Прибор для релаксации
Известно, что сервомеханизмы, применяемые в радио­управляемых моделях, мало или почти не используются вне сезона воздушных или водных соревнований. А меж­ду тем, данные устройства могут быть использованы для мно­гих полезных целей. К примеру, сервомеханизм может быть подсоединен к длинному маятнику, плавное и нетороп­ливое движение которого поможет человеку расслабить­ся и даже впасть в дрему.
Компактная схема прибора для релаксации состоит из двух частей. Импульсный генератор на ИМС 555 серии вы­дает импульсы положительной полярности длительностью 1 ...2 мс ("маркеры") и паузу 20 мс ("пространство"), обра­зуя типовой управляющий сигнал для сервомеханизма. Его дополняет генератор синусоидального сигнала очень низкой частоты (0,25 Гц), обеспечивающий фазовый сдвиг и низ­кий уровень искажений. Если вы хотите увеличить период, то просто немного увеличьте номиналы C1, C2 и СЗ.
Генератор синусоиды обеспечивает подачу управляюще­го сигнала на вход 1С| через электролитический конденса­тор. Причем в данном случае регулируется только длитель­ность импульсов, но не пауза.
Транзисторы Т1 и Т2 практически любые, структуры п-р-п, с достаточно высоким коэффициентом усиления. Трехштырьковый соединитель К1 предназначен для легкого со­единения с сервомеханизмом.
Потребляемый ток (без сервомеханизма) около 10 мА.
Правильно собранное и подсоединенное устройство обеспечит эффект качания четырехметрового маятника.
Качающийся маятник и мерное жужжание моторчика сервомеханизма обладают расслабляющим и успокаивающим действием. Предупреждение! Устройство нельзя использовать людям в наркотическом состоянии, эпилептикам или легко подверженным гипнозу.
Elector Electronics, 1/04
http://radio-house.ucoz.ru/index/pribor_dlja_relaksacii/0-191
Преобразователь высокого напряжения на таймере с ограничением тока накачки дросселя. (из схемы дозиметра)
http://vrtp.ru/index...59&t=22445&st=0
Кстати, можно аналогичным образом стабилизировать ещё и выходное напряжение, только по пятому выводу 555 или по тому же четвёртому. В этом случае будет тормозиться генератор, что может привести к некоторой экономии ... :)
У меня знакомый не имеет интернета, не в городе живёт. Нарыл я ему несколько схем, он заинтересовался блоком питания вот таким, из поста #304, первый рисунок. Может припомните, где есть описание к этой схеме? Из какой она книжки? Попробовал поискать по подобным картинкам в гугле - не нашёл.
Возникли вопросы по параметрам катушки. Можно конечно рассчитать частоту таймера, найти расчёты катушек для подобных схем... но честно говоря лень и боюсь ошибиться, и тем запутать его. И лишь примерно могу прикинуть какой выходной ток потянет этот блок питания, я ж не тестировал схему эту. Хочется передать знакомому готовую рабочую схему для повторения и не париться. А то ещё не получится у него чего-нибудь, замучает меня вопросами по телефону.
Можете конечно посоветовать аналогичные готовые схемки, только не сложные и на простых дискретных детальках (NE555 у него имеется). Неплохо было бы с защитой от КЗ или с регулировкой тока. Цель - собрать настольный лабораторный блок питания. Будет делать двуполярный, напряжения обычно использует до 24V.
Заранее благодарю за поддержку!
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
  • Похожий контент
