finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Может сюда надо подавать 220?Там же все написано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 если и написано - всё равно через лампу! Я так делаю 40лет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванич Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Вот же прогресс... дома всё экономки =\ самая маленькая Ильича-60вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Сойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванич Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) нашёл =) стааааарую такую длинную лампу на 40ватей )))) трансформатор не гудит,лампа не загорелась,на выходе 245В Изменено 13 января, 2014 пользователем Ванич 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Меряйте накальные обмотки. И теперь главное: -если при питании транса через лампу кратковременно замыкать обмотки, то: -замыкание мощных обмоток ярко засвечивает лампу -замыкание маломощных обмоток слабо засвечивает лампу. КРАТКОВРЕМЕННО ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей333 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 всем доброй ночи, задумал впервые столкнуться с ламповой техникой, но увы и ах. то ламп не хватает по схеме, то схем на моих лампах нет... вот и решил попросить помощи у вас: подскажите схему для новичка на следующих лампах: 6Е5С-2шт 6П31С-4шт 6Ц5С-7шт 1Ц21П 6Н2П-4шт 5Ц1У 6П15П 6Н6П-5шт 6П1П 6П14П-К 6Ф3П 6Ф1П-3шт 6Н1П-4шт 6Н1П-ЕВ 6Н14П-4шт 6Д14П 6ф4П 6Ф5П-4шт 6К4П-3шт 6Н3П-Е-2шт 6Е1П 3Ц18П-2шт 6Ж1П-10шт 6Ж5П 1Ц11П-2шт 6Х2П 6К4П-ЕР ЕАА91 6Ж1П-ЕВ-2шт 6Ж2П 6Х7Б-В-2шт где не указанно количество, одна лампа. и вообще что можно из них спаять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot250485 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) Проще некуда. Изменено 2 января, 2015 пользователем patriot250485 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 6П31С на выход и 6Н2П на вход. Схема выше. Все схемы одинаковы,различаются напряжением анодным только и размерами трансформаторов. Что на 6П6С что на 6С33С однотакт , имеет одинаковую схему. Поэтому делайте на тех лампах ,какие есть у вас. Тема и схема здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493 1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 всем доброй ночи, задумал впервые столкнуться с ламповой техникой, но увы и ах. то ламп не хватает по схеме, то схем на моих лампах нет... вот и решил попросить помощи у вас: подскажите схему для новичка на следующих лампах: 6П31С-4шт-не для новичков 6Н2П-4шт- первейшая лампа - двойной триод с высоким Кусиления 6П15П- вместо 6П14П - более чувствительная 6П1П 6П14П-К 6Ф3П - для простого УНЧ, но я делал на 6Н2П + 6П3С (или 6П14П) 6Н1П-4шт-тоже двойно триод НО с меньшим усилением (можно на фазоинверсный каскад)- эта лампа может работать на чуть бОльшую нагрузку 6Н1П-ЕВ- то же, но долговечная и супер 6Н14П-4шт - из такой лампы я в УНЧ вместо ШУМЯЩЕГО пентода делал входной каскад на двойном триоде ТАКОМ по каскодной схеме. Шумы МЕНЬШЕ! Поэтому пентод на входе УНЧ я презираю 6Ф5П-4шт - Вам дали УНЧ на 6Ф3П - а эта лампа более мощная И ЛУЧШАЯ для той же схемы (режимы нужно подогнать). 6Н3П-Е-2шт-это двойной триод для блоков УКВ. Никто не знает, что это очень малошумящий двойной триод! На нём делали очень В/Ч схемы. Поэтому профи может ставитьеё на вход УНЧ- и усилитель сможет реально соперничать с транзисторными. 6Ж1П-10шт 6Ж1П-ЕВ-2шт- я говорил, что пентоды на входе УНЧ ненавижу -ШУМЯТ! План работы: 1- двухламповый УНЧ на 6Н2П и 6П14П Вначале Вы делаете на одном триоде и пентоде. После радости работающего - долепливаете входной каскад на втором триоде и между триодами - регуляторы тембров на две ручки. Такой УНЧ при старых больших колонках заглушит крики людей в комнате, не только разговор. 2-потом можно (при желании) делать более мощный. ----------------------------- Без монтажа пункта 1 идти дальше нельзя - это будет халтура. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Монтируя на комбинированной лампе 6Ф3П Вы не получите той радости, а вероятность ошибок в монтаже - больше. http://musicangel.ru/mess229.htm - это ссылка на параметры 6Н3П, которую многие спецы НЕдооценивают. Первый УНЧ бесспорно паять нужно на 6Н2П по многим причинам. А уже хороший должен на входе иметь 6Н3П. Изменено 2 января, 2015 пользователем Гор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей333 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Проще некуда. да, схема простая, но вот я бы хотел стерео, а у меня только одна 6Ф3П, и на схеме вторая лампа не указана, какую использовать? 6П31С на выход и 6Н2П на вход. Схема выше. Все схемы одинаковы,различаются напряжением анодным только и размерами трансформаторов. Т.е. можно просто в схему, которую привели выше, вставить 6П31С и 6Н2П и всё? ничего не переделывать (ну кроме напряжений)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Коллега - просто смонтируйте "вчерновую" один канал. Потом появятся более конкретные желания... 6П31С мощная лампа для более крутых. Изменено 2 января, 2015 пользователем Гор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей333 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) План работы: 1- двухламповый УНЧ на 6Н2П и 6П14П Вначале Вы делаете на одном триоде и пентоде. После радости работающего - долепливаете входной каскад на втором триоде и между триодами - регуляторы тембров на две ручки. Такой УНЧ при старых больших колонках заглушит крики людей в комнате, не только разговор. 2-потом можно (при желании) делать более мощный. ----------------------------- Без монтажа пункта 1 идти дальше нельзя - это будет халтура. спасибо огромное за такое разъяснение, прям скопировал ваше изменённое сообщение, очень помогло. по вашему усилителю вопросы:вот я бы хотел стерео и как раз 6Н2П хватает на 2 усилителя, но вот 6П14П у меня нет, есть только 6Н14П (4шт) и одна 6П14П-К. монтаж сразу будет в корпусе производиться, не люблю я "нависное" ах да, еще есть 6Д14П Изменено 2 января, 2015 пользователем алексей333 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 спасибо огромное за такое разъяснение, вопросы:вот я бы хотел стерео == первым делается моно УНЧ - таков закон. Ошибки и навыки пригодятся в дальнейшем. ==и как раз 6Н2П хватает на 2 усилителя, но вот 6П14П у меня нет, есть только 6Н14П (4шт) -это предварительный каскад-двойной триод и одна 6П14П-К. -для начала в старых ТВ и радиолах поищите монтаж сразу будет в корпусе производиться, не люблю я "нависное"- если без навыков сделать красивый монтаж - может нехорошо быть по шумам, фону... -налепите на картонке- если без ошибок и заиграет - повторите на ПЛАТЕ ИЗ ФОЛЬГИРОВАННОГО СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА. Я так делал (гетинакс был) ещё в 75-ом году. Стеклотекстолит мягче стали при обработке, а проводимость фольги лучше стали- вот главные выгоды. На эту плату всё легко крепится, трансформатор питания отдельно. ах да, еще есть 6Д14П-это для ТВ старых.-развёртка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot250485 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 У вас есть лампы 6ф5п,только у них цоколёвка другая. В этой лампе находится как бы две лампы триодная часть, та что слева и пентодная часть справа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 В совковое время я было собрал 6Ф5П на стереоусилок (причём планировал двухтактные в классе А-В), просчитал схему... но отбросил затею. Лампы я выбирал как оптимальные для усилка, но начинающему нужно собрать "дубовую" и хорошо звучащую схему на 6Н2П + 6П14П. Вначале один триод задействовать, порадоваться. Потом второй триод + регуляторы тембра. Это же прекрасный путь к мечте. ---------------------- После свершения можно серьёзно готовиться к более мощному осилку. Без малых и радостных побед путь к прекрасному стереоУНЧ будет нелёгким и унылым. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Алексей333,ты не сообщил какие у тебя имеются трансформаторы-силовой(питающий) и выходной(ТВЗ-трансформатор выходной звука).От этой "печки будешь плясать". patriot250485 предложил тебе хороший унч начального уровня(6Ф5П вместо 6Ф3П,можешь легко найти тему по этому усилителю),тем более учитывая,что у тебя нет второй лампы 6П14П для стерео в варианте 6Н2П+6П14П. Соберешь его,а там видно будет куда двигаться дальше.Удачи!!! Изменено 2 января, 2015 пользователем soundFMV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 6П31С мощная лампа для более крутых. В заблуждение не вводите. Одинаковы лампы. по 13 ватт мощность рассеивания. Они все равны 6П6П,6П14П,6П13С,6П31С. Но из всех перечисленных,она лучшая по звучанию. И у него их 4шт. имеются. 1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Они все равны 6П6П,6П14П,6П13С,6П31С. Лампы -6П -14П можно "просто" подключить к выходному трансу от радиолы, запитать от силовика радиолы, а 6П31С низковольтная: -либо при низком напряжении включать, -либо прикрывать сетку управляющую (начинающий будет сооружать цепи смещения сетки?). Люди пишут:В выходных каскадах лампового усилителя в случае использования автосмещения ламп на катодном резисторе при большом его номинале или при большой выходной мощности может рассеиваться относительно большая мощность, которая могла бы быть отдана в нагрузку. Часто в таких случаях для получения заданной выходной мощности приходится увеличивать напряжение питания выходного каскада, что не лучшим образом отображается на КПД усилителя. Этого можно избежать при использовании фиксированного смещения ламп. Но, к сожалению, не всегда в готовом (а тем более промышленном) аппарате можно просто заменить автосмещение на фиксированное. Источник: http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/bias.html#ixzz3NgCdRXb3 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 По вашему все лампы строчные и кадровой развёртки - низковольтные. Нет это не так. 6п41с даём 350 вольт на анод. 6П45с даём 450 вольт на анод и т. д. Так же и 6П31С на лампе анод-катод 200-300 вольт в однотакте и 350-400 в двух такте делаем анодное. Так что тоже от обычного ТС от радиоприёмника. Одинаковы они с 6П14П по току и напряжению. И они есть у Алексея. 1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Ув. Василыч! дайте начинающему возможность паять лёгкую схему с лёгкими деталями. В Вашей отличной схеме, пока начинающий будет зевать, может выгореть сетка второго триода (разумеется при ошибке монтажа). Вам нравятся октальные лампы, а ведь в монтаже проще 6Н2П и 6П14П. Изменено 2 января, 2015 пользователем Гор -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Так схема конечно,та первая. Но лампы 6П31С на выходе. Я тоже за 6П14П для начала, но 2шт их нет у Алексея ,а он хочет сразу сделать усилитель по нормальному ,а не макет или сопли. И поэтому усилитель на 6П31С очень хороший получится. 1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Но Вы же прекрасно знаете, что паять начисто можно лишь имея уверенность: -в своих силах -в правильности схемы. Начинающему нужна уверенность. ---------------------------------- Мой друг спаял ламповый УНЧ с микрофонным входом, потом показал мне. Я удивился - почему входные цепи микрофона ... вблизи от выходного транса?! Там и возникал ультразвук . Изменено 2 января, 2015 пользователем Гор -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей333 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Алексей333,ты не сообщил какие у тебя имеются трансформаторы-силовой(питающий) и выходной(ТВЗ-трансформатор выходной звука).От этой "печки будешь плясать". patriot250485 предложил тебе хороший унч начального уровня(6Ф5П вместо 6Ф3П,можешь легко найти тему по этому усилителю),тем более учитывая,что у тебя нет второй лампы 6П14П для стерео в варианте 6Н2П+6П14П. вот что есть: Вам нравятся октальные лампы, а ведь в монтаже проще 6Н2П и 6П14П. так как есть 6Н2П, то буду собирать по этой схеме: http://radiokot.ru/c...o/amplifier/46/ и там сказано, что 6П14П можно заменить 6П15П, вот и поставил её уже. все делаю на картоне. и вопрос: сказано, что все резисторы должны быть двух ватные, а что, если у меня по 0,25 ватт только? эта схема очень похожа с той, что привёл патриот. Изменено 2 января, 2015 пользователем алексей333 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
