Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
чем экранированный провод отличается от обычного?
Тем, что центральный провод окружён оплёткой, которая и является экраном. Примерно как телевизионный антенный кабель.
Экранированный, это когда изолированный провод помещают в "чулок" - оплетку из проволоки, которую потом заземляют, соединяют с общим проводом.
На усилитель нельзя ставить экранированный, бери обычный двойной провод. даже телефонный пойдет лучше чем экранированный. Если уж и брать экранированный - то либо каждая жила в своем экране, либо две жилы одного канала в своей оплетке, и оплетку ни в коем случае нельзя использовать для передачи сигнала - центральную жилу такая оплетка экранирует, но будучи сигнальной она этот экранированный сигнал берет на себя, в результате чего он попадает на вход усилителя... и говорится зачем тогда экран? А в случае той же помехи и когда оба провода не экранированы - она действует на оба провода одинаково в результате чего на входе усилителя сигнал помехи компенсируется.
может кто нибуль проконсультироват ьпо даному монометру? ну там как напряжение мериять я знаю а вот остальное.. вот как радиодетали проверять на работоспособность? измерять силу тока? измерять характеристики радиодеталей? ну и тому подобное.. инструкция на английском была и то ее посеял..
Ga_ry я незнаю название мультиметра своего мне че сылку с гугла сувать то? я не первый день в нете, незнаете молчите уже я гугл давным давно знаю ,могу вас просвятить много поисковиков есть вам понасувать их?
Света спасибо
блин згорел третий резистор возле предозранителя который "их там 4" может кто нибудь сказать его характеристики? а то он весь черный разобрать полоски немагу
Себе их понасуй. Выходишь как здрасти, ни названия прибора не знаешь ни марки свое мультиметра, что у тебя под носом.
Поиском не пользуешься, весь инет завален информацией.
Лень, одна сплошная лень, а еще обижаешься, на то что я тебя в поиск отправил.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ga ry
А ты обратил внимание на реакцию? Ни здрасте ни спасибо за то что вы вместо меня, теряя личное время, по поиску лазаите...и что интересно эта тенденция появилась роследнее время... сам "НОЛЬ", а гонору... зарекался я после, одного такого, заходить на "помошь" - зашел, только расстроился... помошь им не такая... специалисты мля...
АтдАй криминалистам. :lol:
А с этим тебе к слесарю КИПиА обращатся наду.
Так приучили к халяве,вот они плоды современного строя.Не хотят извилиными шевелить,так сказать хотят и рыбку сьесть и ........ . :lol:
Так ее еще и понимать надо. :lol: Изменено пользователем ARHI
SVN Полностью согласен!!! Просто бывают моменты, когда ну не можешь найти, чего ищешь.
бывают, но чаще когда не особо представляешь что ищешь...
а когда он знает что ему нужно разобраться с работой мультиметра, то банально "спросив" у гугла "как пользоваться мультиметром" вылазит столько ссылок что тыкай в любую часть экрана и прочитаешь то что тебе нужно...
но ему захотелось ждать 2 дня пока сюда кто-то заглянет и не поленится - напишет это место него... :ph34r:
Вот здесь я полностью согласен! Но не теряйтесь, пожалуйста! Мне нужна схемка чоперного стабилизатора напряжения на 14 вольт срочно. Фестиваль в эти выходные! а ничего ещё не готово. Я в трансе!
Изменено пользователем kotenok
:) еще один хороший вопрос :)
судя по номиналам, это схема учебная какая то. Сопроситвление нагрузки может быть абсолютно разным, каким угодно- что туда подлкючите то и будет. Откуда эта схема и зачем она вам?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
чему равно RH на схеме слева
ставь динамик на 8 Ом.не ошибешся.УсилениеУНЧ выставлено, 110. если что можно будет подрегулировать немного.Емкость переходная маленькая,на 4 Ом. будет низы заваливать. Изменено пользователем ARHI
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
