Соотношение витков соблюдайте как в источнике и всё будет работать.
Спасибо, значит форма сердечника не сильно влияет, а диаметры проволоки?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Первичка чем толще - тем лучше. В случае КЗ провод может выгореть, а вторичка зависит от количества витков - главное, чтобы влезло... . :)
Можно вместо 0,1 мотать 0,25 мм?
А на счет сердечника, вот есть 2 таких, первый больше на кольцо похож, и по размерам тоже, второй почти в 2 раза больше, но боюсь что 200 витков не влезет на первый. Какой лучше взять? (второй - трансформатор вытащеный из компьютерного БП)
С ув. Radiolomaster
Ребята, вот в поисках ESR-тестера набрел на такой вот виртуальный девайс.
Прибор для оценки емкости и ESR
Кто-нибудь пробовал? Что скажете, ваше мнение?
Испытал свой прибор в деле. На 655 Горизонте. Конденсаторы 220х25, 470х25, 100х25 и т.д. в основном кажут 1,5-2 ом, хотя по графику должно бы поменьше. Нашел парочкучто больше 10 ом, один уже заменил, качество изображения резко улучшилось, купил еще с десяток кондеров разных номиналов, заменю те у которых сопротивление побольшее.
С уважением Виктор
да вот мне не удаётся который день не по ентой схеме
есть ещё http://i-adrian.home.ro/mm.htm такой но ентот я не пробовал
Скажите, а в этой схеме http://www.rlocman.ru/i/File/2007/03/04/Vorich.pdf диоды КД522А можно заменить на 1N4148?
С ув. Radiolomaster
Собрал прибор вот по этой сылки http://www.mario001.de/elektronik/schaltungen/esrmeter.html и немогу выставить ноль цыфры всёвремя скачут
подскажите как избавится от этой проблемы может ктото сталкевался уже
Ничего не изобретал, собрал на макете схему из РА №8,2006. трансформатор от монитора ТМС размером 20х16мм, вторичка 4 ома, первичку намотал не разбирая трансформатор проводом ПЭЛ-0,6 от балды 6 витков просунул в щель между обмоткой и сердечником. На щупах в виде двух перевитых проводков по 15см при закорачивании стрелка не доходит до нуля 10% длины шкалы.Так как прибор задумывается с питанием от сети, то сделал полметровые провода щупов по т.н. схеме Кельвина. Для компенсации сопротивления щупов нужно разделить генератор и измеритель, чтобы подавать и снимать сигнал непосредсвенно на измеряемом конденсаторе.
Щупы бифиляром монтажным проводом 1мм в изоляции и в экране. Сильно свивать не надо, пробовал не свивать, стрелка почти до нуля доходит. Итак получилось –щупы закорочены стрелка на нуле, 1ом-10% шкалы,5ом-50%,12ом-75%,39ом-90%. Можно растянуть шкалу, сбросив один виток вторички, но пока пусть будет как есть. В этом топике пост 32 на схеме провода щупов разведены неверно, имхо.
Итак, собрал я схему, ссылку на которую выше писал, вот только вместо МС КР1533ЛА3 я поставил просто К155ЛА3, она не хотела работать с резистором 24к, поставил 1к - работает с кондером 22нФ, но с 220пФ не хочет работать, это от МС зависит?
С ув. Radiolomaster
Интересная схема микрофарадометра.
В её помощью можно измерять не только ёмкости, но и при увеличении частоты генератора до 100 кГц, ESR. По крайней мере, сопротивления от 0,1 до 20\30 Ом этот приборчик совершенно уверенно индицирует.
Я правильно понимаю, что чтобы поднять частоту генератора до 100 кГц достаточно впаять подстроечник примерно на 820 ом?
Изменено пользователем oxion
В принципе правильно, но я бы подобрал заново конденсатор, чтобы на всех частотах получилось хотя бы подобие меандра. Лучше, конечно, если на всех диапазонах получится меандр.
Подобрать С1 так, чтобы он мог перекрывать все диапазоны, т.е. не только измерение ЕПС на 100 кГц, но и измерение емкостей на частоте 100 Гц... .
Возможно, что одним конденсатором здесь не обойтись... .
Кстати, не много доработав эту схему можно измерять и индуктивности... . :)
Два измерителя ESR:
Components:
R1=1K5
R2,R3,R4,R5=10K
R6=68K
R7=4K7
R8=12K
R9,R11=1K-1%
R10,R12=22-1%
R13,R14=1K
R15,R16,R17=47K
R18=15K
R19=680
R20=2K2
R21=20K TRIMMER
C1,C2=1 microF electrolytic
C3=1NF POLY
C4=100NF POLY
C5,C6=1microF POLY
DS1,DS2=1N4007
DS3=1N4148
DL1=LED
TR1,TR3=BC547
TR2=BC557
IC1=TL084
S1=SWITCH
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Название: Алюминиевые электролитические конденсаторы
Год: 2008
Страниц: 627
Формат: pdf
Описание: Подробнейший справочник по алюминиевым электролитическим конденсаторам. Данная книга просто необходима всем, кто занимается электроникой.
http://depositfiles.com/files/22s9h6xx3
http://letitbit.net/download/5729.50b4bc43...elekon.rar.html
http://uploadbox.com/files/6471PmWVur
Примерный импеданс конденсатора в зависимости от частоты.
Можно, только надо учесть, что у КМ555ЛН2 питание 5 вольт, открытый коллекторный выход каждого элемента, т.е. надо устанавливать "подтягивающие" резисторы и надо будет пересчитать задающий генератор под требуемую частоту... .
В качестве генератора можно использовать таймер 555 - может его проще достать...? :)
