Усилитель Мощности На 20-25вт
стабилитроны на 15 и на 3 вольта, включенные последовательно, дают как легко догадаться напряжение в 18 вольт, что и нужно по схеме.
С 15 вольтовым потеряем 3 вольта амплитуды на выходе.
Ageev_2.rar подрисовал детали, основа пост 47
Несколько замечаний по ПП: 1. Выход с микросхемы на драйверные транзисторы пересекает выходную катушку, это может послужить поводом к очень большим наводкам, 2.Эмиттеры выходных транзисторов соединены длинной перемычкой и сигнал снимается не симметрично. Мне кажется, что выходные транзисторы надо поставить в середину платы, а драйверные по краям.
  • 4 месяца спустя...
Любым кремниевым импортным диодом или нашим . 1N4148,КД522,Д223 и т.д.
А что печатка только Акнодика?А вот такая не пойдёт?
Агеев Параллельник.rar
С уважением М.Васильев
А еще раз залить можно? Не качается однако,видать при ЧП грохнулся файлик.
всем драсте! Не подскажите можно ли в «агаеве» поднять басс? Если да то каким образом, заранее СПС!!!
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Не подозревал ,что существует регулятор тембра?
Там ничего не нужно в усилителе изменять!!
Евгений
2 Analog Devices подозревал  ;)  в том то и дело что стоит но басс меня не устраивает вот схема мож. кто поможет 29a077268dc6.jpg
С источника идёт сигнал с нормальным басом, или нет?
Если нет, то эквалайзеры,темброблоки и прочие бас-бусты в помощь, а на их выход уже Агеева.
Если не хватает басу именно от усилителя, то можно попробовать поставить конденсаторы на входе и в цепи инверт. входе немного по больше. Ну и питание должно быть соответствующим.
Отличный усь! Сам его на этой неделе собрал HTTP://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2010/post-107193-1271947917,96_thumb.jpg
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
заинтересовал усь агеев в посте повыше... для дачи так надумал...
igor1969 как он по звуку и сколько ватт снял без хрипа??? и какое питалово? и как прогрев и кпд..
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Я собирал на 25 ватт, питание+-18 вольт, все транзисторы КТ816-817. Все отлично, без хрипа, радиаторы у меня уж очень большие для такой мощности, еле теплые
...да и выход чистый "В"...
Действительно, если выбросить все резисторы в выходном каскаде, то МОЖНО получить чистый "Б". А родная схема АБ (все зависит от тока покоя). Легко можно и в полный "А" перевести.
Самое большое преимущество ДАННОГО выходного каскада, на мой взгляд, высочайшая термостабильность решаемая простейшим методом. Я устанавливал ток выходного каскада 100 ма (на холодных радиаторах), прогревал до температуры, когда пальцы можно было обжечь - ток покоя был 98 ма. Контакт тепловой только должен быть такой, как рекомендует автор. Меня поразил во вторую (а может и в первую) очередь охренительное качество звука на то время. Наверное не зря, значительно позже, многие известный авторы, к примеру Ульянов, использовали именно этот вых. каскад.
Еще одно наблюдение. При первом включении в одном из каналов прослушивался слабенький фон от питания. Начал разбираться, сунул щуп осциллографа на плюсовую шину, а там чистейшие импульсы с частотой сети. Оказалось, что конденсатор фильтровой с внутренним обрывом. При этом усилитель неплохо работал на малых уровнях входного сигнала!!!!
Всем рекомендую!!! Транзисторы можно сейчас и другие половчее ставить, да и операционник можно высоковольтный и покачественнее поставить, выкинув вторичные стабилизаторы.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
