Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
9 минут назад, tifaso сказал:
Отмерял по старому шлейфу
т.е. Я не сильно промахнулся. Тогда предложу эксперименты: Укоротите шлейф между программатором и платой до 10-15см и проверьте его работоспособность. Проверьте его работу на низкой скорости прошивки. Прошейте программатор более новой версией FW.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
И как его прошивать? Этот вариант мне уже как то предлагали, но как прошивать сам программатор я даже не знаю сложно это.
Могу сделать ещё один шлейф такой более короткой длинны. Просто жалко портить уже готовый шлейф.
А вот это реально можно попробовать. Только я не видел такого где скорость прошивки выставляется.
Изменено пользователем tifaso
Только что, tifaso сказал:
Другим программатором. Статей в интернете хватает.  https://dzen.ru/a/YY_xHw9SGTsF3tIQ
Припаять времянку на пару тестов отдельными проводками недолго.
3 минуты назад, tifaso сказал:
1511425190_.png.ff24444e45db3caadb73fc4994f9d6b8.png57332919_-1.jpg.d4e45a603d0dcb1d877fc11e1654befe.jpg
Даа, написано много. Если долго мучится, что нибудь получится. Думаю это Вам поможет:
https://microkontroller.ru/programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/usbasp-usb-avr-programmator/
https://microkontroller.ru/programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/avrdude_prog-programmirovanie-avr/
Обратите внимание на разъем JP3 - определяет частоту тактирования данных SCK: разомкнутый - высокая частота (375 кГц), замкнутый - низкая частота (8 кГц). Но если скачать программу с этого сайта и выбрать программатор Usbasp_1M - скорость 187,5 кгЦ, для частот 1-4 МГц. то перемычку ставить не надо. Там это решается программно. Проверено мной лично. Читайте внимательно.
15 минут назад, 1960sae сказал:
Увы не на всех прошивках USBAsp это работает.
мной лично
Для тс это не аргумент, он заявляет что когда всё поймет, то примет решение что делать сам. А пока будет :rake: :wall:.
По поводу ошибки теперь после замены платы и шлейфа ошибка также появляется, но текст ошибки уже другой.
avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Я вот сейчас обратил на это внимание.
И такая хрень с обоими программаторами.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Сделал такой шлейфик он звонится как нужно, но ситуацию это никак не поменяло. Ошибки также выбивают.
В 22.03.2024 в 16:19, Просто зашёл сказал:
перманентный маркер
  Показать контент
и тогда дорожки будут более качественней…
Потом останется плату выбросить вместе с маркером.
1 час назад, 1960sae сказал:
Попробовал, но это ничего не изменило. Всё тоже самое.
2 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
был опыт с маркером, печальный
Я тоже по началу на это попадался. Теперь то знаю что для плат только PAINT MARKER годится.
13 минут назад, tifaso сказал:
Теперь нужно заменить программатор. А если не исправится -заменить компьютер. Ну а если и это не исправится-отдать всё другу и стать его врагом
3 часа назад, tifaso сказал:
Сделал я в общем новую плату
Просто подпаяли бы правильно проводки к одной единственной кроватке на микросхему и проверили работу с рабочей микросхемой.
И вопрос-а что за программатор у вас? А то мы всё приблуду рассматриваем-а главного виновника не видно
31 минуту назад, tifaso сказал:
             this check.
Что-то я не замечаю разницы между всеми Вашими сообщениями об ошибках. Везде одно и то же.
Может осликом сигналы посмотреть? Может Вы косячите с подключением? Обращаю внимание на тот факт, что в отличие от UART, MOSI и MISO не должны пересекаться, т.е. MOSI -> MOSI, MISO -> MISO.
36 минут назад, tifaso сказал:
А у вас кварц на вашей плате куда подключен? А то есть подозоение что кварц нужен МК, но с его подключение что-то не так.
@dolmatovva @OlegOleg Плату я хорошо сделал. Проверил всё тщательно мультиметром так что дело точно не в плате и не в шлейфе. Нужно искать дальше в чём проблема.
Да проблема видимо не с программатором, а с операционной системой. Драйвера устаревшие для 32 разрядной системы. Раз заглючила - разобраться сложно. У меня глючил USBAsp на компьютере с WIN 7-64 при прошивке ATMEGA 8, а на нетбуке  с WIN XP работал нормально. Плюнул на этот девайс и сделал STK500, поставил CodeVisionAVR - вопросов больше нет.
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Так всё правильно MOSI к MOSI; MISO к MISO ничего я тут не путаю я уже знаю о правильности данного подключения.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
Кварц подключал на плате он присутствует сделал подключение через кнопку, то есть при нажатии контакты на кварц замыкаются и он подключается, а при повторном нажатии отключается. И расходится к панелькам по дорожкам на плате.
8 минут назад, Александр В сказал:
Вообще то у меня Windows 10 на 64 разрядной системе в августе обновил свой комп.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
