100% жучара стал еще мощнее.
Это называется г-контур.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
не в машинах и ружьях измеряется счастие
Killerden
в описании 100%го всё расписано, в том числе и на сайте Вервульфа(даже с фотками есть) . цоколёвка 847го такая: положить двумяножками влево одна ножка будет вправо. Корпус этого смд транзистора сот23, прямоуголный. Из двух ножек верхняя будет база нижняя эмиттер.
http://images.yandex.ru/search?text=bc847&stype=image картинки в яндексе есть.
Читалку для ПДФ скачай и поставь на будущее.
я тоже недоумевал зачем там удвоение, а потом узнал страшную тайну. Оказывается это нужно для увеличения девиации, в следствии чего увеличивается громкость. Другая страшная тайна состоит в том что схема коммерческая, поэтому прекрасно работает..
per aspera ad astra
Из двух ножек верхняя будет база нижняя эмиттер. Читалку для ПДФ скачай и поставь на будущее.
Ложка к обеду дорога... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31272&st=400
Тайна и вправду страшная... Осталось узнать третью тайну :lol:
Это если кварцованый генератор и варикап то требуется многократное умножение частоты.
Ну сделаеш на смд,от этого он лучше работать не станет.
так ведь же стационарный передатчик.
вот в экран унч и генератор заключить вот это дело.ну понимаю жука на 3х транзах смд сделать,а это передатчик более ватта.лучшеб каскады в линейку вытянул.
Постов еще с 20к про смд прд..Так нормальной наружной настроенной антены нет,как он проверит реальную дальность?
Изменено пользователем STEN50
Какая разница.. Пусть проверяет нереальную.. Отмерил 100см, один см. откусил и проверил. Написал нам результат.. Мы написали ему ответ, чтобы откусил ещё один см.. Он опять откусил, проверил и сообщил.. А когда антена достигнет 40см, то будем советовать постепенно её наращивать. Ну и.т.д. вплоть до Нового Года. А иначе, если он сходу сделает антенну, то у него исчезнет надобность в дальнейших консультациях с нами, и нам нечего будет писАть.. :(
если сверло нужно для намотки катушки то это необязательно. можно использовать любые оправки нужного диаметра, писать какие именно не буду, а то дяденьги радиолюбители засмеют :)
per aspera ad astra
А зачем смд сверло?или всетаки на обычных деталях собирать вздумал.
Видимо.Использую к примеру длинный 10а стеклянный предохранитель в качестве оправки.
Для оправки я всегда нахожу чтонибудь подходящего диаметра. На данный момент сверло мне нужно для сверления отверстий в плате, т.к. неучёл цоколёвку смд транзисторов. Поставлю ДИП.
а ножки аккуратно подогнуть пинцетом
У него нет пинцета...только телефон :(
Неповеришь, но есть! И заместо того чтоб попусту болтать, лучшеб помогал...
А чего помогать-то..? У тебя и проблем-то почти не осталось. Твой жучара уже мощнее, чем у любого из этой темы.. Осталось доделать антенну и всё. А формула у тебя есть. И провод тоже.
Еслиб ты хе@ней не страдал с смд и делал на обычных деталях,то давно уже вещалбы.
Не надо так на смд говорить... Их паять, если умеешь, даже быстрее выходит. Не надо сверлить и т.д. И девайс выглядит компактно и современно.
С ними заморочки больше,сидеть пинцетом тыкать.Нафига практически мощный передатчик собирать на смд.?ну понимаю жук какойнибудь чтоб поминиатюрней был.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
