Жук По Схеме Трехточки!
Доброй ночи всем вот не сплю, заинтересовал этот жук который вы сдесь обсуждаети целыми днями, решил тоже смастерить!Возник вопрос, какое должно быть потребеление тока у рабочего жука, у меня вот 18 ма, чо то нето да???????
  • Ответов 377
Изображения в теме
Охохо! моя тема набирает обороты!\ ))) вобщем сегодня залью фотки моего недоделонного жука =)) поможете мне разобраться и добиться стабильности!!!!???
18ма вроде нормально. Можешь попробовать подобрать напряжение смещения.
Стабильности чего? Частоты? Кинь, посмотрим что там можно сделать...
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
В этом жучке я использовал, транзистор кт-315,
R1-5.6 к,R2-33к
С1-0,1 мкф,с2-7пф,с3-30пф
микрофон от магнитофона,с коричнивой подложкой,ну и всё
стабильности самого жука! тоесть его стабильной работы!!
R1-5.6 к,R2-33к
и что все работает?
неработает, гы!меня вот интересует вопрос, как понять что жук рабочий, и на какой то частоте он точно работает!только потребленеим тока схемы, и как узнать в каких пределах это должно быть потребление у рабочего жука необязательно этой схемы!
как всё просто у вас, пасибо
а вот еще вопросик,извините конечно если не в свою тему влазию,вот на этой схеме жука используют транзюк S9018,можно ли его заменить s9014,цоколёвку к ниму если можно,или на кт-315, какой из них лучше к этой схеме подходит
вы непредстовляети, он заработал, первый мой жук заработал, да так класно, чисто слыхать!Стока радости, полные штаны!Я даже и ненадеялся на это, что он когда либо оживёт!Я думал ваще это нереально. но нет есть в жизни чудеса!
пацаны ваша тема супер давно так хохатал асобено про снятие порчи .так всетаки заработал и на каком трех точечьныи жук токо непонел на каком транзисторе
Скажите, пожалуйста, я спаял этот жучок, но вместо требуемых 94мГц я ловлю на 97,2 мГц, стоит ли растягивать витки?
Изменено пользователем FAIDER
Как хочешь. Это уже сам по вкусу частоту настраивай. Да и кстати надо сжать витки а не растянуть, для того чтобы получить 94.
Как хорошо когда заработала с полтыка и без 50ти страниц настройки!МОЛОДЕЦ,ПОЗДРАВЛЯЮ!Учитесь как надо начинающие жукоеды!!!
Это..может ли кто-нибудь подробно расписать принцип работы данного жучка? заодно и применение если можно
Лучше было бы вначале спросить о применении жука, а только потом его паять... А ты всё сделал наоборот.. Но ничего... :D
Большинство используют жука для чистой развлекухи, подслушивая бытовой бред, который не стоит и ломаного гроша. Но можно использовать жука и по делу.
Например, приклеить его под столик кассы обменного пункта. Это даст возможность, сидя в скверике на лавочке, вычислить клиента получившего крупную сумму денег.
Изменено пользователем Zаlu
...как насчет принципа работы сего устройства? :o
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1780
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
