Оплеуха Микрухам
Вот это да. Даже сим позволяет это сделать, но что-то у меня не получается понять как пользоватся этой возможностью
Илья
немо
Подскажи пожалуйста литературу по расчёту усилительных каскадов на транзисторах и о включении транзистора.
желательно свежую литературу (не 50х годов)
Есть потребность разработать транзисторный усилитель для электростатических ГГ с амплитудой в нагрузке 1500 вольт.
В общем полезную литературу.
Заранее благодарен.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Ю.С.Ежков "Справочник по схемотехнике усилителей"
Г.И. Волович "Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств"
А.А. Данилов "Прецизионные усилители низкой частоты"
Илья
2lus давно уже ;)
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Вот он же я))
Линус Торвальдс
у меня её к сожалению не осталось =(
Линус Торвальдс
ПП под квази кажется видел в теме. По крайней мере обсуждение точно было, откуда видимо и схема. А что такое недоверие к MOD'у?
Изменено пользователем GeniusXZ
Врятли. Если бы была, её бы выложили в первый пост.
Вы уж конечно извините,MOD тут ни при чем, но скажу что думаю. Уж больно много "трепачей" на этом форуме.
Изменено пользователем lus
Чтобы не быть трепачём,вот печатка. Цобеля на плате не так как она находиться на защите.
был маленький косяк, перезалил убал большой косяк квази.rar
Линус Торвальдс
Ничего себе маленький косяк, да она вся один большой косяк. Извини, но ты её не делал. Сейчас по быструхе накидал, что б не прослыть "трепачем".
Эммитер верхнего 5200 висит в воздухе. + питания через цементник прямо на выход подаётся.
Питание только выходникам подаётся, вся остальная схема обесточена.
эммм я её переделывал , так как у меня вариант на бдхах. Так что ...."смеяться в лицо опасности". Ой. Ошибся. "Сделай сам". Да, так оно и есть".
Линус Торвальдс
особо смысла нет, индуктивная противоперегрузочная коррекция,просто более стабильно себя на вч вести должен
Линус Торвальдс
Ну тогда пришло время выложить мою печатку под квази. Делал по "полной программе". И Цобель, и рассасывающие резисторы, и индуктивная коррекция.
quazi.rar
рекомендую поменять номиналы элементов схемы из поста
Линус Торвальдс
Жень , с такими номиналами в LC коррекции с выбросом не справишься. Надо скорее всего на опережение добавить коорекцию, цепочку конденсатор-резистор параллельно резистору обратной связи. .6,8ком +6,8пф-10пф
С уважением М.Васильев
Это к кому? Я не Женя. А какую нужно? Или вообще не нужно?
А она есть.
А она есть.
Ну извини меня , ошибся, я думал почему то, что Женей зовут. А коррекцию на опережение я не заметил на плате, поэтому и сказал. Слепой стал .А так ЛС-коррекция на запаздывание, так и на опережение надо вроде. Хотя тут профи лучше скажут.
На плате поменяй местами детали в коррекции на опережение . Резистор пусти на выход, а вместо простого конденсатора попробуй поставить керамический подстроечник малогабаритный, если есть. Настраивать проще будет .если захочется .Меньше геммороя при настройке будет.
Изменено пользователем М.Васильев
Без разницы.
А если потребуется номинал этого кондера подбирать, то проще подстроечником найти нужную емкость, а так согласен.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
