Подключение ходовых огней с функцией поворота
Доброе время,уважаемые! Возникла проблема-купил на али ходовые огни с функцией поворота.Подключение простое,но..при включении поворота ходовые огни(на одной стороне) выключаются,включаются поворотные (желтые).А так как поворотники переключаются с периодичностью чуть меньше секунды,то в промежутках включаются ходовые.Вообщем получается что они попеременно включаются.Не очень хорошо,получается какая то цветомузыка.Вопрос-возможно ли выключить ходовые пока работает поворотник.Скажем,сделать задержку на включение ходовых пока работает поворотник? Желательно простую схему.
Спасибо.
Не помогает,да и частое мигание штатного поворотника тоже не есть хорошо.
В корпусе ХО уже стоит транзистор,который выключает ходовые и включает поворотники.Нужна задержка на включение ходовых пока работает поворотник.
26 минут назад, vla1718 сказал:
"Не есть хорошо", когда поворотники мигают слишком редко, потому и не отрабатывают китайская "светомузыка" ... :)
Кстати, а к чему подключен красный провод от китайских "бегущих" поворотников?
5 часов назад, vla1718 сказал:
Может зря эта борьба? Я видел штатные варианты головного света (не помню какие авто), когда ДХО при включении поворотника начинают работать с ним поочередно.
С уважением, Владимир
19 часов назад, Borodach сказал:
красный подключен к замку зажигания,черный-корпус,а вот желтый подключается к штатному поворотнику.
поворотники не "бегущие"
14 часов назад, ДядяВован сказал:
Ну согласитесь-это неудачный вариант,верно?
Да хрен знает, если так производители делают, значит кому-то это нужно.
27 минут назад, vla1718 сказал:
Не подключайте жёлтый провод. Вы же устанавливаете это для ДХО. Для поворотов будет работать штатная оптика, ходовые огни мигать не будут.
31 минуту назад, vla1718 сказал:
Почему сразу неудачный?
Вон на американцах красные поворотники, совмещенные с красным же габаритом. Еще хуже решение. Но используется.
А тут разные цвета. Поворотник нормально видно. А в паузах горит ДХО, повышая видимость машины.
Похоже, что именно Вам не нравится такое решение. Это тоже имеет право на жизнь. Но в этом случае, скорее всего, проще купить нужные ДХО.
Ну или делать колхоз: красный на каждый ДХО пустить через НЗ контакт реле. Само реле через диод запитать от поворотника. Параллельно обмотке реле подобрать электролит 2200 – 4700 мкФ 25 В.
В результате питание с ДХО на некоторое время будет снято после погасания поворотника.
Изменено пользователем ChePay
5 минут назад, ДядяВован сказал:
Пока так и сделал.Но хотелось бы использовать поворотники и в ДХО.))))
7 минут назад, ChePay сказал:
Я так понял,что конденсатор будет держать реле во включенном состоянии пока не разрядится через обмотку ? А почему запитывать через диод?
4 минуты назад, vla1718 сказал:
Может наоборот-питание будет снято с ДХО во время зажигания поворотника пока не разрядится конденсатор? А т.к.включение поворотника происходит с периодом чуть меньше секунды,то конденсатор не успеет разрядиться до следующего зажигания поворотника,либо до его выключения?
1 час назад, vla1718 сказал:
Чтобы конденсатор в паузах не разряжался ещё и на поворотники.
Может наоборот
И так и так. Питания на красном не будет при горящем поворотнике потому что реле запитано через диод. А в паузе не будет, пока не разрядится конденсатор.
1 час назад, ChePay сказал:
Спасибо,все понятно-буду пробовать.
В 02.04.2024 в 14:15, vla1718 сказал:
Никак. Снять это китайское г... с машины и выкинуть, дабы не слепить встречку. И в принципе перестать лепить на машину нештатное освещение:diablo:
Схема или документация есть на это чудо. Вообще то в интернете есть инструкции по подключению данной опции. Например, на Приоре при установки зеркал с поворотниками устанавливают такой вариант, если поворотник не включен в режим поворотника, то он горит как габарит, а если включен в режим поворотника то моргает. Схема подключения данной функции через дополнительное реле в интернете валом так что искать сам не буду. Ищите.
https://www.youtube.com/watch?v=mCC71dahwlQ
18 часов назад, nvju1967 сказал:
Спасибо,все работает(пока только на столе).Сделал по предложению ChePay.Большое ему спасибо.
20 часов назад, BARS_ сказал:
А вот с вами я не согласен-меня больше слепит ксенон(если он не отрегулирован-а этим большинство не заморачивается)И еще задний противотуманный фонарь,который включают без необходимости(или включается одновременно с передними противотуманками).А ДХО работает только в светлое время суток.
А он еще где-то используется? Сейчас уже штатная LED оптика стоит. Ну и не штатная китайская хрень, которую водятлы лепят себе в машины.
Ага, которые тоже просто так включать нельзя.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
А куда он денется, если уже стоит. Да и спрос у пацанчигов рождает предложение.
