Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Комрады подскажите есть ли диоды на обратное примерно 200мВ и Iпр.макс. равным примерно 20А? Если есть, то подскажите маркировку, буду благодарен
Изменено пользователем Psidian
Вряд-ли, даже у Шоттки, даже прямое напряжение - и то больше.
Может все таки имелось ввиду прямое напряжение?
Таких диодов не существует. Для этого используют полевой транзистор и драйвер к нему реализующий синхронный выпрямитель.
Есть диоды шоттки, при малых токах может и будет 200-300мв падение, но при 20А - не менее 1 вольта.
хм, Alexeyslav, Vladlog, не могли бы подсказать, как тогда на прикреплённой схеме "снимается" с ИК ток в милливольтах, "снимается" он милливольтметром. Расскажу вкратце: ИК, это исследуемые контакты, на этих контактах меряется переходное сопротивление в зависмости от силы нажатия, интересно почему там показания снимаются в милливольтах, но для этого мы латром выставляем ток, равный 10А. Я не пойму тогда, какой тогда там стоит диодный мост, в реалии эти диоды достаточно большие, но кним не подлезть и не возможно посмотреть маркировку.
Может посоветуете какие бы можно было бы поставить диоды или выпрямители близкие к моим требованиям?
Так ведь сопротивление контактов - миллиОмы, согласно закону этого самого Ома на них при токе 10А и будут милливольты. А падение на диодах тут абсолютно ни каким боком, используй любые диоды на нужный ток и напряжение. Поскольку напряжение тут небольшое, то подойдут даже Шоттки от компьютерного блока питания (из выпрямителя +12В).
Пойди в магазин и возьми диодный мост на максимальное напряжение в схеме и ток, при 10А (ток может быть и больше) он будет сильно грется - поэтому надо брать диодный мост который крепится на радиатор. при 10А, выделяемая мощность диодным мостом будет около 30Вт плюс-минус. Советские диоды в металических корпусах в отличие от современных импортных сами по себе хорошо тепло рассеивают, поэтому забугорные надо ставить на радиатор обязательно.
А я вот,что хотел спросить:на схеме стоит транзистор как определить с помощью работает он или нет?
С помощью чего?Я думаю это всё зависит от конкретной схемы. если на схеме между колектором и эмитором стоит диод, ясное дело он будит звониться по другому. :rolleyes:
Если Вы не знаети как проверить транзистор на работоспособность то Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586 а как он будет звониться в конкретной схеме это всё зависит от неё самой, я же уже приводил пример с диодом.
в корпусе транзистора может быть и полевой транзистор - он понятное дело звонится не будет как диод, и еще может быть тиристор - он тоже не будет звонится. Так что начни ка с определения что это за деталь. А еще можно проверить его прямо в схеме - по тому как работает сама схема, и напряжениям на деталях входящих в состав каскада на этом транзисторе.
Ток батарейки мультимером измерять нельзя. Можно только измерять ток нагрузки, которая подключена к батарейке.
Мне и нужно измерить ток нагрузки металлоискателя mao-sina.Если два генератора работают,то ток должен быть 400ма,а у мультиметра максимальное значение 200ма.
Ну блин, вспоминаем закон ома ... берешь сопротивление на 1 Ом, и измеряешь на нем напряжение - при токе в 400ма, там будет 0.4В. Соответственно ан столько же напряжения не достанется нагрузке... если это критично - бери 0.1 Ом, тогда будет 40мВ.
С какого перепугу??? Ток потребления моего искателя - всего 12 мА!
Доброго времени суток, у меня вопрос post-110148-1261990263_thumb.jpg то что слева имеется, можно ли заменить на то что справа?
PS знаю что надо среднюю точку на землю и один мост, но боюсь мостик не выдержит, тем более там все на плате и возится перепаивать не очень хочется...
Изменено пользователем Timon89
Если у тебя есть средняя точка там достаточно ОДНОГО диодного моста. Во второй схеме, боюсь что возможен сквозной ток через оба диодных моста.
Можно, только толку от этого? Нагрузочная способность левой и правой схем идентичная.
Если трансформатор потянет, то умощнить мост можно включив оба моста параллельно. Если один из мостов будет греться больше другого, то можно последовательно с каждым постом включить по балластному резистору малого сопротивления (в зависимости от общего тока нагрузки).
ссылку про ГДН почитать и про их характеристики. ;)
А что, в поисковых системах забанили? :P
http://akvarium12.narod.ru/35_gdn-1-8.htm
http://www.noema.ru/catalog/26/47
http://www.diffusor.spb.ru/bb/index.php?topic=45.0
Тут вообще кладезь!
Если интересует что-то конкретно, то надо и конкретно спрашивать.
Подскажите что это?
Нашел в старом железе в сарае. С виду обычная железка, но ток проводит только в одну сторону как диод.
Изменено пользователем Penicillin
