Не успеваю материться
Soundoverlord
У нас на работе, всех новеньких, поткалывают. Сидит, к примеру, замеряет напругу, кто-нибудь берет молоток или плоскогубцы, техонечко подходит и со всего размаху по спинке стула или по столу - БАЦ!...Последствия зависят от темперамента...
Идиотский подкол... :angry:
Интересная тема, только в последнее время фоток маловато в ней появляеться
Ко мне щас вот должны принести колонки китайские - диагноз - не включаются. Если увижу что-нить чумовое ( в стиле хай тек китай) - сфотаю. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
как то купил рации на базаре, за 35 грн, вставил батареейки, они даже не пикнули, потом корпуса каким то образом разволились и на плате было только 5 транзисторов и тупой переключатель, как это могло работать??? :rolleyes::o:lol:
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Недавно покупал лампу ЛДС загоралась не сразу!Решил вскрыть,думал опять на ёмкостях сэкономили,а там дроссель и выключатель!
По поводу проводки!
Пригласили меня переместить розетку и выключатель ну посмотрел ничё страшного.Говорю цену и хочу уже уходить но туту фраза хозяина
-А с той розеткой что делать будем?
-Какой той?
-Ну вот этой и тычет пальцем вверх!
Я поднимаю голову и о чудо на потолке рядом с лампочкой находится розетка.Вот это я понимаю креативный подход!
Изменено пользователем Selyk
в розетки на потолке часто подключают потолочные кондиционеры....
А в школах, и детсадах обязали в актовом зале- розетку на потолок! Для ёлки!
чесно ни разу не видел))) часто по работе бываю в детсадах)
у мя как-то раз трансформат покупал для са=воей нужды на рынке он дорого стоил!Потом я его не мог врубить, когда его разобрал, чуть не йокнулся:там ваще трансформатор, точнее на него намотана дакая ДИКАЯ катушка!!Китайцы блохастые!!!!
Видимо не дикая , а домашняя :D . По поводу розеток на потолке.. Тянул на той неделе витуху в офисном здании. Там посреди коридора на плиточном потолке (армстронг ) сиротливо ютилась розетка.. Не детский сад, ёлки тоже рядом не было.. Если только Карлсон там подзаряжается...
недавно увидел что находится внутри китаёзовского автосабвуфера на 300вт, внутри ящика от клемника до динамика болтается провод мож на полквадрата, мож на 0,75, не больше, при этом в магазинах предлагают купить на бухте прозрачный акустический кабель с палец толщиной, смело на сварочник ставить можно....
на первых страницах темы кто-то говорил про самодельную микросхему....
http://www.155la3.ru/korpus.htm
куплю П-296/П-270
Как я писал выше - принес мне друг колонки китайские. В итоге сдох трансик. Приятно удивило наличие какого-то терморезистора прижатого к обмотке, но он походу разовый, т.к. звониться не захотел, а также хорошо проклеено железо, кое-как разобрал, и НЕприятно удивило сечение первичного провода, тоньше некуда, я понимаю что трансформатор слабенький, но все же.... китайцы и на этом сэкономили. Короче починить не удалось - отправил друга за новым трансом.
Дык может для кондиционера
А карлсон работает на варенье :D
наверно термопредохранитель
Могет быть.. Только до любой ближайшей стены метра по 2-3.. Да и фиг с ним.. Просто прикольно..
Так их вешают прямо на потолок, такие в плоских корпусах... А ещё мониторы вешают наверх, телевизоры...
Одноразовый термопредохранитель градусов на 85
Ага, щас специально глянул, на нём написано 115*. Неужели первичка настолько нагрелась???не верю!!! :blink:
Скорее конец обмотки трансформатора оторвался...
Она не нагревается настолько,ТЕРМОПЕРЕХОД ПРИ НАГРЕВЕ НА СТОЛЬКО ОБРЫВАЕТСЯ ,буржуи они хитрые. :lol:
Тера
Ты прав перематывать себе дороже нервов не хватит, да и по нормальным расчётам, даже если и разборная, в их катушки ничего не намотать. Я давно уже не заморачиваюсь по поводу трансформаторов для маломощной(2-8 ватт) китайской аккустики. Поступаю просто, если позволяют размеры корпуса использую ТВЗ1-1, 1-3, 1-6, 1-9. Если не хватает напряжения, то не разбирая тр-ра просто через окно доматываю кроссировкой нужное количество витков. Если есть возможность пропитать воском( прошпарочной массой - используют связисты-кабельшики для муфт), получается конфетка и китайцы рядом не лежат.
Я эти термопредохранители тупо выкусываю и подсоединяю провода напрямую к обмотке, и ничего - работает и не греется до тех 85-115 только тёплый, максимум горячий - но руку держать вполне возможно. Они вылетают или при броске тока при включении трансформатора или искрении вилки в розетке; или совсем галимого качества самих термопредохранителей. Раз без них работает и не горит - значит с первичкой всё впорядке.
Однако рискуешь...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
