Разрядные Устройства Для Аккумуляторов.
Наткнулся на схему, может пригодится кому...
Привет, в этой статье написано что устройство розряжает акум до напруги 0,4 вольта, а как мона поднять энтот придел... хотяб до 0,7В помоему за это отвечает R1 или нет?? :huh: а то мне так кажеться что 0,4В это черезчур или нет?
Увеличить напряжение выключения можно диодами, установленными последовательно с резистором Р1. Можно германиевыми или Шотки - у них меньше падение... .
А германиевые диоды есть сейчас в продаже, или только шотки, а в старых теликах такие диоды в прозрачном корпусе, это германиевые. Никто не знает какие маломощные зарубежные диоды шотки моно здесь использовать(марка), заранее спасибо :rolleyes:
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Вопрос такой не вопрос а предложение объединить разрядку и зарядку вместе.
После разряда сразу перехпд на заряд с овтоматическим отключением.
Чтоб не стоять над этим делом постоянно, а сидеть и пить спакойно пиво.
И кто какую зарядку пименяет с авртоотключением.
Хм... собрал эту схемку, розрядную цепь поставил резистор 9,1 Ом, транзисторы: КТ814Г и КТ3102В,
Когда замыкаешь кнопку течет ток 60 мА, но при отпускании ток падает до 0, а в описании написано что после нажатия схема сама замыкается через 814-й, из изменений: КТ3102В а не Г как в схеме, ему в базу поставил диод Д20, он вроде германиевый... Может это быть изза не того транзистора?
Изменено пользователем Glyk
Мне кажется, что при напряжениях 1,5 и ниже вольт, данную схему надо собирать на германиевых транзисторах, а не кремниевых... . :)
А какие замены тогда можно сделать...?
Я тож собрал эту схему только ставил BD132 и BC237 все работает нормально.
Такое уже давно придумано и эксплуатируется в более менее серьёзных аппаратах, я уж не говорю о профессиональных...! :
А любительские есть для повторения?
Хотелось бы повторить.
Была схема на таймере 4060 с авторазрядкой и зарядкой, только не помню в каком из журналов, но постараюсь найти... .
Уж постарайтесь пожалуста.
Доброго времени суток!Киньте ссылку или схему зарядки на ку202е для атомоб. аккум-ов..Я собрал на диодном мосте и управляющем кт827а.В общем неплохо,но при 10 а сильно греется транзистор,а ставить большой радиатор охлаждения-жалко габаритов...,думаю на тиристорах кпд повыше будет,соотв и нагрев меньше...и ещё есть проблема со стабилизацией тока при заряде..
Статья, вроде, называется: "зарядное не только для профессионалов" - если поможет для поиска ... .
2 мсмк
В описании схемы написано про порог открывания транзистора VT2 (около 0,6В) и коэффициент передачи по току - он был выбран максимальный. Если я правильно понял, эти параметры влияют на работоспособность всей схемы. А схема сама по себе многоцелевая не только для разрядки.
PS: Германиевые транзисторы я бы не стал ставить, т.к. они закрываются не полностью и малейшее открытие одного из транзисторов не даст закрыться другому со всеми вытекающими...
Изменено пользователем mac_sim
Попробуй, аналогичная схема когда-то очень давно предлагалась с журнале Радио, но в данной схеме, при колебаниях сетевого напряжения, могут присутствовать довольно-таки сильные изменения зарядного тока, хотя при зарядке АКБ эти колебания особого значения не имеют... .
Вариант зарядно-разрядного есть здесь.
P.S. "зарядное не только для профессионалов" - в поиске не катит...
Да, именно эта схема, правда в журнале, где её выкладывали, она называлась по другому... .
У меня где-то лежит на неё наполовину набитая плата, надо будет как-нить дособрать...! :)
