Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
Вот в наличии имею два USBasp программатора. самодельный шлейфик. Который я сделал на замену магазинному так как уже сносился и не все линии звонились. Тут же всё впорядке.
Платка для программатора с установленным кварцем на 4 мегагерца. Чтоб во время прошивки он был если нужен, а если не нужен его легко отключить кнопкой. Клемная колодка для подключения к платам. Это удобно, когда нужно прошить микросхему в паяную в другой плате.
10 минут назад, dolmatovva сказал:
кнопка сдохла.
Новая, проверено работает.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Берите в руки осциллограф и проверяйте.
А если осциллографа нету что делать.
9 минут назад, Геннадий сказал:
Кварц может не заводиться из-за большой емкости монтажа.
Там стоят кондёрчики по 22 pF.
1 минуту назад, OlegOleg сказал:
А вот @tifaso никак не найдет фото своего программатора
Выше посмотри. Специально же выложил.
5 минут назад, tifaso сказал:
зачем ? настройки тактования и использования кварца задаются фьюзами? напридумывали, а потом не работает.
Как он сносился ???
Только что, OlegOleg сказал:
И оба ведут себя одинаково. Да?
Да у обоих абсолютно одинаковое поведение.
2 минуты назад, OlegOleg сказал:
проверь их  на другом компе
К сожалению не получится. В доме кроме моего компа есть еще ноут сестры, но она туда и близко не подпустит с такими вещами. Потому тут придётся как то крутится на месте. Чтоб решить эту проблему.
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Если в прошивке кварц не используется, то его можно отключить. Я так понимаю. А если кварц используется внешний, то обязательно включить. Вот и всё. Я всегда этого правила придерживался и всё работало.
Не помню причины по которой ставил кварц на переходник для TQFP-32 на 1 мегагерц, но думаю это не принципиально и на работе не отражается.
9 минут назад, tifaso сказал:
в этих прошивках внешний? через кнопку ?
тифасо, если тебе на стол положили хлеб и масло, то надо через кнопку их дополнительно отключать ? или подключать ?
Изменено пользователем dolmatovva
1 час назад, tifaso сказал:
avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz
Советчики все сносить и заново ставить (вместе с Виндой), Вам эта строчка что-нибудь говорит?
13 минут назад, OlegOleg сказал:
Сноси дудку и инсталируй
Попробовал переустановить, но ничего не поменялось.
11 минут назад, OlegOleg сказал:
У меня в программе нет такого программатора как у вас
У меня такого нету. Так совсем по другому в списке.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
И что нужно сделать?
@tifaso , кварц - кварцем, а Вам нужно было сделать внешний генератор на TTL, отключаемый кнопкой. Его сигнал можно было с успехом применить в режимах тактирования "от кварцевого резонатора, от внешнего сигнала синхронизации, с внешней RC-цепочкой...". Это лучше, чем навесить кварц.
8 минут назад, Геннадий сказал:
А что говорит первый пост?
Там все по другому
Изменено пользователем OlegOleg
Могу ошибаться, но где то читал, что в этой программе производитель этого программатора рекомендует ставить галку на инверсные фьюзы перед чтением. Попробуйте, может поможет.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Зачем такие сложности. Оно вообще до этого без всякого кварца работало. Как и сейчас если отжать кнопку. Кварц подключается только при нажатой кнопке.
4 минуты назад, 1960sae сказал:
Попробовал не помогло.
12 минут назад, tifaso сказал:
Мне попадалась партия Atmega128a, идущая с завода , с установленным внешним тактированием. Кварц не помог. Благо, что у моего AVRISP MKII есть линия внешнего тактирования, формируемая программатором. Только с внешним тактированием МК ответил и прошился, потом я поменял фьюзы на классику "кварц".
16 минут назад, OlegOleg сказал:
Там все по другому
Где Ваши глаза? Ошибка та же самая (уже устал повторять), слово в слово, буква в букву.:wall:
