Есть в наличии КР1006ВИ1 (вроде бы аналог 555). Понял что намекаете на схему из 401 сообщения :rolleyes: ?
PS: Если снизить частоту генератора, то можно и емкость измерять? Если, да, то какой она должна быть (частота).
Изменено пользователем wmaiser
Генератор собирайте на 1006, а выход (вывод 3) подключите к резистору R2 как в схеме на лн2.
Частоту задающего генератора можно не трогать... .
Ёмкости лучше измерять вот этой схемой-
Кстати, на 555 есть ещё варианты... . :)
В этой схеме ноль будет справа, поэтому удобно использовать стрелочные индикаторы от старых магнитофонов и усилителей
Здесь-как приставка к осциллографу - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=50
Вариант со светодиодом вместо аналогового индикатора
Вот ещё одна рецензия на этот приборчик... .
"Собрал аналогичный прибор в корпусе китайского тестера, и провел с ним кучу экспериментов.
Получается, что вторичку желательно мотать двумя или тремя проводами и размещать по всему кольцу равномерно. Я мотал проводом 0,35 в три провода. Количество витков вторички можно уменьшить, а кол-во проводов увеличить, при этом расширяется размер шкалы малых сопротивлений (можно регистрировать сопротивления от 0,1 ома, но эти сопротивления можно мерить непосредственно на выводах вторички, то есть выводы вторички выводить сразу на гнезда и конденсаторы подключать к этим гнездам. Если мерить щупами, то прибор показывает сопротивление щупов и стрелку становится невозможным установить на нуль (нет компенсации сопротивления щупов, но для более точных измерений можно сделать две шкалы, и для одной шкалы малых сопротивлений вывести гнезда на панель прибора и подключать для проверки кондеры выпаянные из схемы, Для другой шкалы, такой как у автора пользоваться щупами.)
- Вывод:
- Для прозвонки кондеров в схеме и щупами - идеальный вариант, оставить шкалу такой , как у автора, и более точного прибора для практического примениения о определения неисправных конденсаторов иметь - нет необходимости.
ИМХО, - То есть для ремонта бытовой радиоаппаратуры и определения кондеров на годен и не годен, этот пробник по всем параметрам (цена, сложность, экономичность, метрологические характеристики) является идеальным, и приобретать более сложный прибор не вижу необходимости."
spb-nik
у меня вопрос по схеме немецкого ESR1 KM на певрой странице темы, второй пост.
в схеме применен ICL 7106, драйвер жк дисплея. вот уже неделю пытаю свои мультиметры.
пытаюст найти подобный вход у них. подскажите. где у ПВ или аналогов (таблеки еще бывают) подобный вход
имеется?
этот ESR1 KM по 50 евро продается, а сделать его приставкой стоит ничего.
всего таймер 555 и операционник.
конечно он в подметки не годится micro ESR, но сносно замеряет, да в цифровом виде инфо выдает.
впринцепе любой аналоговый к мультиметру прикрутить можно.
Borodach, если не затруднит, данные трансформатора, пожалуйста, к пробнику описанному в двух последних постах.
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Меня интересуют номиналы задающей цепочки RC у 555, т.к. имея две микросхемы, у одной на 3 выводе постоянка равная напряжению питания, а у другой вообще ничего. Сдается мне, что кр1006ви1 не исправны :( .
Частотозадающие элементы можно подобрать по графикам которые выкладывались ранее, так что поищите, думаю, проблем не возникнет... .
Borodach, настроил генератор на частоту 120кГц, на место подключения мультиметра поставил измерительную головку от индикатора уровня какого-то усилителя. При попытке настроить, на сопротивления 1 - 10Ом реакция одинакова (стрелка отклоняеться полностью и невозможно определить где 1Ом, а где 10Ом), толко при подключении 150Ом стрелка отклонилась на середину шкалы. Может нужно менее чувствительную головку применить?
PS: С Рождеством!
Вместо 820 Ом установи резистор Ом на 10-20 и попробуй ещё раз откалибровать... .
А ещё лучше поставить последовательно с измерительной головкой подстроечный резистор, которым стрелку можно будет устанавливать на крайнее деление.
Поигрался тут номиналами и выяснил, что 68 - 82Ома самое - то (при 10Омах не определить на индикаторе где 1Ом, а где 2Ома). Поставил последовательно с индикатором потенциомер на 10кОм, откалибровал прибор - работает,но немного разачаровался. Дело в том, что минимальное сопротивление получилось - 0,5Ом - меньше не различить, а хотелось бы 0,1 - 0,2. Подскажите можно как-нибудь осуществить :rolleyes: ?
Возможно надо сделать два диапазона - до 10 Ом и второй до, например, 100 Ом.
Для етого надо поиграться величиной сопротивления "820 Ом", попробуйте... .
Там у меня по схеме 82 Ома. Пробовал ставить переменник на 1к, так вот чем ниже сопротивление, тем больше получаеться диапазон (до 200 Ом). От 68 Ом до 150 Ом показания не изменяются (шкала одинакова). По схеме которую я рисовал - подстроечник на 1к в нижнем положении, вместо мультиметра - измерительная головка и последовательно с ней переменник для подстройки шкалы. "Наигрался" со всей схемой от души :lol: , но не смог добиться измерения минимального сопротивления меньше чем 0,5 Ома :( . Может еще чего подскажите, хотя кажеться большего от этой схемы не добиться.
Тогда остаётся одно - ставить дополнительно усилитель на одном транзисторе...
У меня амплитуда сигнала и так 4,8В на третьем выводе 555, стоит ли?
Попробовал поставить трансформатор, смог отличить на шкале прибора - 0,2 Ома, 0,5 Ом, 0,7 Ома спокойно, впринципе мне пока этого хватит, а там посмотрим...
Тут еще провел такой эксперимент - если на индикаторе с током полного отклонения стрелки 200 мкА установить ток 300 мкА, то шкала растягивается от 0 до 5 Ом (минус один - стрелка находится в "зашкаленном" состоянии :) ) и вот собственно назревает вопрос - не сгорит ли индикатор в таком режиме? Может так стоит и сделать? Допустим на одной шкале 0 - 50 Ом, а на второй (включать с помощью кнопки) 0 - 10 Ом, а?
Приборчик, в принципе, не сгорит, но для удобства лучше поставить "логарифмирующий" диод, который загрубит шкалу при измерении как, например, в этой схеме... .
По сути все эти схемы - омметр с параллельной шкалой. Так вот если внутреннее сопротивление схемы выбрать кратное равному RвнОм шкалы тестера типа Ц43хх, включенного в режиме микроамперметра 50--500 мкА, вам не надо будет париться со шкалой и всем остальным. RвнОм=значению в средине шкалы, от 20 до 30 Ом. Можно и на отдельном ИМ(изм. мех-ме), для того чтоб он не перегружался, надо диоды выпрямителя Д3, Д4 включить так, чтоб зарядка С2 шла мимо ИМ, а разряд С2 через ИМ. В данном случае ИМ и С2 заряжаются одовременно, надо разделить, тогда ИМ не будет под перегрузкой....
КИТ порадовал "новым" набором... . :)
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=32
Измеритель ESR электролитических конденсаторов
Печатается с разрешения автора и редакции журнала "Ремонт электронной техники" (РЭТ).
Все мастера хорошо знают, как часто причиной неисправности является “высохший” электролитический конденсатор. В ряде случаев обычный измеритель емкости не помогает его выявить, поскольку проблема не в потере емкости, а в увеличении паразитного активного сопротивления конденсатора. Автор предлагает простой прибор, позволяющий без демонтажа конденсатора измерить этот параметр и найти “отказника”.
Область применения оксидных (электролитических) конденсаторов весьма обширна. С их влиянием на надежность и качество работы радиотехнических систем сталкиваются специалисты в различных областях электроники. Конденсаторы имеют множество показателей для определения их качества и назначения. Достаточно достоверными параметрами, позволяющими оценить их работоспособность и области применения, служат: емкость, рабочее напряжение, ток утечки и массогабаритные характеристики.
С течением времени выросли мощности и частоты, на которых применяются оксидные емкости. Частота современных импульсных преобразователей, к ним относятся и блоки питания, и системы разверток, составляет десятки кГц, мощность – десятки Вт. Это привело к росту токов, протекающих через конденсаторы, соответственно повысились требования к их параметрам. Вследствие нарушения технологии при массовом производстве качественные показатели конденсаторов не всегда соответствуют стандартам. Особенно это сказывается на значении такого параметра, как “эквивалентное последовательное сопротивление”, или ESR. Следует отметить, что эта проблема слабо освещена, по крайней мере, в доступной, популярной литературе.
Не претендуя на высокую достоверность и глубокий анализ при описании вопросов, попытаюсь все же объяснить суть проблемы читателю, не знакомому с причинами повышения ESR и характером связанных с этим неприятностей.
Физически оксидный конденсатор – это две алюминиевые ленточные обкладки, на одну из которых нанесен оксидный слой. В местах, определенных требованиями технологии, к металлическим лентам обкладок крепятся алюминиевые контакты. Затем к ним различными способами крепят выводы для распайки. Все это сворачивают в цилиндр и помещают в корпус. Через герметичный изолятор выводят контакты наружу.
Не будем забывать, что в конденсаторе протекают электрохимические процессы, разрушающие контакты в зоне соединения. В результате сопротивление в этом месте повышается до десятков Ом. Это эквивалентно включению последовательно с конденсатором резистора, что, естественно, влияет на характер зарядно-разрядных процессов. Кроме того, на этом резисторе рассеивается тепловая мощность, вызывающая разогрев конденсатора и активизацию электрохимических процессов в зоне контактов.
Наиболее знакомо мастерам проявление эффекта повышенного ESR в блоках питания телевизоров. По статистике в импульсных блоках питания конденсаторы выходят из строя с высокой вероятностью, что влечет за собой более серьезные последствия. По причине увеличения ESR печально известных конденсаторов емкостью 10 и 47 мкФ, в недорогих китайских телевизорах выходит из строя не только блок питания, но и блок разверток. Причем измерение емкости этих конденсаторов с использованием широко распространенных приборов приводит к положительным результатам: ESR до 5…15 Ом не влияет на точность измерения емкости, и конденсаторы диагностируются как исправные.
Для измерения ESR применимы, в частности, мостовые измерители сопротивления по переменному току. Для исключения влияния емкости на общее сопротивление измеряемой цепи частота питания моста должна находится в диапазоне 40…80 кГц. На этой частоте прибор определит активное сопротивление в области контакта с обкладками, так как реактивное сопротивление емкости на этих частотах имеет практически нулевое значение. Разумеется, использование моста – “академический” способ, он занимает время и требует демонтажа конденсатора. За рубежом продаются измерители ESR, позволяющие проверить исправность оксидных конденсаторов непосредственно в схеме, что значительно сокращает время на ремонт и упрощает поиск типовых неисправностей. Стоимость таких приборов относительно высока: $150…300, не все они достаточно компактны и удобны в работе. Недорогие модели часто выходят из строя при попытке проверить неразряженный конденсатор.
Предлагаемый прибор – это одна из разновидностей омметра, работающего на переменном токе. Относительно высокая частота измерительного сигнала позволяет измерять ESR независимо от емкости конденсаторов, а малое значение его амплитуды позволяет проверять конденсаторы без демонтажа, поскольку p-n-переходы на основе кремния при напряжениях ниже 400 мВ не открываются. Принципиальная схема прибора приведена на рисунке. На D1.1, D1.2 собран генератор импульсов с частотой 60…65 кГц, на D1.3 – промежуточный усилитель, на остальных трех элементах той же микросхемы – усилитель мощности. Сигнал с его выхода поступает на делитель C3, R3, снижающий напряжение до уровня 200…300 мВ. Для повышения чувствительности измерительного прибора перед детектором включен повышающий трансформатор с соотношением витков 3:1. Трансформатор не только позволяет простым способом облегчить детектирование сигналов малой амплитуды и повысить линейность шкалы измерителя, но и обеспечивает надежную защиту стрелочного прибора при подключении к заряженному конденсатору.
Особых требований к деталям нет. В схеме использована микросхема CD74HCT04E, содержащая 6 инверторов. Защитные диоды – VD1 и VD2 типа 1N4001, но можно применить любые другие с рабочим током не ниже 1 А. Конденсатор С4 с рабочим напряжением не менее 250 В обеспечивает гальваническую развязку при наличии напряжения на измеряемом конденсаторе. Детекторный диод VD3 германиевый, типа Д9. Измерительный прибор любого типа, с током отклонения 50 мкА. Трансформатор наматывается на ферритовом кольце с наружным диаметром 12…20 мм и проницаемостью 2000. Обмотка I содержит 50 витков проводом 0,35…0,5 мм, обмотка II – 150 витков проводом 0,09…0,12 мм.
После сборки прибора надо подбором R2 добиться формы импульсов, близкой к меандру. Затем, замкнув выводы ESRХ и зафиксировав в среднем положении потенциометр R4, подбором резистора R3 установить стрелку измерительного прибора в крайнее правое положение.
Для калибровки прибора к выводам ESRX подключают наборы резисторов сопротивлением 1, 2, 5, 10, 20 Ом и отмечают положение стрелки на шкале. Перед измерением ESR надо замкнуть выводы щупов и резистором R4 установить стрелку в положение “0 Ом”. После этого прибор готов к работе.
При проверке конденсаторов емкостью ниже 4,7 мкФ и на напряжение выше 100 В прибор может показать повышенное, до 4…8 Ом, значение ESR – это является нормой для приборов такого типа.
Всем привет,
собрал ESR метр по схеме http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/03.07/04/04.jpg
включил питание, а стрелка вообще ни как не реагирует,
вместо указанной микросхемы КР1533ЛА3 взял КМ155ЛА3,
Измерительная головка от кассетного магнитофона Скиф, трансформатор намотал на квадратном разборном сердечнике 15*15 мм,
правда диода VD1 германиевого не было - поставил обычный.
Думал микросхема дохлая, но впаял С1=200 мФ, и R1=430 Ом, на выходе микросхемы через КТ315 включил светодиод и он мигает, знач есть частота 3 Гц!
микросхема исправна!
Вот скажите мне пожалуйста,у меня есть мультиметр с измерением частоты до 20 кГц, и если я впаяю С1 на 22 наноФарада, вместо 200 Пикрофарвд, на частоту 1 кГц
и измеряю частоту мультиметром на выходе 8-11, мультиметр должен показать эту частоту или нет?
А Может эта микросхема не может работать на таких частотах?
Спасибо!
А сколько Ом должен все таки быть R1 ? на схеме что я делал = 24 кОм, а  на аналогичных схемах
этого форума = 330 Ом
155ЛА3 очень сильно отличается от 1533ЛА3 электрическими характеристиками, поэтому она не будет генерить при R1=24 Ком. Поставьте 330 Ом, ёмкость тоже нужно будет подбирать, чтобы выставить на выходе микросхемы нужную частоту. Если VD1 поставить кремниевый (как вы сделали), то может нехватить чувствительности стрелочного прибора, поэтому лучше поищите  германиевый.
спасибо, попробую поставить 330 Ом, и искать германиевый диод
как определить наличие частоты на выходе к155ла3?
есть мультиметр м890g, там режим измерения частоты до 20 кГц,
по идее он должен хоть что нибудь фиксировать?
 ESR измеряют на частоте близкой к 100 кГц. Ваш мультиметр такую частоту не потянет...Чтобы убедиться в устойчивой генерации нужен осцилограф или другой частотомер.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
