В каком симуляторе электрических схем можно построить такую же схему как на картинке
В каком симуляторе электрических схем можно точно построить такую же схему зарядного устройства как на картинке чтобы она имитировала работу и выдавала на осцилограмме такие же параметры как и в реальности
Как читать принципиальные схемы_ Выпуск 2. 10 РЕАЛЬНЫХ принципиальных схем. Разбираем, объясняем. - YouTube - 4_08.png
5 минут назад, vrytsev сказал:
В симуляторах параметры моделей
производителей
- все конечно, от симулятора зависит. Можно и подгрузить, сколько угодно.
https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
5 минут назад, Lub сказал:
Мультисим. Учите LTPower (новые модели на сайтах производителей лежат)
Если можно разъяснить что такое LTPower? я загуглил - вижу че то на английском. Мультисим  - я так понял какое то ПО для проектирование. а как это между собой связано?
Вчера в OrCad 23 до симуляции добрался, моделек так же раз, два и нету.
LTSpice, он же LTPower только (мне не надо)
33 минуты назад, vrytsev сказал:
Например реальный транзистор разных производителей.
даташит и ручками править модель в библиотеках.
Изменено пользователем Lub
37 минут назад, vrytsev сказал:
в чем проблема-то ? Заходите на сайт производителя и копируете там. Это одна строчка, если речь идет о просто биполярных транзисторах, диодах, стабилитронах, варикапах, мосфетах
Да и в самой программе есть, но меньшее количество. Главное, что они все актуальные и широко распространенные.
а как вы хотите, чтобы за вас это кто то делал ? Там вся правка копировать и вставить ))
9 минут назад, Lub сказал:
да, они все на английском.
это с каких пор препятствие ? Напишите на русском или переведите.
Изменено пользователем Vslz
5 минут назад, Vslz сказал:
не умею и не хочу этому учиться.
Мультисим c rus только из за русификации выбрал, делать больше мне не чего, ковыряться в меню на чужеродном и за свой счёт (хотя, книжку по ОрКаду пришлось купить, все на новом месте на ОрКаде... в принципе, неплохо, но геморно)
 @Lub Там есть такой же вариации трансформатор и можно будет реализовать такую же схему ЗУ?
Изменено пользователем Виктор73
43 минуты назад, vrytsev сказал:
А вон вы про чё - этот стимулятор называется макетная плата. На ней можно расположить купленные где-то детали и протестировать схему, снять осциллограммы и измерить режимы работы в реальных условиях. Очень рекомендую. Даже режим выхода элементов из строя поддерживается (включая свето-дымовые спецэффекты).
1 минуту назад, Виктор73 сказал:
Там есть
flyback (ЧИП для обратнохода) в Мультисиме - много, трансформаторы самому "мотать", я не умею "виртуально" (в симуляторе)
Мультисим осваивается за 8 человеко- часов, через 20- 50 "летать" в нём будете.
1 час назад, Lub сказал:
даташит
Мне это зачем? :)
1 час назад, Vslz сказал:
проблема-то
У меня нет. У @Виктор73  будут.
51 минуту назад, korsaj сказал:
про чё
Угу только про это расскажите @Виктор73 . Когда будет проверять результаты симулятора и реально собранного устройства на макетной плате, печатной или ещё .....
В первом посте.
8 минут назад, vrytsev сказал:
проверял , на 99% всё совпадало, главное оригинал купить, в стенде проверять, пары подбирать, а не собирать, как 99,9(9)%, из Г. и П.
Трансформатор? Вы хоть понимаете, "о чём"? При намотке, мм туда, мм. сюда, литцендрат не тот (именно, скин эффект есть в гуглах), зазор... и "пыхнуло".
