Ремонт мультиметра DТ-830b
В 31.07.2016 в 16:53, KRAB сказал:
"...Пробник h21 нужная вещь..." - попробуй меня убедить НА КОЙ БУЙ это нужно в 21 веке? :)
Ну ну, это ты погорячился, конечно. Вот, например, не так давно попался маломощный npn с ку=1, из-за него преобразователь 12-220 всегда был в "протекте". Конечно, и так было понятно, что транзистор дохлый (на базе +0,6, на коллекторе +5, с базы "звонится" как два диода на э и к), но узнать hfe после выпайки тем не менее - интересно :)
В том-то и дело, что с базы звонился как исправный (два диода), но не усиливал. Проверка hfe выпаянного транзистора только подтвердила неисправность.
А по теме - имхо проще новый купить, стОит копейки. Тем более они ща, можно сказать одноразовые пошли, с "кляксой"
  • 6 месяцев спустя...
Такой вопрос возник. Приборчик лежит в машине в багажнике, машина живёт в гараже. Температура пока +5. Включаю его на диапазон постоянного напряжения (20; 200; 1000в), а на экране показывает 025-038, в зависимости от прохлады. Точка переключается как положено, смотря какой диапазон включён. Отогревание в комнате возвращает показания на нули. Если по холодному измерять напряжение на аккумуляторе, на котором 12.5в, то оно плюсуется к тем 0.35, и показывает 12.9, или чуть больше. То есть как буд то какая утечка по керамике конденсатору. На что может влиять прохладно холодная температура, что показания завышаются даже без подключения к источнику напряжения.
Зачем тему поднял!?
Какие элементы проверить?
Похоже, что это тема на всегда!    :D
Что измеряли ? Сопротивление розетки ?
Изменено пользователем fant
12 часа назад, fant сказал:
Не помню при каких обстоятельствах первоначально прибор умер.
Потом менял  R5-1,5  кОм и R21-900 Ом.
Проверил - работает. Ну и отложил в сторону.
Потом понадобилось что-то измерить, а там по нулям. Не реагирует на замыкание щупов никак. Единица высвечивается.
Провода щупов живые. Напряжение показывает. На постоянном проверял батарейкой.
14 часа назад, fant сказал:
А сопротивление розетки необходимо измерять?
Предполагаю оно равно сумме сопротивлений проводов от распредщита до розетки, кабеля от распредщита до другого распредщита, кабеля от другого распредщита до ТП, сопротивлений контактных групп ножей рубильников распредщитов, болтовых зажимов и сопротивления обмотки трансформатора.
Как-то так.
Изменено пользователем Alex_TM
3 минуты назад, Slavka сказал:
измеряют ток в розетке, по ошибке или целенаправлено
Интересно, что быстрее, мультик сгорит или автомат сработает?:D
Это зависит от степени упоротости испытателя и состояния проводки:
8 минут назад, Alex_TM сказал:
Обсуждаемый-то точно
Не факт, при условии наличия быстродействующего (и дорогого) предохранителя на входе, а не куска миллиметровой проволоки.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
