Использовать логику. Что значит "пых"? Это значит, что обмотки буду включены противофазно друг другу, напряжение каждой обмотки будет "бороться" против напряжения соседки.
Отсюда алгоритм действий: соединяем два любых вывода разных обмоток между собой и измеряем напряжения на оставшихся свободными выводах. Если оно равно сумме напряжений обоих обмоток, значит, соединение неверное и нужно изменить подключение одной из обмоток. Если же напряжение близко к нулю (при условии одинаковости обмоток), значит, угадали с фазировкой и можно соединить между собой оставшиеся выводы.
Искать физические начало и конец соединяемых обмоток не нужно, важно лишь их отношение друг к другу.
Здравствуйте! Подскажите, почему сопротивление так "динамически" падает на резисторе?) На это же место впаивал другой резистор - то же самое (на старом месте резистор показывал статично 100 кОм).
Падают показания на резисторе 100 кОм.mp4
Это всё же Core 2 Duo второго поколения, 45 nm, первые были 65 это серия E6600/E6700.. Athlon64 X2 5600+ это 65nm, а то 90.. Например Phenom II X4 980 3.7 на 45nm из коробки имел. Впрочем E8500 я сам гнал спокойно до 4.2 ГГц..
