Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
:) Александр, отлично над дином поработал! И не узнать!
А вот и мои 35 ГДН, переклееные и перекрашеные.
Изменено пользователем lds212008
post-76927-1240423160_thumb.jpgpost-76927-1240423180_thumb.jpgpost-76927-1240423191_thumb.jpgpost-76927-1240423201_thumb.jpgpost-76927-1240423217_thumb.jpg[atta
B&W-цех и знаменитые динамики из кевлара : не боятся ОНИ пропитывать ацетоном с эпоксидной смолой свой кевлар!
И отверстия видно и пятак на керн приклеен .
Сделйте и послушайте а не изобретайте велосипед!
Кстати -у пищалок керн просверлен под конусную трубку тоже для устранения призвуков а не для охлаждения!
Кстати улитки НАУТИЛУСЫ B&W стоят по 60 000 $
75ГДН с такой доработкой звучит ЛУЧШЕ !
Просто вас уводят в сторону вполне с определенной целью-пропадет интерес к дорогому товару>$
Благодарю за внимание ! ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ!!!
Пока Mosfet -спит яща покажу что сотворил сдинами наподобие 75 гдн
можно -вместо сверления дыр подругому сделать!
Снимаем с ацетоном пятак -затем вставляем фотоплёнку для центровки
Потом поднимаем фиффузор смачиваем ацетоном и отклееваем центрирующую шайбу
Выпиливаем из пласт панели кольцо -разрезаем его пополам (что б вставить)
Вставляем иприклееваем _супер клеем к КОРЗИНЕ!!!_
А Б-Ф клеем обратно на кольцо центрир шайбу!
высыхает (через час) и снимаем плёнку из зазора керна!
клеем пятак проверяем ход и слушаем
У меня замечательно заиграло!
Если руки заточены то ВПЕРЁД!!!
да уж,а про центровку катушки не по оси,а относительно зазора вы забыли??? это не есть гуд,когда катушка все время выдвинута вперед,она должна быть по центру! если вставлять такую перфорацию,то только с поднятием полностью шайбы и установкой не хлибкого пластика,а хоть кольцо из дерева с пропилами. вы не первый кто до этого дошел,это не самый лучший вариант,причин много,одна из них - крепление шайбы должно находится как можно ближе к зазору,т.к. в таком случае центровка не теряется под нагрузкой.
P.S. у вашего динамика высокий борт под шайбу,вот в нем было бы целесообразнее сделать перфорацию по периметру. такой способ требует разборки динамика,зато не влияет на конструктив и на жесткость крепления шайбы.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
НУ здесь про шайбы спропилами я не видел
Могли-бы и поделиться инфой слюдьми!
У этого дина -кто-то заменил подвес иприклеил снаружи!
в результате или переклеевать -или шайбу поднимать!
Аперед тем как сверлить я хотел прослушать результат --что примерно ждать!
а то может овчинка выделки не стоит
вот погоняю его ещё что-нибудь временно сдалаю
убавлю искажения -а потом и конкретно заняться можно -по всем правилам!
Согласитесь что дин редкий технология апгрейда мало кому извесна
а если сразу перепахивать то хорошую вещь выкинешь!
я-же инаписал ПОДРУГОМУ можно -если кто сразу портиь не хочет! сейчас у него катушка по-центру как раз! конечно придётся переклеивать подвес исверлить дыры но это-же НЕ КАРТОН!! диффузор из пены никеля не так просто снять и переклеить он даже от касания пальев мнётся и товармый вид теряет!!!
А про высоту шайбы.... Так вот итакие бывают
так на рисунке она выглядывает,но и снизу тоже висит. геометрия должна соблюдаться.иначе у дина не будет хода вперед. дин хоть и редкий,но технологий переделки его уйма,все стандартные, звук у него не очень,стеллянный.
В вечном бане
+1 я тоже сидел долго думал а почему так??
посмотрите у вас на большой амплитуде катушка будет вылетать из зазора ,
а как она в него влетит никто не знает да и призвук там такой что ужас
Такчто не издевайтесь над дином и приклейте диф нормально
Оно лучше будет, и дин целее
Изменено пользователем Winta
Lens yc -владеет технологией переделки ТАКИХ динов
А уменя все только из собственной головы
Ничего может кто здесь тоже опубликует так я очень благодарен буду!
Если не жалко бесплатно делится!
Анн нет-так уверяю ВАС господа умные я всё равно его нормально сделаю
Для того и купил что интересно позаниматься!
не в первой! Если народ терпеливый то подождёт
А тк у меня для вас хватит не наодин год разных технологий рассказать.
Помните Фразу из КАРТОФЕЛЬНОГО ПАПЫ---патентами в РОССИИ толчки оклеивают!!
ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРУМЕ ОПИСАННО КУЧА! просто не хочется хламить и по пять раз одно и то же расписывать. я такие дины не переделывал,но слышал и знаю как их можно переделать для более достойного звука,я сам любитель,не профи,но тут и так понятно что да как делать надо.
В вечном бане
Господа, а кто-то перематывал 25 ГД 26 Б на четыре слоя, если да, то каким проводом и какая получилась катушка?
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Я перематывал на 4 слоя, провод точно немогу сказать в раене 0.18-0.2 , катушка длинной 6 мм, по сопротивлению получается около восьми Ом! У дина получется небольшой ход, но низкий резонанс и добротность, хорошо такие дины в ФИ звучат! Да еще, самое главное, чуйка повысилась на 1-2 Дб)))
Извините что погорячился
ну и не знаю в каком месте на форуме набрать строку
(75гд никель: апгрейд)
програмитов нет чтоб чтоб по-свойски сбацали такой поисковик на форуме
А может я просто по рассеянности не нашел эту функцию на зтом сайте ?
9
ВОТ так теперь и второй дин делать можно
25лет их делаю (друзьям и для души) -а вы всё- не знаешь ,испортишь!
Я понимаю что без галстука на форум пришел но
но можно как-то по общительней быть
не хорошо для профи !
У мастера-:терпение самурая
сколько надо столько флегматично иповторит урок
Я рискнул покрыть тонким слоем жидкого раствора герлена внутреннюю часть стакана звуковой катушки
и внутреннюю часть диффузора динамика.
После просушки -звук стал более (благородным) пропал разнузданный (попсовый)звон
Ещё полежит -послушаю ивторой так-же переделаю.
К стати-синяя ткань реально приглушает резонансы под центрирующей шайбой.
У меня только его краткие характеристики есть . Они в частности есть в Журнале Радио №9 за 1987год в статье Демидова и Земского
С уважением М.Васильев
Эх, видно для данного форума подходят вопросы исключительно об изьеженных головках типа 25ГДН-1 75ГДН-1, а что то более экзотическое это уже всё молчанка -_-
MacSys там же в журнале есть АХЧ правда всей системы , но кое что понять можно . А динамик довольно редкий ,в свободной продаже не встречал
Действительно. Динамик редкий. Мне попадался всего два раза и оба раза с рук. На отечественные динамики да на импорт прилагаемую АЧХ редко встретишь. Так, что упрёк не по адресу. Если уж так край надо, снимай сам АЧХ. Знаю одно, что в 17 литрах звучит отменно.
В 17 литрах зучит потому что 15ГД-17! :rolleyes: У меня лежит пара таких, одному надо катушку мотать. Может ко знает какой провод, количесто витков?
Да, наверное поэтому. Эквивалентный у него около 30 литров. А сгоревший-то не разобранный?! Обмотку можно восстановить по кусочку провода, что остался припаянным к поводку. Так я восстановил GIMINI P1531 после какого-то ОСЛА, который намотал катушку тем, что было под руками!
Нужно-то всего: длина витка, диаметр провода по меди, да сопротивление постоянному току. Сопротивление-есть второй живой динамик.
Зачем мне АЧХ, отвечу, при полном отсутствии фильтра на 25ГДН-4 (15ГД-17) нет средины, хотя динамик мидбасс, вот и хотелось бы увидеть в чем же причина.
Изменено пользователем MacSys
    • И как вы цепи коррекции резисторной управе прилепите? Отож. Не стоит повторять баловство небратьев. Магнитные ключи достаточно тупые, в смысле скорости переключения, но на то и грамотная рулька, чтоб мумуку не клбасило. Кстати, один из путей повышения стабильности мумук, как уже упоминал ранее,это использование ШИМ канала руления вместо линейного. Этим путём в своё время шёл один из сотоварищей по мумукостроению, и он показывал, что и  разность характеристик колечек в двухтактной мумуке можно компенсировать без симметрирующего витка. Однако, управа получается более сложной, поскольку частоту шима потребно синхронизировать с частотой тарахтелки, коя питает мумуку.  А в мнгоканальных питальниках такое усложнение управы не всегда приемлемо.
    • Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
    • Стоит еще внимательно осмотреть плату на предмет перемычек и конфигурационных резисторов.
    • @Богдан Назаренко через резистор, да а то звучало так, что как будто напрямую
    • Ничего удивительного - это же бытовая техника. В ней очень часто применяют специализированные ОТР контроллеры, которые не поступают в продажу.
    • Прибор для проверки электролитических конденсаторов на микроконтроллере 676 https://rutube.ru/video/85888bbb4dd506565c6176bb25bb8f5e/?r=plemwd
    • Добрый день. С Днем Победы! thickman Так цели у небратьев другие, им статьи и регалии нужны. Вот, они этим и занимаются. Просмотрел,  внимательно их писания, по моему мнению, нет там следов реальной работы и, тем более, изделий. Скорее труды Фон Брауна нужны, там вроде бы все на МУ было сделано. Утерянные технологии и знания. Есть такое дело, в близи закрытия МУ, наблюдается нестабильность и похоже, переход в закрытое состояние, происходит с небольшим гистерезисом. Для себя, объяснил это слишком высоким коэф. усиления и большой нелинейностью МУ, в этом месте.  gyrator Позвольте не согласиться, в близи закрытия МУ, нестабильность есть. На видио заснят момент такой нестабильности. Управление через резистор, схема как у  thickman, только источник тока заменен на резистор и источник напряжения. Желтый канал, это аноды управляющих диодов. В реальной жизни, БП очень редко оказывается в этой зоне. 123.mkv
