Чем заменить лампу накаливания для ремонта ИИП
beggar
16 часов назад, Borodach сказал:
использую лампы ...  Пока всё "выживает" ...
В основном - да. Но у меня один раз оба транзистора в полумосте спеклись. Успели. В цепи управления затвором ляп был, "сквозняком" пробило. Блочок был ватт на 200-250, транзисторы на 10 А (IRF740), лампа 75 Вт.
Лампой этой до сих пор пользуюсь. Сопротивление в холодном состоянии у неё, сейчас даже перепроверил, 51 Ом. Бросок тока теоретически может быть до 230/51=4,5 А. Вроде никак не должно, но видимо сглаживающая ёмкость выпрямителя даёт свой вклад...
Сейчас пришла мысль. Получается, для 100% уверенности надо без электролитов фильтра первое включение делать. Со своим выпрямителем потом можно проверить, когда дальше уже всё проверено.
А источник сетевого в этом случае на постоянное напряжение сделать. Тогда и схемотехника защиты гораздо проще будет.
Многие конечно даже гордятся своими вёдрами сожжённых транзисторов, но если заменить эти вёдра на свечение индикатора неисправности, это было бы большим материальным подспорьем в радиолюбительской практике. Особенно для начинающих.
Надо подумать.
1 час назад, Lexter сказал:
При первом включении лампу рекомендуется, особенно для мощных ИИП, ставить в разрыв выпрямленного сетевого питания после банок
4 часа назад, СКУПОЙ сказал:
ФЗ 261, ст. 10, п. 8
Точно, лампы больше не продают, продают: «инфракрасный излучатель».
5 часов назад, Lexter сказал:
На этом?
Да, тут.
2 часа назад, Armenn сказал:
Cпасибо.
Да, мысль старая. Выводы те же: Первый - что это практически высоковольтный ЛБП, и второй - от броска тока разряда ёмкостей фильтра через ключи не спасает.
Грусть-печаль... :(
Ни к чему печалиться, ведь лампы накаливания пока все еще общедоступны и их вполне хватает для применения ограничения тока при ремонте ИИП. Ну а когда станут дефицитом, тогда можно будет и позисторные ограничители с индикацией сооружать...
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Нихромовая спираль и параллельно лампочка на 15 Вт никогда дефицитом не станут.
Почему? В микросхему встроена задержка от мгновенного срабатывания.
47 минут назад, Armenn сказал:
В микросхему встроена ...
В транзисторы-то не встроена. И сгорает, когда что-то в схеме не так. Даже если в микросхеме суперзащита встроена, если не так собрано - не спасёт.
лампы накаливания ... их вполне хватает для ограничения тока при ремонте ИИП
Для защиты сетевой проводки - хватает на 100%. А при ремонте или первом включении самодельного только что собранного - смотря какая неисправность или ляп. Говорил же уже - бросок тока от ёмкостей фильтра питания лампа не ограничивает. А включить её после ёмкостей - да, поможет транзисторы сохранить, но место разрыва цепи надо предусмотреть. В общем, вещь не универсальная, предварительных частичных проверок отдельно выпрямителя, отдельно схемы управления, проверки при низком питании от ЛБП и пр. не заменяет. Собрать и сразу включить через лампу - такой способ конечно время сильно экономит, но 100% гарантии, что ничего не сгорит, не даёт. Да и самый "хитрый" электронный предохранитель не даст.
Бум по-старинке проверять-настраивать. :)
14 минут назад, mihelson сказал:
Лучше этой приблуды ничего нет
Автор темы это тоже знает. Но, как вы будете выходить из положения через несколько десятков лет, когда лампа на вашей фотке перегорит, или разобьётся, а купить новую будет уже  невозможно?
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
50 минут назад, 8877 сказал:
Поверьте, его внуки найдут выход.
Думаю, через полвека надобность в кустарном ремонте ИИП отвалится сама собой, а метод с лампочкой останется только в какой - нибудь википедии, как пример "хитроумности" предков. По соседству с Римским водопроводом и каменными истуканами Рапануи. А лампочки накаливания можно будет купить в магазине элитного декора за бешеные биткоины.
Электронный предохранитель.
Включается между фильтром и схемой. Ключи преобразователя  остаются целыми. Световой индикации нет, зато есть звуковая в виде щелчка защитного автомата. Анoдный резистор можно и менее мощный. Ток срабтывания устанавливается резистором в цепи управления тиристора. Автомат можно заменить куском сменной проволоки, играющей роль плавкого предохранителя.
Изменено пользователем 8877
Что-то не внушает она доверия, но использовать можно. Но не всегда требуется полностью отключать питание.
А индикацию очень просто сделать, включив светодиод (неонку) параллельно предохранителю. При срабатывании схемы он включится ...
3 часа назад, Borodach сказал:
использовать можно
Основной "затык" с такими схемами в том, что её надо включить в разрыв питания. Дело даже не в том, что это требует дополнительных действий - врезаться куда-то в схему. Не всегда это можно реализовать. Бывает так разведено, что просто нет такого места, где можно что-то вынуть и на его место врезаться или дорожку перерезать - бывает разведено полигоном или "ветвисто"... А в современных источниках (не АТХ) - так часто вообще просто подлезть некуда. :(
Какая-то псевдопроблема. "Врезаться" надо просто в шнур питания. И усё...
5 часов назад, Falconist сказал:
10 часов назад, 8877 сказал:
@Lexter На это отвечал.
О чем спор-то? Зачастую именно между фильтром и схемой нужно ограничение, чтобы конденсаторам не хватило энергии для необратимого теплового пробоя силового ключа (ключей) в случае нештатной работы ремонтируемого преобразователя... Для ремонта пищалок типа адаптеров 220AC/5VDC 1-2А можно включать лампочку в разрыв сетевого питания, обычно в подобных энергии конденсатора 2.2-10 мкФ не хватит для пробоя ключа... Вообще - все индивидуально и решение о подключении балласта в цепь должен принимать сам ремонтник, в зависимости от ситуации... это также зависит от типа и мощности ремонтируемого ИИП....
