Возможная Замена Транзисторов
Доброго времени суток, господа! :rolleyes:
Столкнулся с такой проблемой, как приобретение транзисторов КТ8101А и КТ8102А для оконечного каскада усилителя. На рынке продаются только импортные, но я не знаю, можно ли подобрать замену отечественным по близким параметрам (или даже лучше :) )? Если да, то какие? Буду Вам весьма благодарен!
Варианты 1, 2 и 3 - берегитесь подделок :) особенно вариант 3
Изменено пользователем Ulis
на счет подделок: кто-нибудь знает в avc.ru и chipinfo.ru как с подделками?
а то мне из платана прислали пол года назад "фирменные" TO8HIBA :D
а вот в чип-дипе, хоть его все и ругают, настоящие!
у фирменных на верхнем торце ДВА следа отлома, а у левых - один.
Сегодня купил 2SC5200/2SA1943. На верхней стороне транзисторов по два "отлома", выходит они фирменные. Впаял, работают отлично! Ещё раз большое спасибо за помощь! ;)
Изменено пользователем Bobina
Да не за что :) . За компанию у этих тр-ров гораздо шире ОБР, так что, при предельных уровнях громкости можно не бояться за деградацию их кристаллов.
Александр
Лучший вариант 2SA1216\2SC2922, а не какие не MJL21193\MJL21194. И то что максимальная частота сильно зависит (у первых) от тока, это значения здесь не имеет ведь у моторолл частота максимальная 7.5 мГц (на холостом ходу, ток = 0 А), а у 2SA1216\2SC2922 - 10 мГц, но при токе 10А, а на холостом ходу 62 мГц, следовательно емкость в разы меньше. Это то о чем писал дядя Линкс:
Сравнение усилителя с выходными каскадами на 2SA1216/2SC2922 и MJ21193/21194 показало заметное субъективное преимущество вторых, проявляющееся в более спокойном характере звука, меньшей ”яркости” и утомительности.
Всего лишь субъективное воспреятие, основанное на самовнушении.
Теперь реальные цифры (цитата Линкса)
хотя величины 2 и 3 гармоник у каскада на мотороловских транзисторах быи несколько выше.
Обратите внимание на "несколько выше", трудно признать что величины 2 и 3 гармоник были значително выше!
2SA1216\2SC2922 имеют ту же мощность (200 Вт) что и моторолла, кроме того допустимый ток у них эдентичен (при 70 - 80 В).
Преимущество моторолл только в более высоком допустимом напряжении 250 В, против 180 В у 2SA1216/2SC2922. Но 2SA1216/2SC2922 так же обходят мотороллы по цене, у нас мотороллы стоят 17$ за пару, а 2SA1216/2SC2922 - 10$. И еще один плюс (по моему субъективному мнению ;) ) 2SA1216/2SC2922 выполнены в более удобных корпусах - ТО-247.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Задавал вопрос по качеству выходников С. Агееву. Лучшими он считает MJL21193\21194. Критерий - произведение ОБР на ёмкость перехода. 1216\2922 - ну очень много левоты. А у нас - настоящие (от производителя) 21193\94 - 10 долларов за подобранную пару.
Изменено пользователем LepekhinV
Предпочтительнее MJL21193 MJL21194 MJL21195 MJL21196. Несколько шире ОБР, меньше зависимость граничной частоты - как следствие меньше проблем с неустойчивостью. Существуют исполнения в корпусах ТО247 и близкого по габаритам МТ100. Соответственно MJW21195/21195 и NJW21195/21196. Вполне доступны в России.
Изменено пользователем WP_
Ух ты! Я этого незнал. Тока у нас я таких наверное не найду.
Илья
  • 8 лет спустя...
В 28.08.2008 в 10:26, Nem0 сказал:
Там где я покупаю цены высоковаты, зато левоты нету ;)
Подскажите где можно купить в Беларуси нормальные транзисторы
  • 4 года спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
