Бесперебойник APC Back-UPS BK500I
А чем совет плохой? Вместо автомата можно и плавкий предохранитель подключить. Если ЛБП использовать, наверное как минимум ампер на 10 нужен будет.
  • Ответов 61
Предохранитель там и так есть и он целый.
А потому как он подключит самой распространенный автомат, а это категория С у которого ток срабатывания эл. магнитного расцепителя в 5 раз превышает номинальный, к тому же времени срабатывания хватит на испарения дорожек с платы.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Аккум когда в последний раз ставили новый ?
Батарею менял года около трёх, наверно. Последние года полтора часто отключают свет, но аккумулятор всегда держал пока комп выключался, а это минута. Хотя нет, меньше минуты, гораздо меньше.
На новый хоть как то похожего качества ещё последние трусы нынче придётся отдать ещё
А то. Судя по отзывам тех, кто приобретает ИБП за крайние 5-7 лет, моё  мнение-качество этого аппарата лучше современного с явно завышенными ценами.
1 час назад, Borodach сказал:
6 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
Подскажите, где начинать копать?
Сначала установить исправный АКБ, а далее уже реле, электролиты. Если не поможет, то на разбор ...
 Были бы поближе, подарил бы нормальный АКБ.
Спасибо, Вам огромное за ответ и за желание подарить АКБ, спасибо. Кстати сегодня, мне предложили такой же как у меня старинный раритетный APC, по описанию хозяина похоже, что это BK650MI на АКБ 12 ампер часов. Завтра к вечеру будет дома, посмотрю. Надеюсь, что рабочий.. .
1 час назад, 1960sae сказал:
А что мешает для проверки самого ИБП подключить автомобильный аккумулятор через автомат ампер на 10 или 16.
Я этого не сделаю, трезво зная свой уровень и объём навыков в области электротехники.
Изменено пользователем Vladimir Kvinto
2 часа назад, Vladimir Kvinto сказал:
за крайние 5-7 лет
ПОСЛЕДНИЕ, ПОСЛЕДНИЕ, нельзя в русском языке так употреблять слово крайний:wall::wall::wall::wall::wall:
Она уже труп
Будет два безперебойника и ни одного аккумулятора. 3 года для нынешних аккумуляторов это смертный приговор, как бы Вы ними не пользовались. А умирают стандартно, вчера ещё работал, а сегодня при пропадании сети комп тоже сразу вырубился. Нужны мне были пластиковые коробки. По размерам подходили из-под АКБ. При разборке в обоих АКБ были в обрыве перемычки между банками (просто сгнили). Это к тому, что и реанимировать там нечего.
21 час назад, Vladimir Kvinto сказал:
поэтому опасался накрутить больше
Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе.
Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки.
У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  :)
Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый.
Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
Как сделано - доска с колёсиками. На ней APC 500 и аккумулятор. Рядом с комп. столом. Всё работает..
И тянет по 45 мин. минимум. Факт.
15 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
покупаете металлолом чтобы его перепродать...аккумулятор 3 года это даже за бесплатно мусор. ЮПС продают в первую очередь из за мертвого АКБ обычно
13 часов назад, BARS_ сказал:
BARS_ +.  Хороший вопрос, почему. Потому что - крайний, значит за ним ничего нет. Всё. Край.
Дай Бог не последняя - наше всё.  :)
14 минут назад, Vslz сказал:
но вы пишете крайниЕ
Не, не мы. Он пишет.
16 часов назад, Vladimir Kvinto сказал:
за крайние 5-7 лет
Цитирование BARS_  слов "Vladimir Kvinto".
Крайние 5 - 7 лет. Что это значит ? Перевожу. Значит осталось 5, или 7 лет. Дальше край. То есть  конец всему.
Пушистый зверёк с мебельной фабрики - песец. Не ?  :)
Ваше слово BARS_ ..
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Это значит лишь неправильно применение слова, не более.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
но тогда не все эти 5-7 лет являются крайними, а один из них, который на краю)) А 5-7 лет являются последними или предшествующими, как он и написал все-таки))
30 минут назад, O5-14 сказал:
религия не позволяет
Высокая цена нормального АКБ по отношению с цене нового
Изменено пользователем Vslz
Здравствуйте. Только что установил и протестировал тот ИБП, который мне вчера обещали подарить. Он старше моего, но.. рабочий. Кстати мой аккумулятор оказался ещё живым и по времени на новом бесперебойнике во время теста, продержал ПК и монитор больше минуты. Но вы правы, менять его надо. Своим АРС позже займусь, непременно. Спасибо Вам всем за дружную, открытую поддержку, за замечания, внимание. Классный у Вас форум. Редкий на скорую реакцию и толковые советы. Благодарю Вас ещё раз, хорошего всем вечера.
Blazer 400 и 600. Специально для себя брал простые и надёжные, б/у. Сделал полную профилактику.
Blazer 400-800.pdf
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Посмотрел сегодня. Покупал 29.12.2016г. за 2тыщ. руб. 55 А/ч. Для авто. Держит 45 мин, потом вырубается. Как понял, это таймер в APC стоит на 45 мин. Компьютер не нагружен, просто открыт документ и интернет.
Дольше не проверял. Можно вкл. повторно. Опять 45 мин...  :)  Врать не буду. Проверил только, что включается.
Т.е. отключение по таймеру. APC тестирует аккумулятор при каждом вкл.
Аккумулятор брал б.у. с "Авито". Для бесперебойника пойдёт. Мне не стартёр крутить.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
