Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Корпус транзистора обычно припамвается к общему проводу ("земле")
Вообще, без особой необходимости его лучше не припаивать к произвольному месту, т.к. и на общем проводе может быть куча помех которые потом возвлияют на транзистор.
у меня видимо простой вопрос но ответа я не знаю=)
собрал простую схемку
http://irls.narod.ru/sig/isk/dtpl28.htm
с диодом кд992б
на конденсатор навесил параллельно светодиод.
светодиод моргает, быстро конешно, практически не заметно, но глаз улавливает это моргание..
можно избавиться от моргания?
емкость подбирал от 10 до 100 пФ,но дело видимо не в этом...
спасибо за внимание!
Изменено пользователем речко
...на конденсатор навесил параллельно светодиод. ... светодиод моргает...емкость подбирал от 10 до 100 пФ,но дело видимо не в этом...
1) 100 пФ (параллельно светодиоду) в любом случае не поможет - собственная емкость светодиода существенно больше.
2) "Моргает", по-видимому, из-за амплитудной модуляции сигнала
3) Можно попробовать сделать т.о.:
Успехов!
Резистор может быть нагрузкой. Лампа накаливания, телевизор это нагрузка. Колонки являются для усилителя нагрузкой. Усилитель является нагрузкой на центральную трансформаторную подстанцию. Вообще все эти приборы имеют своё сопротивление, в зависимости от потребляемой мощности, поэтому их можно рассматривать как нагрузочный резистор с сопротивлением R.
Разница есть, в некоторых случаях очень огромная.
На постоянном токе любая нагрузка представима обычным сопротивлением, на переменном же - появляется реактивная часть и в зависимости от частоты "резистивная" часть нагрузки может стать незначительной и в этом случае все рассчеты усложняются.
Успехов!
спасибо!
а можно подробнее о конденсаторе с2 и о резисторе..
почему у конденсатора одна половина пластины не закрашена - это что-то означает?
в чем указаны еденицы?конденсатора и резистора...
еще раз благодарю!
еще раз благодарю!
С1 - неполярный конденсатор, то есть у него нет полярности.
С2 - полярный, незакрашенная обкладка подключается к плюсу, а закрашенная к минусу.
10мкф на 15Вольт и 330 Ом.
Подскажите нереверсивную схемку управления ДПТ с независимым возбуждением, и чтобы к ней было описание принцыпа работы?
Подскажите простую схему горомкой пищалки. Помню была покупная там был один транзистор, катушка еще вроде резистор или конденсатор и пезодинамик плоский такой. Видел тут на сайте в схемах но там на микросхемах для меня засложна. на одном транзе желательно
Изменено пользователем SiemX
Подскажите, продают ли такие светодиоды, которые стоят на подсветке клавиатуры телефонов? т.е. блоха такая 1 мм :) если да, то в каких магазинах? Полагаю, обычные магазины такими вещами не торгуют, надо искать что то вроде запчастей к телефонам?
Я и имел ввиду нагрузку на постоянном токе.Тогда к разряженному аккумул.на 12в.можно подсоединить БП на 13,5в. и он зарядится.Так или не так?
Теоретически - да. Но надо помнить что существует много типов АКБ и с разной ёмкостью.
могу найти и выложить на одной микросхеме и паре деталек. Что там сложного то будет? :blink:
Кто ищет - тот всегда найдёт. Ищи на барахолке старые убитые мобилы, или в ремонте мобил.
Обычно громкость таких пищалок основывается именно на резонаторе, пьезоизлучатель без резонатора будет пищать едва ли громче телефона.
Теоретически он зарядится, НО - в данном положении имеется масса неконролируемых условий - напряжение питания изменяется, сопротивление проводов ... в результате нельзя будет точно сказать будет ли конкретный аккумулятор в конкретных условиях заряжатся и не перезарядится ли.
Микросхему добыть. Нет в округе магазинов. Вобщем из деталь тока куча старого хлама от приборов разных. Нон хау
Возможно для Ваших целей подойдет схема на основе мультивибратора:
В частности, данная схема используется в сигнализаторе разряда элементов питания - приведены данные элементов и рекомендации.
Успехов!
Подскажите, можно ли использовать корпус (ТО-220) транзистора (его железную часть) вместо одного из выводов?
Например КТ805, коллектор подключить к корпусу транзистора (его радиатора), а не к его ножке (ногу оставить висеть в воздухе)?
Изменено пользователем n777
Здравствуйте!
Вопрос такой.
Пришлось разобрать трансформатор с сердечником из Ш и I образных пластин. Собрал. Теперь он вибрирует. Несильно, но ощутимо и громко. Вредно ли это для транса? Как решить проблему?
Теперь он вибрирует
Обычно трансформаторы имеют внешнюю обойму, стягивающую пластины. Если она утеряна - изготовьте сами, или, как вариант, - проварите трансформатор целиком в парафине (если он небольших габаритов). Можно попробовать подклинить пластины, вставляя неметаллические прокладки в окно каркаса катушки.
трансформатор небольшой. Из сетевого адаптера. 5х6х4 см где то.
А обоймы не было изначально. Пластины были очень плотно загнаны, еле вытащил первую.
Но да, был какой-то лак...
Попробую способ с парафином.
Их перед сборкой смачивают лаком, а потом сушат в струбцинах (с двух сторон стягивают пакет). Тогда получите исходное качество сборки. Иначе при разборе чуть, но пластины деформируются и руками стянуть плотно не выйдет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
