Жук По Схеме Трехточки!
А-ха-ха, до Ломоносова добрались) Все верно, только он был уж совсем из "гетто" Арх. области ;) У нас хоть книжки, да интернет как ни крути) Вот и детальки "скоро" XДдд приедут.
  • Ответов 377
Изображения в теме
ничего не работает.
да и вобщем в этой ветке пишет два три чела постоянно через проксю под разныним никами. чисто ради прикола.
у вульфа на сайте тоже всё обман, там тоже пару челов зарегено и всё время с разных кмпютеров пишут чтобы народ разводить.
а что делать, - таковы рыночная экономика :)
per aspera ad astra
Как разгадал?
Вот нет смысла скрывать уже. Да зарегина 3 человека но для повышения рейтинга и создания суеты пишут под разными никами.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А кто третий то?Ну я иногда,админ ВВ...а третий?И если кол-во сообщений оставленных за сутки разделить на троих то...с такой скоростю печатывания только терминатор справится)))..наверное третий--бот,робот.Изготовленный в секретной лаборатории Белоруссии.)
Это точно.
А ведь давно предупреждали то:
- Говорят, шпионы воду отравили.
Самогоном. Ну, а хлеб, теперь из рыбьей чешуи.
(С) В. Высоцкий
А кто третий то?
Ну тут даже гением не надо быть чтобы догадаться :P
Изменено пользователем 131959G
народ помогите! спаял я этого таракана,все детали как у афторва тока резистор 6,8, только неработает он савсем ,вот фото
я вообще хз чо с ним :((
С таки монтажом мало что получиться.... Пролудите все дорожки полностью и подберите детали более импортные и ножки покороче, если это ваш первый жук, то лучше начинать с темы от а до я.... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Изменено пользователем andrey199979
Зачем конденсатор побольше? С такими длинными ногами паразитные ёмкости всё скомпенсируют, кроме того длинные выводы имеют большую индуктивность, так что настройка частоты заключается в изменении формы и взаимного расположения выводов элементов. Да не все типы красных советских конденсаторов могут работать на таких частотах.
pian- - Ну как у вас успехи??? Кстати, перед запуском померяйте ток потребления, а какой жук вы сейчас делаете???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Обычно жучки расчитываются на радиовещательный FM-диапазон. Поэтому принимать можно любым приемником, работающем в этом диапазоне.
Всем привет.На курсовую было дано задание собрать жук и в силу кажущейся простоты выбор пал на этого жука)Работать не хочет.Собираю на макетной плате,все элементы соответствуют описанию к схеме.Через несколько часов выложу фотки девайса.
Потребляемый ток как раз на уровне 7-8мА. Однако при подключении антенны(кусок медной проволоки 1м,покрыта лаком) потребляемый ток не растёт,естественно при касании рукой антенны также ничего не меняется.Т.к. в наличии только простенький аналоговый тестер,то проверить работоспособность транзистора не могу.Сейчас буду собирать ещё один экземпляр из компонентов,купленных в другом месте (может транзистор дохлый??)
Питание нужно подавать в угол красной линии, который сверху справа, а не так , как у тебя нарисовано..
После того как прочитал этот пост на 2-й странице возник вопрос-а правильно ли я подключаю питание?)
Я подключил его именно в этих местах...
Питание правильно + вверху,Но схему выбрал неудачную для начинающего!Возможно неправильно сфазирована одна из катушек- местами поменяй подключение базовой катушки.
Вот рабочая схема http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Изменено пользователем STEN50
Буду эту схему добивать ибо времени покупать новые детали практически нет.Хорошо,значит питание сделаю, как на верхнем изображении.Какая катушка считается базовой?L1?Пожалуйста,подробнее опиши.
Что в цепи базы L1,надо попробовать включить наоборот.Кстати катушки должны распалагаться соосно и близко к друг другу или между витками.
В смысле?Что значит включить наоборот?
Именно так я и сделал)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
