Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Готовых схем прям с ходу дать не смогу, а вот по частям запросто.
регулятор - TDA8199
Питание - 3..16В
Входное сопротивление 13кОм
TDH (1кHz) - 0.05%
Максимальное входное напряжение 2В
Максимальное выходное напряжение 1В
Там очень важно чтобы входное напряжение не превышало допустимого - иначе ухудшатся параметры сигнала и появятся искажения.
Схему прикрепить почему-то не получается.
Во как))))))) одинаково нашли))))))))))))
В принципе все понятно))))
Подам выпрямленные 12 В с транса))))
Благодарю за помощь!!!!!!!!)))))))
Вход со звуковухи, выход прямо на наушники, правильно?
Изменено пользователем colencor
Нет, не на наушники. Выход у м/с высокоомный, если подключишь наушники - почти ничего не услышишь. Туда надо еще усилитель для наушников, например м/с которая применяется в плеере. И на вход, надо смотреть какое напряжение выходит со звуковой карты, и уменьшить его до 1В чтобы небыло искажений. затем можно будет усилить. впринципе! для усилителя на наушники пойдет парочка LM386. хм. черт, а у этого усилителя кажется и вход регулировки громкости есть, если я не ошибаюсь...
Нет, нету... там только коэфициент усиления можно менять в пределах 20-200, т.е. сигнал на вход этой м/с надо будет немного ослабить обычным делителем... при необходимости.
Изменено пользователем Alexeyslav
Подскажите пожалуйста какой индуктивности намотать дроссель на феритовом кольце и какой ёмкости к нему конденсатор поставить чтобы сделать сетевой фильтр для усилителя 2*70Вт, я так понимаю чем больше индуктивность тем эфективнее будет сетевой фильтр?
Я тут быстро прикинул и решил намотать дросселя на феритовом кольце М2000НМ каждый дроссель содержит по 20витков провода ПЭВ-1 1мм мотаются дросселя на одном феритовом кольце с наружным диаметром 45мм, и внутреним 30мм, высота 8мм, ( индуктиность каждого дроселя при этом составит 512мкГн, и можно будет подключить нагрузку 800Вт ) паралельно сети и параллельно выходному напряжению с дросселей поставлю два конденсатора по 0,047мкФ*400В, кто что думает пойдёт как сетевой фильтр для усилителя?
УД1208 - маломощный программируемый операционник, входное сопротивление 5МОм, выходное 2кОм, частота единичного усиления - 100кГц, усиление 72Дб, смещение на входе - 6мв, напряжение питания +-3В..+-18В.
Так что ... только что-нибудь низкочастотное.
А в нем есть необъходимость?
если хочешь сделать фильтр - пропусти через ОДНО кольцо феррита (1000НМ и меньше) противофазно две одинаковые обмотки - они будут связаны по ВЧ и любой ток который будет хорошо проходить через такой трансформатор будет компенсировать сам себя (в другом проводе будет наведен такой же ток но обратный по направлению).
Так этож я и имел ввиду два дроселя вот только вопрос мотать на феритовом кольце эти две обмотки на разних половинах кольца или на одной, и хватит ли на каждую обмотку по 20витков провода 1мм? Нужно ли ставить конденсаторы и каких номиналов? И почему имено надо брать ферит с меньшей проницаемостью у меня есть только кольцо М2000НМ с наружным диаметром 45мм, и внутреним 30мм, высота 8мм, я думаю оно подойдёт? И что значить противофазно, у первой обмотки начало берётся с одной стороны у другой обмотки начало берётся с другой стороны так чтоли?
Изменено пользователем Электронщик
зачем такое большое? У тебя ведь не усилитель с импульсным источником питания ... поэтому чтобы подавить помеху из сети (а есть ли они вообще у вас? Рядом работают киловатные импульсные потребители без фильтров? мощные тиристорные устройства?) достаточно дросселя который способен подавить помеху небольшой мощности. Трансформатор усилителя и провода домашней сети сделают это эффективней этого фильтра...
Вот в микроволновке фильтр - он просто необходим, поскольку магнетрон включается тиристором, а это 800-1000Вт поэтому там фильтруют...
Берешь сетевой провод, не разрезая его разделяешь на два провода и каждый из них вводишь с одной стороны кольца но намотка идет в разные стороны - примерно так.
У меня к одной фазе подключено два холодильника компьютер и усилитель, к томуже компьютер и усилитель подключены к одному удлинителю.
( тоесть одна обмотка сверху другой)?
Паранойя? От таких нагрузок усилителю НИЧЕГО не будет. компьютер, не создает столько помех по сети чтобы от них стоило бы защищатся, у него есть свой фильтр в БП. А вот излучение компьютера на сигнальный провод усилителя - это запросто. Даже база радиотелефона воздействует на усилитель будучи установлена непосредственно на нем. И еще одна мелочь... я тоже долго не мог понять что за странные щелчки происходят с усилителем, пока не выяснил что они происходят при пониженном напряжении в сети - ниже 210В, не хватало напряжения для работы стабилизатора питающего предварительный усилитель и регулятор громкости... такие мелочи... а какие эффекты! и сколько сломаных мозгов ... :-D
Не важно. для кольца, удобней расщепить провод пополам и продеть его через кольцо, но обычно такие фильтры защищают сеть от устройства, а не наоборот. Повидимому, если защищать от щелчков холодильника (неужели усилитель реагирует на них через питание?) то фильтр нужен довольно низкочастотный. А твой дроссель защитит вероятно от частот выше десятка килогерц и щелчки будут проходить.
Ты лучше сначала определись от чего защищать то собираешься, и вообще нужна ли эта защита...
Желаете тишины в спикерах? Извольте.
Анализируйте разводку домашней сети и исключите транзитные соединения в районе усилителя-источника сигнала.
Сделайте ОТДЕЛЬНЫЙ питающий шлейф из меди сечением 2,5 кв.мм. Если мучают кошмары, то 4 кв.мм...
А если у Вас холодильник сидит на этом же шлейфе, да еще и провод в нем алюминиевый, то при пуске компрессора провал напряжения на десяток другой вольт... к гадалке не ходи... Причем длительность провала около полсекунды. Так что никакой энергетики фильтра не хватит удержать этот провал, а практические и вменяемые по цене стабилизаторы не отработают такую динамику (фронт очень короткий) и щелчок пройдет на акустику.
Имеет так же значение качество вводного фидера в электросети. Неплохо, если это медь не менее 6 квадратов сечения...
戦う前に相手のベルトの色に注目
У моего БП нету.
у меня обычно повышенное напряжение в пределах 228 - 254В.
А как вам такой фильтр: http://myaudio-hifi.ru/workshop/filtr.html ?
Попробуй. Только я не думаю что это чем-то поможет ...
Вообще, усилителю мощности по барабанну на стабильность питающего напряжения, основные наводки идут на предварительные каскады напряжение на которых стабилизировано вполне с запасом, и обычно при 100 вольтах в сети он все еще может работать (было когда-то дело с одним советским усилителем).
Может быть я уже надоел напоминанием... но повторюсь еще раз: Помехи реально есть в усилителе и раздражают? а при отключенном компе? а при отключенном сигнальном кабеле? Основные наводки идут обычно на этот самый кабель, а не по питанию!
А можно в этой схеме конденсаторы С1,С4 0,01мкФ *1,6кВ, заменить на 0,01мкФ*600В?
И можно ли эту схему использовать как сетевой стабилизатор для других электроприёмников?
Можно ли диоды КД2997А, заменить на диоды с обратнми напряжением 1000В и прямым током 2А, какой максимальной мощности нагрузку тогда я смогу подкючить 400Вт чтоли?
Возник вопрос, как на микросхемах К155ИЕ7 построить счетчик от 0 до 1023. Ведь если взять три таких микросхемы, то получится от 0 до 4095. А как у третьей разрешить только 4 состояния?
Уважаемый Марк!Я Вас ещё не разочаровал? Ну как там по поводу моей темы? Да и не могли бы Вы подсказать: на каких частотах работает железо?( это к теме преобразователей)???
Изменено пользователем kotenok
Это я от Вас жду исходных данных.
Если Вы имеете ввиду электротехническую сталь, то до килогерца потери еще терпимы, а дальше работают только специальные сорта.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну ответьте пожалуйста можно ли в этой схеме: http://myaudio-hifi.ru/workshop/filtr.html
конденсаторы С1,С4 0,01мкФ *1,6кВ, заменить на 0,01мкФ*630В?
Электронщик: можно и конденсаторы заменить, и диоды (про мощность правильно заметил). Всё равно это не фильтр, а пародия, что бы там ни утверждал автор.
А может можно как то доработать этот фильтр? Можно ли электролиты поставить не на 10В а на 6,3В?
На электролитах никогда не будет более 1,5 вольт.
Тут большая ветка по фильтрам есть, ищи.
