ну защиту мне просто негде там городить, уже два года работает без нее (ттт), VT1 какой брать? .... Частота 80 кГц. 400 Ватт в максималке нужно.
Изменено пользователем Kea-pc
Не стаб. внутри, а лишь защитный стабиллитрон на 13V. Внешний стабилизатор делают для устойчивой работы ИРки, и что бы не перенапрягать ее по питанию.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
вот так что ли?
Так опасно. Если напряжение самозапитки подпрыгнет выше 15 Вольт, внутренний стабилитрон IRки сгорит.
Речь идёт, наверное, не столько о внешнем стабилитроне, сколько об отсутствии ограничения тока в цепи обмотки, питающей 2153. Поэтому, ИМС может действительно поджариться, если выпрямленное напряжение превысит 15,6В. Резистор 150-200 Ом исправит проблему.
Всем привет! Несколько вопросов по намотке трансформатора:
Каркас ETD39 (вертикальный), 2 сердечника N87, 2 скобы, всё новое, с магазина
1) Нужно ли полировать половинки в месте стыка?
2) "экранировать" нужно трансформатор? Если да, то каким образом?
3) после каждого слоя намотки планирую оборачивать лакотканью, 10 проводами 0.335 или лучше 7-8 0.45?
4) Можно ли ли клее БФ-2 фиксировать витки на каркасе или лучше не стоит?
17 минут назад, romka-quest сказал:
1 нет
2 нет
3 мотайте 0.45
4 нет не нужно
намотал катушку, промажь клеем, кто мешает? Лакоткань это очень круто и места занимает дофига. Хватает 3-4 витков полоски пленки от термопакета (лавсан).  Полировать ничего не требуется, собирай как есть. Обычно половинки отлично склеиваются суперклеем. Достаточно на крайние керны капнуть по капелюшке и все. Слишком много заморочек у вас
Для фиксации катушек я лично пользую цапон. БФ сохнет нормально только при температуре градусов 100-130. Если фен есть, то проблем не будет
Да вроде бы нет. Схема эта. Я имею ввиду, есть какие-то последствия пробоя клея бф-2? Лавсан где найти даже не знаю, просто лакоткань есть, да и на кольце мотал тоже с использованием лакоткани, но тот был ПН  12 -> 2х45. Там высоких напряжений не было.
2 часа назад, mail_robot сказал:
Ни в коем случае нельзя склеивать сердечник. Слой клея создаёт немагнитный зазор, индуктивность резко падает. Хватит родных стяжек. Потом, после окончатальной наладки, можно капнуть клея сверху на шов.
резко там ничего не падает. И есть моменты, когда зазор в двухтактах даже вводят искусственно для облегчения режима работы ключей. Уже обсуждали этот момент
Я лично построил два двухтакта с искусственным зазором и все отлично работает по сей день. И зазор там был не 0,03...0,05 как от клеевого шва, а полтора миллиметра
там дело в чем - индуктивность то снижается, но ток насыщения так же и возрастает. В итоге режим транзисторов изменяется. Но есть пределы в которых можно варьировать. Поэтому небольшой зазор по сути погоды не сделает, поэтому китайцы клеят совершенно спокойно трансформаторы а БП ATX и никаких проблем. И зазоры там по моим наблюдениям от 0,05 до 0,6 мм
39 минут назад, Candid сказал:
Верный факт полностью поддерживаю.
39 минут назад, mail_robot сказал:
если на супер клей то в два раза падает. Проверил на двух трансах из за чего пришлось перематывать.
@mail_robot дайте ссылку обсуждения зазора
[mention=183933]mail_robot[/mention] дайте ссылку обсуждения зазора
И что же делать с клееными?
У меня что-то ничего не упало, ну может чуть-чуть:rolleyes: Но я должен заметить, кольца были слегка кривые.
А вообще, можно легко проверить: сложить пару колец, намотать "тестовую обмотку" и измерить ее индуктивность. Затем, тоже самое, но проложить между кольцами твердый тонкий  пластик.
