Sheeck, я тоже с этим встречался, чесслово, но делать из этого странный вывод, что на закрывание ключа тратится энерхия из питания драйвера, мне даже ни разу не приходило в голову почему-то.
  • 10 месяцев спустя...
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР НЕ МОГУ СКАЧАТЬ ПЕЧАТКУ ИБП КУЗНЕЦОВА http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html ПОПОДАЮ НА ПОЧТА .РУ А ТАМ ФАЙЛА НЕТ.МОЖЕТ У КОГОНЕБУТЬ ЕСТЬ АРХИВ С ЭТОЙ ПЕЧАТЬЮ.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
legioner_85, Только сейчас туда заходил, все нормально вроде скачивается.
На всякий случай вот архив c печаткой:
IR2153converter_PCB.rar
Изменено пользователем Harri_son
  • 7 месяцев спустя...
У меня вопрос первоклассника: на сколько ето критично что трансформатор тороидальный в работе с 2153 нагревается на 5 градусов (примерно) за 10-15 мин выше комнатной температуры на почти холостом ходу? нагрузка 10 вт из возможных 200? скажите такой слабый нагрев это критично?
Возможно трансформатор работает с большИм размахом индукции. Выхода 3
1) Если совковый феррит НН, НМ - заменить на НМС или импорт
2) Увеличить все витки раза в 1.2-1.5
3) Увеличить частоту во столько же. Если феррит вышеуказанный- то это только усилит нагрев.
А самое простое - забить на это. Нагревается - это когда больше 80 :).....
ага, так что наверно можно "положить" на ето дело? он нагревается на 70 ваттах до температуры 35-40 примерно, полевики еле тёплые. и напруга на выходе падает на 2в примерно.
и феррит импортный, дорогой купил, частота примерно около 70-80кгц, первичка 48 итков...наверно нада 55 намотать...или не стоит?
Изменено пользователем twain_32
Да на такой нагрев можно спокойно не обращать внимания. Силовые элементы (полевики) и должны немного греться, а феррит - так 5 градусов это абсолютно ерунда.
Изменено пользователем mao-sin
  • 3 года спустя...
Доброго всем дня!
Господа, есть проблема с этим блоком - взрывается предохранитель на 5А и, соответственно, вылетают полевики и микросхема.
Самое любопытное в том, что если параллельно предохранителю подключить лампу Ватт на 40 (60 Ом), то блок запускается и выходит на полную мощность (ну или где-то около того) - на нагрузке в 5 Ом падение выходного напряжения практически не фиксируется.
Разница лишь в трансформаторе. Использовал от АТХ-блока.
Что может быть не так? Почему при отключении лампы эта конструкция так себя ведет?
Какие полевики ? Какая частота?
И желательно схему (именно твою!) и ПП.
Мало , нормально рассчитанный трансформатор должен греться градусов на 20 хотя бы , ~45град . Тогда можно считать индукция оптимальна. Ну 10-15 мин маловато , полчасика- самое то , для оценки нагрева. :yes:
Изменено пользователем Dimonis
Старожил, полевики стоят IRF740. Частота на затворах - в пределах 32-33 kHz.
Сейчас постараюсь соорудить фотку печатки.
Схема как у автора за малым исключением: вторичная обмотка будет подключена к диодному мосту (со всеми соответствующими красивостями), нет "средней точки". Пока же я тупо ее нагружал лампой с сопротивлением холодной нити накала = 5 Ом.
R6 R7- 2,2Ома и 5 Ваттные ? :shok:
22Ома не меньше туда и мощности 0,125Вт достаточно.
VD3 VD4 ненужны
С11 побольше можно , например 1*250В из компового БП дернуть.
Номинал С10 уточни
Насчет 2,2 Ома я тоже как-то сразу засомневался. Но так у автора. Решил поэтому ничего не менять.
С10 - 22 нана. Частота при этом (С10 - 22n, R5 - 10к) четко вписывается в формулу для этого драйвера.
Снаберочек параллельно первичке не помешает.
В 13 листопада 2012 р. в 13:36, igel-68 сказал:
:wall::wall::wall: у "автора" 2,2н :rtfm:
Значит, переделывать все... :(
Но мне все ж не совсем понятно поведение схемы с подключенной параллельно предохранителю лампой. Ведь работает в таком экзотическом варианте!
Извиняюсь, это я лажанул в схеме. Совершенно верно! Именно - 2,2 нана. И на плате тоже стоит конденсатор в 2,2 нана.
Ну не все :bye:
Только переменик не ставь.
Плата еще разведена плохо - особо касается силовых дорожек мосфетов.
Поищи в основной теме , там приводилось много ПП , я две выкладывал , и обе с трансами от АТХ БП. Работают лет пять уже , почти каждый день. ;)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480
Спасибо, Dimonis, обязательно гляну.
Правда, у меня вот тут мысль родилась дооснастить исходный вариант системой защиты.
Думаю взять вот такой вариант (нижняя часть схемы):
P.S. Есть тут, правда, одно НО. Трансформатор тока, включенный последовательно с первичной обмоткой транса, изменяет форму импульсов до трапеции. Автор приведенного выше варианта рекомендует соорудить дополнительно что-то типа драйвера на биполярниках, чтобы сделать отрицательный фронт более крутым. И, опять же, остается вопрос с расчетом снаббера.
Изменено пользователем igel-68
Правильный ТТ никакую форму импульсов не портит. Выше пример неправильного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1464861#p1464861 Загляни сюда, тут правильная защита, да и БП вцелом.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я тоже думаю, что коротить питание микрухи на землю - круто.
Не проще ли тупо сорвать генерацию по входам Ct и Rt?
Впрочем, Seriyvolk, спасибо за наводку. Будем думать.
Может быть, но как показывает практика, ИРка не всегда может себя адекватно повести при таком способе отключения, хоть он и оговорен в даташите.
Используйте на здоровье! Лично у меня таких тиристоров нет и за ними нужно ехать на рынок, а биполяров таких - хоть попой кушай :) Думаю, похожая ситуация может образоваться и у других. Но если принципиально хочется сэкономить 5 деталей, никто не запрещает - защита от этого хуже работать не станет.
да и БП вцелом.
Только резистор 18кОм питающий микру будет сеять почти 5Вт :shok: , мне лично такой кипятильник нах. :angry:
Вот здесь интересно сделано и заодно центрирует среднюю точку. :i-m_so_happy: Но все равно пару Ватт сеет. http://forum.cxem.ne...40#comment-1376388
А вот так через 400кОм микротоковый запуск и потом самопитание .
Видать, невнимательно в схему смотрим :bye:
