Как работают операционные усилители и компараторы
Цитата
Поясните пожалуйста каким образом напряжение 180 вольт уменьшается до 130?  Со схемотехникой понятно, сигнал в вп открывает транзисторы, и это усиленное напряжение открывает катоды кинескопа, но чтот не могу понять как оно уменьшается?  Прошу не пинать, учусь
Доброго времени!
Никак не могу понять, почему в схеме усиления напряжения с шунта ОУ TL072 ведёт себя гораздо хуже (по крайней мере, в симуляторе), чем LM358.
В симуляции протеуса:
На схеме переменные резисторы, изображающие нагрузку - RV1, RV2.
На выходе у микросхем, в зависимости от сопротивления переменного резистора, изображающего нагрузку:
  • max R: LM358 - 0.7  V, TL072 - 1.72  V
  • mid R:  LM358 - 1.19 V, TL072 - 1.74  V
  • min R:  LM358 - 4.0  V, TL072 - 3.46 V
Вживую смог протестировать только схему с TL072 (несколько штук перебрал) ввиду отсутствия любого другого ОУ на данный момент. Только поменял переменный резистор на 1 МОм, а шунт на 1 кОм. В симуляторе принцип работы не поменялся от такой "рокировки". Так вот, вживую, с однополярным питанием, как на схеме - ваще никакой реакции на движок, выход стоит строго на 4,38 V. Если же минус питания утащить в "-5 В" - схема работает удовлетворительно - от 0,7 В до 4 с мелочью. Но я не могу себе позволить отрицательное питание.
Вообще, мне нужно банально при определённом значении напряжения на шунте (порядка 40 мВ), открывать транзистор, который включит кулер. Для этого буду использовать вторую часть ОУ в виде компаратора.
Когда искал готовое решение - всюду натыкался на LM358, либо на r2r, либо на инструментальные ОУ. Мне и в голову не могло прийти, что упомянутые в схеме ОУ будут иметь настолько разный результат в данном контексте. Пытался найти какое-то отличие в документации на них. Единственное кардинальное отличие, которое я обнаружил, это что TL072  - FET-Input, то есть с полевыми транзисторами на входе, тогда как у LM358 - на входе биполярные транзисторы.
Собственно, вопроса три:
  1. Как можно модифицировать схему с TL072, чтобы при однополярном питании (это важно) реакция на изменение положение движка резистора была такой, как в схеме с LM358?
  2. Какая характеристика влияет на данное положение дел между этими двумя ОУ?
  3. Почему эта характеристика так влияет на работу схемы?
P.S. в протеусе первый раз работаю, сходу не нашёл, как поменять + и - в обозначении ОУ, чтобы выглядело культурнее. Ну и в целом, на очень скорую руку рисовал.
Изменено пользователем Tokes
11 часов назад, Tokes сказал:
А потому, что LM358 может работать со входными сигналами, даже "минусовее" минусовой шины питания ("асимметричный" rail-to-rail по минусу, кстати, и по выходу тоже), а в TL072 совершенно иная схемотехника входного каскада. Внимательно изучайте даташиты - в них всё это прописано.
Отсюда и ответы:
1. Никак.
2, 3 См. предыдущий абзац.
Позвольте привести функциональные диаграммы для обоих ОУ. Слева - TL072, справа - LM358. @Falconist, вы говорите "совершенно иная схемотехника входного каскада". Смотрю на входные каскады, т.е. те, что находятся слева диаграмм. Кроме того, что у TL072 стоят полевые транзисторы, а у LM358 биполярные Дарлингтоны, я не вижу здесь "совершенно иной" схемотехники. Конечно, я допускаю возможность того, что я технически слеп, если так, то пожалуйста, просто укажите на мою ошибку конкретно, по возможности.
В обоих входных каскадах я вижу источник тока, дифференциальную пару и токовое зеркало, у одного простое, у другого трехтранзисторное. Если "совершенно иная схемотехника входного каскада" выражается в технологии  применяемых входных транзисторов, то об этом нюансе я сам упоминал в оригинальном посте. Тем не менее, мне это не даёт понимания причин неработоспособности вышеприведённой схемы на TL072 при однополярном питании.
tl092.jpg.3a4948d6976ca0c89fd1e628713c183f.jpg358.png.27aa6d3dc211c87ad03e509d0718f0ec.png
Уже вторые сутки как пытаюсь найти вразумительный ответ на вопрос "в чём принципиальная разница", помимо FET и BJT на входе. Если кто-то сможет дать ключевое слово или фразу, типа "смотри Signal input pins, Differential voltage" или "всё дело в Input voltage range" - пойду рыть дальше сам глубже. Конечно же, буду рад и развёрнутому ответу.
p.s. Заказал несколько разных типов ОУ и компараторов, полагаю, для моей задачи хватит и половины LM339 с каким-нибудь стабилитроном или TL431, однако, меня не оставляет в покое мысль, что можно сделать "здесь и сейчас и из того, что есть", просто нужно как-то подать необходимое смещение на оба входа или ещё как-то.
@Tokes У микросхемы TL072 диапазон входных напряжений начинается от 2 В выше напряжения VCC-. Поэтому при однополярном питании при входе менее +2 В ОУ не работает, просто перестаёт быть усилителем.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Tokes TL072 работают хорошо с двухполярным питанием. Если не возможно двухполярка , то используйте LM358 для датчика тока
Схема для примера - R6, R10для балансировки,  R7+R8/R9 задает нужное усиление
Я же написал выше, что следует изучать даташит. В нём всё есть. В отличие от LM358, способной по входу работать "минусовее" минусовой шины, TL072 способна работать "плюсовее" плюсовой шины. Вот и весь "секрет", обусловленный именно различиями схемотехники входных каскадов.
Кстати, TL072 может отлично подойти для измерения тока на резистивном шунте в ПЛЮСОВОЙ шине!
