Как работают операционные усилители и компараторы
А в чём смысл соединять инвертирующий вход с выходом ОУ?
Это повторитель напряжения так получается.
для чего R3 нужен?
Так если его перемкнём - то входной сигнал замкнём на корпус (через С1), а совсем уберём - так питание-то с искусственной средней точкой, потенциал на повторителях чем задаваться будет?
И конденсаторы стоят только на выходах фильтров...
А на входе С2 стоит.
ага, и с двуполярным питанием все пятнадцать электролитов были бы не нужны.
не говоря о том, что схема не имела бы проблем с передачей НЧ (эээ... не то что бы проблем, но некоторого снижения усиления) и не щелкала бы при включении питания.
И у него высокое входное сопротивление, то есть получается развязка?
Ну а после повторителей перед фильтрами частот не надо ставить? Или там выходит двухполярное питание?
Так найти само двухполярное питание - проблема. Например в автомобиле. Не преобразователь же собирать.
в автомобиле пятнадцатиканальный фильтр кагбэ уже нонсенс :lol: имхо
а преобразователь будет содержать всяко меньше 15ти деталей (лишних электролитов), да и если другая какая-то электроника в авто уже есть, то можно и оттуда запитаться, мало ли
или вот еще вариант
берем две сетевые карты ISA
отыскиваем самый жырный чип на плате размерами в пол-спичечного коробка вдоль
на нем маркировка что-то типа 0509ляля
вообще это микросборка, два 2SC945, колечко феррит, два диода, два электролита
преобразователь питания для драйверов phy сетевушки
два таких экземпляра соединяем вход параллельно, выходы последовательно.
вход питаем от 5 вольт (от кренки и т.п.)
на выходе имеем +- 9 вольт
А ещё два вопроса выше остались :)
Эта микросборка может и не потянет по току.
не развязка, он просто мало нагружает предыдущий каскад
там на выходе повторителей те же пол-питания, что и на входе
а фильтры вторыми входами висят на делителе, где тоже пол-питания
так что в этом узком смысле - всё хорошо
Значит конденсатор в моём случае между предусилителем и фильтрами можно не ставить?
хм
C2 нужен
смотря что считать предусилителем
Вот схема моего предусилителя/усилителя и
фильтров. Между ними конденсаторы не нужны?
фильтр вообще получился отделен от внешнего мира конденсаторами C1 C2 C5 - в некотором смысле ему пофиг, а для предыдущего каскада нагрузка в виде R2 R3 - даже безразлично как подключать, относительно ли земли и с двуполярным питанием, или относительно делителя пол-питания в схеме с однополярным - просто в силу того, что типичная нагрузка ОУ 2-4 кОм, а тут на постоянном токе ~ вдесятеро больше, стало быть - минимум влияния...
мне не нравится этот якобы предусилитель, но отвечая прямо на вопрос - конденсатор между ним и фильтром(-ами) не нужен.
Не буду скрывать, я только начал общаться с ОУ, так что могу делать подобные вещи неграмотно. Что именно не нравится?
ну просто вот то же самое, как если бы нарисовать отдельно транзистор или одинокий диод, и спросить, как мне схемка...
в обсуждаемом - непонятно, что из себя представляет источник сигнала, а если он обладает емкостью - то она будет замыкать по ВЧ инвертирующий вход ОУ на землю, и он будет возбуждаться, скорее всего.
непонятно, каково сопротивление источника сигнала - отсюда ничего нельзя сказать о коэффициенте усиления.
т.е. на обсуждаемой схеме присутствует ОУ - и это та единственная подробность о ее работе, которую можно из схемы понять.
остальное целиком и полностью определяется обвязкой, которая на схеме не нарисована.
перефразируя, а чем мне могла понравиться эта схема? :D
она не неграмотная, она недоделана (стадия котлована, образно говоря)
:D
Вход будет аудио сигнал. Выход с частотных фильтров на светодиодные индикаторы на микросхемах, скорее всего LM3915.
по последней схеме - C6 выглядит лишним
еще, имеет смысл подумать такую мысль:
при сложении стереоканалов часть звука (который не синфазен) будет утеряна, и соответственно, при частотном расщеплении и детектировании, например тарелочек звучащих в правом канале, тот кусок схемы что подключен к детектору, будет удивленно ощущать уровень вполовину меньший (условно считаем, что в левом канале в этот момент беее-ллииии-вммеееет Бима Дилан :) )
а учитывая, что синфазность в стерео в основном соблюдается для низких частот, получится, что индикатор не будет адекватно реагировать на средне-высокочастотный кусок диапазона аудио сигнала
некий аналог ватного звука, но в контексте цветомузыки, так скажем.
как вариант решения - расщеплять по частотам до суммирования стерео.
или плюнуть и просто после детектора задрать чувствительность индикаторов вдвое, например.
А если сумматор поставить на входе?
Или как лучше?
Явный завал наблюдается на 210Гц, может потому, что такая частота отсутствует вообще. На остальных до 5КГц вроде всё нормально.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Или как лучше?
а сейчас уже сумматор на входе: R8 и R9
только он суммирует мгновенные значения, а не их модули, поэтому вычитание противофазных составляющих - это нормально в такой схеме.
здесь критерий как лучше - у каждого свой
я бы может быть детектировал частоты свыше 3-5 кГц раздельно в правом и левом, а уже результат детектора - складывал.
по средним и низким частотам - оставил бы сумматор из резисторов на входе
может быть, при такой схеме (ВЧ отдельно) имеет смысл и зарезать лишние ВЧ до сумматора, чтоб не мешались вовсе.
Это уже будет усложнение однако...
А если после R8 и R9 поставить по диоду? Верхние полуволны будут проходить.
будут, только "это" уже станет гитарной приставкой-дисторшном :lol:
в том смысле, что вместо синусоиды на фильтры будет поступать обогащенный нечетными гармониками сигнал (хрип, грубо говоря) - из которого они выделят неизвестно что.
т.е. выделят-то они обязательно, но этих гармоник до обрезания нижней полуволны в сигнале не было, поэтому что будут показывать индикаторы - ммм...
Какой-то тупик получается. А сколько фильтров на ОУ потянет один "усилитель" на ОУ? У меня семь штук работает.
смотрим в даташите допустимое сопротивление нагрузки ОУ, делим на входное сопротивление одного фильтра
Написано: "Выходной ток - 50mA"
IL324N.pdf
ага.
пропускаем, и смотрим дальше - на каком сопротивлении нагрузки нормируется Ку и размах Uвых
там пишут 2 кОм, ну и я бы взял запас еще процентов 50.
Смотрел-смотрел, и ничего не нашёл :) Тёмный лес :) Ну думаю об этом можно не беспокоиться.
