Отчёты о ремонтах, которые Вы делали.....
Andrey0016
Таки судя по практике все китайские поделки сделаны одноразово и из самых ширпотребных комплектующих.  Ни о каких технических параметров, соответствующих какому либо признанному стандарту речи быть не может. Например у динамиков магнитный зазор такой, что как я не нагибал диффузор, чтоб он катушкой стал чиркать о керн, так добиться этого не смог. У китайского ширпотреба одно правило- заявленные функции выполняет и это уже хорошо. А как их выполняет вопрос десятый.
Лично я вставил бы кишки в правильный с акустической точки зрения корпус и заменил бы динамики на что нибудь получше в музыкальном плане. усилитель не мэтакой мощный как заявлено. Поэтому дины должны быть высокочувствительные, не менее 91дб.
Сегодня доработал бензогенератор Elitech БЭС2500Р. Дали с диагнозом - нет напряжения. Вскрытие показало 1)взорванный китайский конденсатор Elite 220mF/250V в блоке AVR 2)сплавлены два провода обмотки статора на видном месте.
Генератор был разобран для демонтажа статора. При снятии крышки генератора обнаружился люфт в подшипнике ротора со стороны щёток, который был заказан (480руб) и при сборке установлен на место.
Блок AVR был очищен от компаунда для замены кондёра и проверки всех деталей схемы на целостность. Слава богам, все детали оказались живы. Elite был заменён на Nichicon 220mF/250V и плата посажена в корпус на силикон. Обмотка была восстановлена, спайка залита электролаком и сверху "приклеена" тканевой латкой, пропитанной электролаком.
После сборки генератор завелся и вольтметр показал 240В без нагрузки. После 5минутного прогрева в качестве нагрузки был подключен напольный вентилятор и следом советский 1000вт утюг. По изменившемуся звуку двигателя ясно, что блок AVR работает как положено- под нагрузкой вольтметр показал 230В. Хозяева довольны, всем спасибо, все свободны.
 Друган принёс бт наушники Хонор am-n1c - чёта не работают... С первого взгляда видны следы оплавления корпуса чекбокса и следы вскрытия. Вскрываю и вижу... мать моя женщина!?.. а батареи зарядника и платки индикации со шлейфом нету. Плата TiinLab 20181002(Panasonic) PCB_EW002__CHG_M_V1.2 сделана нормально, основные скопления компонентов покрыты лаком. Микра процессора заклеена стикером со значком QR кода и маркировкой Е002-С (под стикером еле заметная маркировка holtek ht50f32002) Гугл говорит это 32битный арм кортекс МО+ 20мгц 4кб рам 31кб ром. Питание ушек мульт показывает 0.2вольта... Разобрал правый, вынул таблетку АКБ 55мА/с с китайскими иероглифами и поставил на зарядку. Зарядилась до 4.12 (позже воткну на место и проверю как держит заряд) а пока подпаял к кейсу 18650 => при включении кнопкой на контактах платы синего светодиода (ещё есть зелёный и красный) индикатора появляется 3.2вольта, после выключения пропадает, на подвижных контактах заряда после нажатия микровыключателя есть 5вольт- значит майн работает. Щас буду ковырять левое ухо...
Это такая, что раньше на почте использовали?
Принёс дедушка старенький Sharp CV-2132CK1 малайзийский сборки- мол, "показывает хорошо но отключается когда захочет и ни на кнопки не реагирует пока не переключишь питание power on/off"...
У этого шасси конденсатор С619 10мкф100в  питания анодного стоит между радиатором и строчником впритык к радиатору. конденсатор мелкий и естессно со временем теряет ёмкость, транзистор Q603 даёт сигнал на 30ю ногу проца "протект". Заменил на какой был- 10мкф400в отодвинув от дариатора на своих ногах подальше и завалил его набок. Теперь дедушка может смотреть телик до....
И ещё. Родной пульт внутри был как только из магазина, а вот пульт dvbt2 bbk102, который дед принёс вместе с телеком, внутри был словно мёдом намазан. На отмывку этой липкой шняги ушло 50мл чистого спирта.
Позже его сын привез муз.центр Samsung KDZ155 с диагнозом нет звука. Вскрытие показало: а) валкодер громкости ремонтировали но неудачно (переставил его на место валкодера регулировки скорости воспроизведения ДВД) б) пассик левого кармана поставили неправильно отчего вращение валов было в обратную сторону и был треск командной шестерни в) ослаб пассик лотка чейнджера отчего его двигали руками так, что сбили программную шестерню + на ней отломался зуб и погнули упорную планку лотка. Всё восстановил, всё работает, хозяин доволен.
Принесли в ремонт утюг, микроволновку, кёрхер, мясорубку, и два термопота. Начал с микроволновки Самсунг. Диагностика выявила умерший магнетрон ОМ75S. В наличии был лишь схожий по параметрам Дэу 2М218, оставшийся после разбора печки на запчасти, но с другими креплениями. Вопрос крепления магнетрона решил до не́льзя просто. Печка работает.
Screenshot_20220510-174111_Chrome.thumb.jpg.4459c89b8f5eda093367905f97d2d1a8.jpg1652185591078832322085014595672.thumb.jpg.22200d1b10519debd78b4c09fe61f260.jpgУ многих возникает трудность в прошивке контроллеров weltrend у телевизоров samsung, (нужен постал-2, порт принтера и тп) простое и дешевое решение на программаторе ch341a.
Программа siberiaProg-ch341a, прошивка, и считывание занимает 30-40сек!!!! Питание внутрисхемное 5в от программатора, ко входу стабилизатора 662к(3,3v) Wt61p807, и wt61p802 определились с  резистором 730ом, 3 резистора паралельно по 2,2к.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=42039.320
Изменено пользователем ROMMo
Плазма samsung PS-42C92HR.
Не включался, после разборки в блоке питания во вторичке были заменены вздутые эл литы.
Замена литов не помогла, после измерения было обнаружено отсутствие дежурного питания 5в(viper22a), после прозвонки обвязки viper22a, был обнаружен пробитый стабилитрон zd8803(30v) после замены на стабилитрон 24v(1n4749a) работоспособность телевизора восстановилась.
Давеча ремонтировал вот эту мясорубку IMG_20220514_212157.thumb.jpg.f1e7dc9227926e86e35095a46616e95e.jpg
с жалобой "работает но морковку перемолоть не может". Первое, что сказал бы Станиславский, глядя на это чудо китайской техники- "не верю!" И был бы прав, тому как судя по габариту корпуса 1500W мотор в нём физически не поместиться. Внутри мотор максимум ватт триста. А сегодня с тем же диагнозом принесли второго задохлика IMG_20220514_211715.thumb.jpg.38f824abcb1508e4c9ab0f35cc354eeb.jpg
С таким же редуктором но мотором мощностью в 6раз меньше заявленной IMG_20220514_211637.thumb.jpg.00c7d3d4e0bd5b1888a8023e8642d508.jpg
У обоих с вала привода шнека сорвало и провернуло пластиковую шестерню, которая скорее всего напечатана 3Д принтером прямо на валу тому как ровно по центру посадочного места шестерни в валу выфрезеровано овальное углубление, которое заполнено пластиковым телом шестерни. Вот эту "шпонку" от усилия и срезало. Аж треснул диск шестерни 16525556412644091485011529370436.thumb.jpg.63d158022e650f84426c0bea7e5854af.jpg
Щас буду делать тож самое, что и с первой шестерней- сваривать скелет, усиливать посадочное тело шестерни и ставить штифт, чтоб попал в "шпоночные" отверстие вала.
Вдогонку к мясорубке: какие, нафиг, 3D принтеры и печать по валу? Это слишком дорого и долго. Да и прочность и износостойкость  "принтерных" пластиков вызывает большие сомнения.
Технология стара, как мир - закладная деталь (вал) в прессформе под отливку шестерни. Ну а делать "одноразовое" изделие по всем правилам, надёжным и ремонтопригодным, никому, кроме покупателя, неинтересно. Чем быстрей сломается, тем лучше.
Samsung le32a556p1f
Не включался, в блоке питания bn44-00208a "недопробой"(падение 3,6в, подумал что сажает питание шимка, замена шимки не помогла) стабилитрона DZB801-18v(sot23-3)по питанию шимки дежурки.
После замены стабилитрона работоспособность тв востановилась.
К слову о стабилитроне...
На днях ремонтировал муз. центр старинный aiwa cx n999mk2. Заказчику было нужно восстановить только работу фм радио. Не работала половина кнопок управления (ну, думаю, с кнопками потом разберусь, сначала восстановлю радио). Периодически прием FM происходил, потом пропадал. Тракт ПЧ работал нормально... Синтезатор частоты и тюнер подкидывал заведомо исправные - безрезультатно... Потом стал смотреть питание процессора LC866432, а оно 3,3 В. Хотя по схеме стоит параметрический стабилизатор со стабилитроном D203 на 6,2 В. Видно было, что аппарат ковыряли до меня и был  установлен стабилитрон на 3.3 В. Замена виновника на другой с заводским номиналом вернула аппарат к работе. И кнопки все заработали, и команды на синтезатор частоты стали приходить адекватные, и нормально происходить захват ФАПЧ. Нет бы сразу питание процессора мне проверить, начал издалека :) Правда, на сбойную работу проца и не было особых подозрений, потому что включение/выключение аппарата происходило нормально и индикация на VFD дисплее работала тоже без проблем...
Вот и дошли руки до второй мясорубки Lentel (артикул K18/01) с той же поломкой шестерни приводного вала шнека (думаю это типичная поломка редуктора этой конструкции, применяющегося в мясорубках китайского производства под разными брендами). В этой пластиковую усиливающую обойму заменил на металлическую, вырезав её из фитинга порванного шланга водяного крана. Диаметр резьбы гайки и тела шестерни совпадает-накручивается без большого усилия.
Ход работ следующий. Для определения места срезанной  литой "шпонки" шестерня была снята с вала и маркером нанесены соответствующие метки для установки шестерни в родное положение. Сквозь тело шестерни посверлено отверстие 3мм по оси "шпонки" и на фиксатор резьбы вставлен штифт из огрызка 3мм электрода. Далее на шестерню была накручена усиливающая втулка, в которой с противоположной стороны от штифта был установлен такой же штифт но уже сквозь усиливающую втулку. Далее в теле шестерни 1.5мм сверлом по периметру соприкосновения "усиливающей втулки" и тела шестерни насверлено неглубоких отверстий чтобы Поксипол хорошо сцепил втулку с шестерней. Тем же макаром в теле шестерни заклеил три радиальные трещины, поэтому на фото она в таком, так сказать, "нетоварном" виде. Но в данном случае вид на 100500ом месте. Главное чтоб мясорубка выполняла свою работу как положено и больше не выёживалась. Вот как-то так...IMG_20220518_225057.thumb.jpg.9a0347f62065cb12c2f40937b70d2c40.jpg
((Кстати, две таких гайки фитинга + два ниппеля = заглушки для опрессовки. В частности ими опрессовывано два болера)) 16529045359566653578510656908729.thumb.jpg.61e572906fd66a62887c445530a1f7aa.jpg
Лично я в бытовых мясорубках никакого "предохранителя" не встречал. Скорее всего он есть в промышленных. Хотя.... производителям бытовухи ничего не мешает сделать фрикцион на приводной шестерне редуктора либо поставить на мотор защиту по току.
Только производителям с точки зрения бизнеса это не выгодно.
У меня комбайн 20 летней давности ещё СССР. Стоит механический предохранитель между выходом приводной шестерни и входом в сменную насадку. Пластиковый переходник. В зипе - дополнительный. Кости фильтровал - не пригодился. И да, смазать после гарантии обязательно и мотор, и редуктор. Я смазал и переключатель режимов. Всё как новое.
Правда пластиковая шестерня имеет видимый износ. Но мы капусту бочками шинковали по осени.
Комбайну уже за 20 лет. Щётки поменял недавно.  :)
Ещё мелочь - надо любым пищевым маслом смазывать решётку и нож при начальном исп. Хоть салом провести, хоть подсолнечным маслом. Иначе задиры обеспечены. Жену инструктировал отдельно по этому вопросу.
На самом деле это важно. Но в инструкции нет.  :)
Там же тоже зеркало - как в двигателе. А масло насоса нет...
Покупал за 470 руб. По памяти "Ленке" называется. Город Киров.
Недостатки есть, куда без них. Модернизировал - потому и работает.
Между насадкой и комбайном не герметично, и капает прямо на коллектор двигателя. Чудо инженеры.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Как-же, а шестерни из пластмаски не являются "механическим предохранителем"!? :)
Ага, сломается и ищи потом.  :) У меня в зипе запасной лежит. А шестерёнку можно и не найти.
6 часов назад, _vintik сказал:
Не а. Это банальная "экономия" на долговечности ЭБТ (львиная доля прибыли приносит не продажа а сервис ) с аргументом в пользу снижения шума, массы и главное конечной стоимости для потенциального потребителя. Да, шума меньше, цена и масса ниже. Но и время работы на отказ такой ЭБТ тоже. Соответственно сервис и продажы не прекращаются, а это держит производство на плаву.
Мировая тенденция надёжности пошатнулась вместе с банкротством компании Зингер. А с приходом на потребительский рынок китайской промышленности окончательно рухнула...
