Вторично в каком плане?  У всех производителей указанно, что у конденсаторов одинаковой ескости, но разного напряжения ESR различается.
3 часа назад, O5-14 сказал:
@_RUS73_ кормится от мобилкиной зарядки ? не мешают пульсации ?
Да работает без проблем. Зарядки только оригинальные использую, в этой чтоб поднять напряжение перед lm7805 домотал вторичку до 9-10в.
В 12.02.2024 в 14:24, Piotr__1 сказал:
Я не "для поспорить",  а как говорится: "за что купил - за то и продаю".
Напряжение вторично в том плане, что esr зависит не от напряжения как такового, а от конструкции конденсатора. Возможно я ошибаюсь, но основываясь на этой информации, полагаю, что даже при одинаковых емкости и рабочем напряжении может быть различное esr, в зависимости от конструктивных особенностей. А поскольку это различие esr всего несколько процентов, ИМХО для 99% случаев разбивку по напряжению из таблицы можно убрать.
С уважением, Владимир
44 минуты назад, ДядяВован сказал:
Это почему? От напряжения зависит толщина диэлектрика и площадь. И это наверное тоже должно сказаться ESR? Конечно нужно учитывать в первую очередь производителя и от этого зависит его ESR.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
1 час назад, ДядяВован сказал:
Да.
Да.
Разница до нескольких раз, в некоторых сериях...
Спойлер
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Убедили, если брать таблицы производителя, то полностью согласен.
Но если таблица ESR "средняя по больнице"... И проводим измерение внутрисхемно... То ИМХО формульного расчета достаточно.
Если выпаивать, да скачивать технический лист производителя на эту серию конденсаторов, может и имеет смысл заморачиваться с напряжением.
@ДядяВован А без выпайки только на глаз и оценивать, но тогда и "калькулятор" особо не нужен... Вот и получился очередной чемодан без ручки.
Почему "на глаз" ? Уже давно работают приборчики для внутрисхемного измерения с рабочим напряжением менее 0,2 вольта, что позволяет проверять конденсаторы без шунтирования со стороны полупроводников ...
Подтверждаю. Пару месяцев назад, обзавелся измерителем Miron v3.4. Очень адекватные внутрисхемные измерения.
3 часа назад, Borodach сказал:
Схему этого прибоа можно выложить здесь и ссылку на его описание?
20 минут назад, ДядяВован сказал:
схема нужна?
Нет я думал что еще есть такой прибор. Возможно не понял диалога. Мы же с вами вместе приобрели это тестер от Мирон 63. Работает отлично.
9 часов назад, Borodach сказал:
Почему "на глаз" ?
Из-за того, что даже на 0,2В будет влияние схемы, и замер будет на уровне "многовато-маловато" с дальнейшим демонтажем и перепроверкой подозрительных. А речь вообще шла про  выложенный выше "калькулятор" который на практике вряд ли кому будет полезен.
Это "влияние" будет абсолютно незначительным, но с другой стороны - хозяин барин, выпаивай ... :)
В 14.02.2024 в 19:31, Borodach сказал:
Раньше так и было. А сейчас почти всегда электролиты шунтируют керамикой.
небольшое падение и креплениям индикатора конец. Насквозь м2,5 - так с потайной головкой ~16мм в ВИ порядка от 500р за пакет. Как бы и пофиг бы, но под чёртов заказ и опять это хрен пойми когда.
  • 5 недель спустя...
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
