100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Да 523й пост.Села акб на телефоне.
Правильно.Теперь впаяй дроссели и попробуй настроить еще раз как описывал.
Отлично.Если при настройке мах сигнала окажется при полностью выведенных пластинах С14,то надо уменьшить количество витков L4,если максимум при введеных пластинах значит витков надо добавить.Уменьшай или добавляй по одному витку и чтоб мах сигнала был при наполовину введеных пластинах С14.
(Полностью введеные- это максимальная емкость,при выведеных- минимум емкости).Также и в драйвере резонанс должен наступать при на половину введенных пластинах кондера.
Изменено пользователем STEN50
Блин, если не знаеш, не лезь. Тебе вобще какая разница? Вот купи воздушные подстроечники на 4/20пф и посмотри! И что за ники такие? То ааа, то 333 это не один и тот же чел?
STEN50, наверно надо переходить к старой схеме. Я уже и печатку новую сделал. Ты ведь сам видишь что ниче не выходит. И врядли выйдет.
Она работает только надо настроить в резонанс.На половину должны зайти подвижные в неподвижные,перпендикулярно.Схема то рабочая.
В каком каскаде нет усиления?Какой ток Ум?
Выкини к хренам эквивалент,подпаяй кусок провода с метр вместо антенны.Давай так строить.
Гдето бяка сидит и мешает.
0.8ма мало,уменьшай R5 чтоб кт610 приоткрыть до 5ма.
Я внимательно просмотрел схему, и вдруг заметил, что жук должен питаться от 12вольт!!! Может в этом вся проблема? Я ведь жука от 9в питаю.
Возможно и такое.
Тогда подожди не выбрасывай эквивалент.Запитай от 12в,скорее всего в этом и проблема.
Для КТ610 надо 50 мА, 5 мА для КТ 368 и то для минимальных шумов . Нельзя КТ610 в этой схеме раскачать. Лучше всего КТ633, если надо большая выходная мощность, а так и 368 за глаза.
Да все раскачивается.12в подал?
Подавал я 12в, но мощности добавилось совсем незначительно. Короче я по старой схеме сделаю, а то это дело растянется еще на 20 страниц...
Напоследок уменьш смещение на базу 610го.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
