Привет всем.
Может кто подскажет , так как прошел все ветки форума ,
конкретного ответа не нашел.
Нужна схема таймера чтобы после включения работала от 5 до 10 сек ( не критично),
затем выключала реле и больше не включалась, без дополнительных кнопок,
только подачей питания.
Спасибо.
Изменено пользователем varsis
С1 и R1VD1 поменять местами. Параллельно реле диод поставить.
И что при замене будет работать как нужно ?
Типа так ?
То это с задержкой включения , а мне надо выключения.
Форумчане, всем доброго дня!
Просмотрел всю тему на предмет мощного автоинвертера 12/220 вольт, нашел несколько схем, но они как-то не впечатлили своей информативностью
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=940#comment-1117120
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=980#comment-1148836
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=320#comment-722988
Есть ли в закромах схема от 500 Вт с более-менее подробным описанием?
vladtrgm, не там ищите. Есть же тема, "Преобразователь напряжения".
post-175339-0-34236900-1430659831.jpgЛюди добрые помогите разобраться со схемой ,собрал софтстарт для усилителя на ne555 вроде схема работает но кнопка не фиксирует!или чего добавить надо непойму разьясните пожалуйста, в другой теме задавал вопрос никто несмог ответить.
Это супер-вЭЩЩ.
От микросекунд до часов, милитЭрная.
Применяется даже схема включения блоков "последовательно"- время прохода фронта СУММИРУЕТСЯ.
Вот эта схема "подозрительна"... может это не таймеры (микросхема 1аб):
Разумеется - широта применения сужена именно наличием 4-ёх корпусов :).
Изменено пользователем Гор
Понадобилось измерить rDS у полевиков - опять выручил таймер :yes:
С помощью простой схемы и осциллографа можно измерить сопротивление открытого канала ( импульсном режиме ) при токах в десятки ампер.
post-172601-0-01738500-1434474802_thumb.jpg post-172601-0-80929900-1434474821_thumb.jpg
и в каком месте измеряется Rds ??? или сопротивление канала уже измеряется в милливольтах???
и зачем для измерения статического параметра , номинал которого зависит только от температуры кристалла
лепить генератор ???
всего-то нужно открыть канал, мультиметр и стаб.тока, хотя и оный не нужен , два мультимерта одним измеряем ток, вторым падение на переходе
Вопросов много, отвечаю по порядку, ( для начинающих радиолюбителей):
- Rds вычисляется по закону Ома, падение сток-исток в мВ делится на ток стока в Амперах - получаем в миллиОмах. Ток стока равен напряжению питания делённому на сопротивление в стоке.
- параметры транзисторов на токах в десятки ампер практически всегда измеряются в импульсном режиме ( это обозначено на графиках pdf ), чтобы не перегрелся кристалл
- для измерений в статическом режиме, кроме перечисленного, нужен мощный теплоотвод и мощный ЛБП с током в десятки ампер, многие ли его имеют?
В моём варианте используется всего лишь ЛБП с напряжением 10 - 15 В и максимальным током 1 -1,5 А ( на LM317 ) - подобный есть дома у многих радиолюбителей.
Благодаря импульсному методу измерения, потребляемый ток снижается пропорционально скважности импульсов, то есть в 10 - 100 раз и более. Можно, даже использовать батарейку " Крона ". :yes:
Если есть ещё вопросы - задавайте, но не хочется больше в этой ветке рассказывать о законе Ома. :buba:
" Ток стока равен напряжению на стоке делённому на сопротивление в стоке." - это если сопротивление канала на два порядка ниже номинала резистора.
В принципе, идея нормальная и простая.
