Можно-ли применить схемотехнику измерителей полных сопротивлений? Имеются приборы такого типа для измерения емкости от 0,00001 пФ до 99,999 мкФ, сопротивления от 0,00001 Ом до 99,999 кОм и индуктивности от 0,0001 мГ до 99,999 Г, в том числе и полных сопротивлений. Измерения могут проводиться на частотах от 5 Гц до 100 МГц.
Пробовал что-то придумать с двойными мостами для измерения малых сопротивлений, но на переменном токе в основном используют метод сравнения с эталоном. Так-как ESR это не физический элемент, а лишь резистор введенный в эквивалентную схему конденсатора, то непосредственно его измерить нельзя.
Просто для сведения - последовательное сопротивление щупов мультиметра М-832 около 0,5 Ом. Кроме-того при измерении малых сопротивлений < 1 Ом, надо учитывать сопротивление контатов, которое зависит от многих факторов и не постоянно.
Мне кажется, что разработка и изготовление прибора измеряющего ESR <1 Ом сложная техническая задача и для любительских целей не целесообразна.
Привожу еще одну интересную статью со сравнительными данными по ESR.
Конденсаторы_с_низким_ESR._Что_же_это_такое.pdf
Наверняка, можно. Замерить тангенс угла потерь на 100-120 кгц и взять обратную величину. Измерители ESR полезны только тогда, когда ими можно быстро и удобно проверять конденсаторы, не выпаивая из схемы. А если медленно проверять по одному конденсатору, то есть стационарные приборы.
Вполне реально простыми схемами измерять сопротивления от 0,1 Ома и выше и этого, как мне тоже кажется, вполне достаточно для нашей практики.
Для более глубокого анализа нужны соответствующие приборы, но необходимость в этом встречается не так уж и часто... .
... Просто для сведения - последовательное сопротивление щупов мультиметра М-832 около 0,5 Ом. Кроме-того при измерении малых сопротивлений < 1 Ом, надо учитывать сопротивление контатов, которое зависит от многих факторов и не постоянно...
1. Если проблема была бы только в этом - то решение давно известно: четырехзондовый метод. При токе 10 мА на сопротивлении в 1 Ом будет падать 10 мВ. В настоящее время не представляет большой сложности измерить даже постоянное напряжение такого уровня, а уж переменное то (тем более при таком низком выходном сопротивлении источника сигнала)...
2. Проблема же, на мой взгляд, в другом. Основная масса предлагаемых схем реализует измерение не ESR, а полного сопротивления конденсаторов переменному току, причем, как правило, только на одной частоте. К чему это может привести можно проиллюстрировать, например, зависимостями полного сопротивления от частоты для алюминиевых оксидно-электролитических низкоимпедансных конденсаторов К50-81 с приемкой «5» фирмы «Элеконд», имеющих вид:
post-33567-1245988622_thumb.jpgpost-33567-1245988633_thumb.jpgpost-33567-1245988643_thumb.jpg
Т.е., на частоте 100кГц полное сопротивление определяется ESR только у высоковольтных (250В) конденсаторов. У низковольтных же на этой частоте доминирует сопротивление паразитной индуктивности...
Успехов!
В каком-то из иностранных источников так и предлагалось для измерения ESR использовать генератор переменной частоты. Перестраивая частоту добиваться минимума показаний, что и считать значением ESR.
Изменено пользователем greva
  • 5 недель спустя...
Собрал измеритель по данной схеме. Но он не работает, как мне кажется из за того что R5, 6 слишком малого сопротивления и шунтируют головку. Может кто подскажет что нужно сделать?
Мож там имелось ввиду мегаомы.Действительно на омах это почти КЗ.Попробуй мегаомы. поставить.А R3 выставиш головку на конечную отметку при замкнутых контактах в режиме контроль. Изменено пользователем ARHI
Здесь резисторы именно 5,1 Ома. Можно поставить побольше 10-20 Ом(правда тогда изменится чувствительность на низких значениях ЕПС), но в любом случае, это Омы.
Если стрелка вообще не отклоняется, то скорее всего где-то ошибка в схеме, если чуть-чуть, то надо поставить головку почувствительнее... .
А чем обосновано такое низкое сопротивление.Суть так закороачивать этот меандр. Если у него головка дубовая тож не будет работать.По схемам пробежался там обычно для дубовых головок еще и уислок применяется. Изменено пользователем ARHI
Низкоомные резисторы ставятся для повышения точности измерения в низкоомной части, ведь она нас больше интересует, нежели высокоомная. :)
Головку надо ставить не "дубовую", а чувствительную, если надо, то можно поставить и усилитель... .
А что в описании сколько они рекомендут головку на50- 100мкА, чтоб все это работало.На 1мА уже точно надо усилитель делать к ней.sdshj а сам мультививибратор генерит,мож там нет меандра.Осцила нет что ли посмотреть че там идет.
До 100 мка головка работает нормально .
слышно еле уловимый писк.
Не знаю,свиста не должно быть вообще слышно.Там высокие частоты не слышимые ухом.Промерь пробником ,это диод с кондером как АМ детектор,на входе ставиш конденсатор разделительный, выход к прибору,он сразу и нагрузка этого детектора.
Подключил стрелочник на 100мка как и сказали. Стрелка зашкаливает
Изменил потому что при предыдущей схеме, при закороченных щупах стрелка не становилась на ноль шкалы. А почему зря?
Изменено пользователем sdshj
Так в той схеме наоборот она при закороченых щупах должно на конечную ,а не на нулевую отметку вставать.
Там она вставала при закороченных щупах на середину шкалы. Я что то не пойму в каком положении должна быть изначально стрелка в правом или в левом?
При разомкнутых щупах стрелка должна быть слева (не двигается). При закорачивании - отклоняется вправо. Подстроечным резистором устанавливаете её на последнее деление - это будет "ноль" Ом - как у обычного стрелочного омметра.
В данной конструкции оч. удобно применять логарифмические индикаторы от старых магнитофонов, усилителей.., у них шкала очень похожа на ту, что требуется, только надо откалибровать в реальных значения ЕПС... .
Обычно эти головки хорошо подходят для таких схем. Если стрелка не при каких значениях переменника не будет отклоняться на конечное деление, то увеличьте низкоомные резисторы раза в два, должно помочь, либо найдите головку почувствительнее... .
Калибруют шкалу образцовыми резисторами: 1 Ом, 2 Ом, 5 Ом и т.д. до 20-50 Ом - на сколько хватит шкалы.
