100% жучара стал еще мощнее.
Да но всё же я уже на макете доведу всё до конца... А потом уже на печатку, тем более она ещё совсем не готова. А вообще такой вот перенос деталей на другую печатку наверняка всё сбивает и заново надо возится???
На новой буду делать всё заново=)
Значит так!
У мен ябыл неправильно впаян диод...В ШОКЕ!
Как я проверяя по 10 раз не увидел не пойму.
Делорастягивали отпаивающиеся время от времени контакты чего либо, но Т4 уже почти не греется, как и говорил werewolf - Тёплый=)
По С11 вроде как настроил максимум потребления, но оказался он милиампер 20-30=( Вроде чтот не то, но он легко меняется подстроечным резистором Р9. При его значении 2,2к потребление 25мА... Что делать с катушкой четвёртой? И я залил Л3 сразу же, с ней играться не надо?
Ещё наблюдения... Чувствительность по микрофону стала обычной, а была зверская. та ки должно быть? И звук немного пердит-перегружается как будто
Изменено пользователем Punk-182
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
ВВ -умный,но говорил о теплоте-я))...катушка 4--это элемент фильтра,убирающий не желательные гармоники с сигнала(шо б не срав),там же есть для его подстройки подстроечный конденсатор вроде...да и это не критично я так думаю...по поводу чувства....ХЗ...у тебя там ты пишешь все отваливается отпаивается переодически...что за монтаж такой?Видать супер чувствительность и была обусловленна паразитной положительной связью с входа,вот поэтому и супер...в ущерб другому...Мы ж собираем обычный жук а не загадку природы и техники?)...а мощность...при недостатке можно поднять(увеличится ток)..уменьшить номинал 2.2К в базе транза...если надо так уж...2К,мо ж чуть меньше...при желании потом,как добьешся и наиграесся с жуком--поэксперементируешь.!)
Вообще впринципе уже вмссё нормлаьно и чувствительность всё таки упала совсем не много, точнее наверное сказать АЧХ звука поменялась=)
Пердежа уже нет в звуке. подстроил всё=)
Только вот почему то гул появился. похож на 60 герцный, но явно там чтото ещё. Это опятьже может из за моего монтажа и того, что мощьный каскад всё это ловит и усиливает сильнее?
Я пока без волномера ещё.
В описании пишется, настраиваем подстроечные кондеры по токам, ну а дальше по волномеру ищем наибольшую мощность, но КАК ИМЕННО уже не сказано...опять же подстрочниками?
По поводу резистора на базу 610 - Если его например поставить 1,5к это может например спалить транзистор? или там ещё какие то минусы... Или только в желаемом потреблении дело, ну и в нагреве я так заметил...
Нашёл радиаторчик на него, если поставлю, может прибавиться помех, или не стоит?
Блок мой даёт 9 вольт, отдельно мерил, но когда измеряю на схеме показывает семь. Это нормальная просадка?
Вообще всем огромное спасибо!!!=) Очень приятно за помощь=)
Щас иду бегать вокруг дома снова=)
Аж не верится=))) :wub:
Гул--от твоего БП(ты уже знаешь что это--блок питания))...устраняется сложными фильтрами,стабилизаторами в нем....лучше питать жук от батареек или АБ...уже писалось что максимальный ток который выдерживает этот 610 аж 1.5ВАТТТА,вот если ты его не привысишь--то все нормально,хотя все должно в меру,не нужно так открывать сильно транз--это кроме срача в эфире мого не изменит мощность...да и нужны тогда хорошие П или М филтры на выходе к антенне...ну люди ж расчитали всё до нас!!! Зачем эти эксперименты---вот наиграеся--потом проверишь и нам расскажешь что получилось)))Какая дальность то7!!!!!???А то только эмоции)))....да точную подстойку--элементами контуров,по показаниям волномеров--индикаторов напряженности поля...
НЕТ просадка очень НЕ нормальная!!!!Питай от батареек!!!Я ранее говорил....2В разделить на 25мА=80 Ом....это ооооочень плохо...мо ж поставть ещё паралельно +и - питания электролит--любой емкости...лучше чем больше--тем лучше.Вот примерно где на картинке ВВ те6бе рисовал...
Фон и правда от блока...Проверил.
ПРОШЁЛСЯ ВОКРУГ ДОМА!
12 этажка 6 подъездов.
Антенна на 7 этаже в раме окна=) Медная труба 75 сантиметров, внешний диаметр 8-9 мм. толщина стенок 1-2мм.
ЛОВИТ ДАЖЕ В ЛИФТЕ! Почти до первого этажа=)))
Блин, у мнея даже телефон не ловит в лифте=)))
Ходил вдоль дома с той стороны, где антенна... На расстоянии метров двадцати от стены, дальше не позволяла стоянка.
С той стороны, где была антенна ловит вдоль дома на всей его протяжённности, ловило даже с дальней боковой стороны дома
_______
|_._____|*
Точка это антенна, звёздочка это то, где ловило. Ну меня поразило то, что фактически через весь дом до боковой стенки.
Вобщем это жесть!!!
Ещё раз всех благодарю! Дальше столько всего...Эх=)
А можно ли вместо кт610 поставить кт625???подскажите новичку :)
у меня жук по схеме трёх точки ловил на таком же расстоянии :) а на максимум я принимал его (жука по схеме трёх точки)он был на 5 этаже,априёмник был на расстоянии 200 метров через парк в середине здания на 2 этаже!!!!!!ЧУДЕСА :D
извеняюсь кт626а
Нет. Граничка всего лиш 75 Мгц
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Скажите, как грамотно сделать к нему антенну, может есть какая то альтернатива монтажному проводу 40 см. Ну чтобы повысить дальность, качество, ну и просто по уму...Какие альтернативы.
Если это реально слишком сложно, тогда возможно и не стоит.
Писалось о цеплянии такой же длины провода к общему контакту, но как их располагать надо...?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=11
Уже 19 раз даю одну и туже ссылку отвечая на один и то же вопрос....хоть поиском воспользовались для приличия...(..полистай весь форум потом,на 99 и9% найдешь ответы на свои вопросы.
  • 4 недели спустя...
Скажите, а что тут можно сделать, чтобы передавать музыку с плеера например, или можно просто вместо микрофона её подавать?
И ещё, если антенна около трёх метров будет как кто то говорил висеть из окна проводом, то, что он кк бы верх ногами - это будет не правильно?
Опять двадцать пять....я уже пассс,в 101 раз это уже слишком....((((...листай форум,пользуйся поиском.....только позавчера такой же вопрос...ответили,на пол страницы печатали...вчера---точно такой же вопрос....скрипя зубами ещё раз написал...сегодня открываю и...другой пользователь ....опять писать что ли?)))Та это ж не ася или чат!!!Форум,темы хранятся "вечно"!!!Исчи!Ну надоедает это!Да и не в формате конференции...
Ничего страшного. Просто перевернёшь плату передатчика, катушками вниз, и всё.
При смене обратных транзюков на прямые, полярность питания переворачивают? Переворачивают. А при переворачивании питания электролиты переворачивают? Переворачивают. А диоды? И их тоже. И антенна, с контурами, ничем не хуже других деталей...
Ты пойми простую вешь.. Палыч не писал свои сообщения лично для себя, чтобы их потом искать, он их писал для других, чтобы они искали. А искать сообщения очень просто.
Тюкаешь мышкой по его имени, потом тюкаешь по опции "Найти сообщения Палыча" и выбираешь нужные тебе сообщения. А ещё лучше прочитать все сообщения Палыча, не выбирая. Хуже не будет.
Предложение-создать тему вначале раздела: антенны для жуков и пиратского фм вещания!
Чтоб начинающие не плутали по форуму в поисках размера штыря.
Изменено пользователем STEN50
  • 3 месяца спустя...
werewolf если не затруднит выложите плиз схему жучка в более высоком качестве, я вроде не слепой но даже на Вашем сайте схему не особо легко рассмотреть.
Что не делается, то к лучшему !!!
вроде все читабельно
спасибо, уже . всё читабельно...
Изменено пользователем Aknodik
