Замер тока заряда тиристорного ЗУ
То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
В 27.04.2024 в 13:34, Владислав2 сказал:
Попробуйте поставить дроссель, 18 - 30 витков на железе от 250 Вт. трансформатора. После тиристора. Посмотрите на свои мультиметры.  :)
А я о чём написал в начале темы  ?
beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него.
Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная.
Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет.
Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере.
После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   :)
А я его купил уже после года эксп. На Авито.
И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  :)
А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.
где ты там нашел иголки в синусоиде?
6 часов назад, beggar сказал:
истинным
Вы таки надеетесь получить другой ответ?
Все амперметры показывают истинное значение.
ЗЫ погрешность измерения, конечно, имеется... ещё есть и границы применения... типа - при измерении действующего тока, прибором без тру рмс, не стоит ожидать точности. чем дальше форма тока от синуса, тем больше будет погрешность.
ЗЗЫ Вам уже даны все ответы... если Вы их не понимаете, может имеет смысл прочитать какие-нибудь учебные материалы?
Изменено пользователем Ржавый резистор
хрен его знает , мне же написали что нужен только тот что в кинескопе мультиметра показывает !
А сегодня уже два аккума для шуриков , один поменять банку лития, второй переделать на литий, с кадмия ...
Уже сто раз в теме повторили, что действующее (оно же среднеквадратичное или rms) значение тока нужно для определения тепловыделения (мощности). А для зарядки батареи нужно знать среднее значение тока, чтобы определить отданные ампер∙часы
2 часа назад, beggar сказал:
а причем тут тиристорное ЗУ ? Не им ли литий заряжать собираетесь ?
@beggar
Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники).
DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника.
ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока.
Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии.
Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R.
Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт.
Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А.
Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А.
ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
