100% жучара стал еще мощнее.
Гг, уже испробовал подключить... Кт610 чуть-ли дыру на гладильной доске не пропалил - черное пятно осталось. Непойму от чего он так сильно греется?
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Греется потому что схему взял удачную и наконец-то хоть нормальная моща попёрла. А на гладильную доску не клади..испортишь.Подложи кафельную плитку.
Изменено пользователем 333
А разве он у тебя не на радиаторе..? Ты же его ставил на радиатор.. дырку сверлил.
И нафига такой мощный блок прицепил.. аж на 1,2 ампера? Ограничитель тока нужно бы поставить. Миллиампер на сто.
Радиатор не помогает.
:blink: Так это радиатор у тебя чёрное пятно на гладильной доске прожёг...? Или ты его снял, потому что он не помогает..?
Возьми радиатор с кулером
Это не желательно.. Жучок будет демаскироваться шумом куллера. Да и в микрофон будет задувать.. Лучше площадь охлаждения увеличить.
Плохой тепловой контакт с радиатором.Может быть возбуд ум.
1.5вт это уже не радиомикрафон,а вещательный пиратский чм передатчик.Подовай на вход музыку и вещай.
Чуть менее 1500мвт отдает 610й,ток колектора не более 200ма.
ток в полностью собранном жуке должен быть 50мА, а у меня 105мА
Возможно, что все каскады работают на одной частоте. Отсюда и завышенное потребление тока. Нужно чтобы генератор работал на частоте вдвое меньшей рабочей частоты, а промежуточный и выходной каскады на частоте вдвое большей частоты генератора.
В его схеме нет умножителей частоты,все каскады работают на основной частоте.Если контуда настроены в резонанс и большая моща на выходе,то хрен с ним с током если не более 200ма.Побольше радиатор.
Изменено пользователем STEN50
В его схеме нет умножителей частоты, все каскады работают на основной частоте
Он делает схему Werewolfa, представленную в первом сообщении темы. А она работает с удвоением.
Без удвоения уровень сигнала выше и полнее раскачивает 610й.
Можно положить его в холодильник,или вынести на улицу(погода щас позволяет),а антенну--вывести наружу.)
Блин,чего спорить!!!Смотрим 1 страничку и читаем
...Нагрузкой каскада и задающей цепью генератора является контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С7 на этом контуре вырабатывается частота 50мГц. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4мм и содержит 8витков. Далее через конденсатор С9 напряжение ВЧ поступает на усилитель удвоитель частоты на транзисторе Т3. Этот каскад работа.....
Автор,все твои страдания могут разрешится в течении 1 минуты!!!Сними все постоянные режимы работы каждого каскада!(для этого придется закоротить выводы кутушек,сорвать колебания),ну прям детсад какой!!!Тыкнуть тестером в пяток-десяток точек(выводов транзисторов) и всё будет понятно!!!
Мне кажется что я неправильно впаял диод.
Переверни его, это же не трудно.
Я переворачивал, ток становился 39мА и очень плохо слышно через приемник
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
