Тогда решил убрать детектор на транзисторе и поэкспериментировать с другими детекторами и сразу получился более менее положительный результат - схема стала измерять резисторы(т.е. ЭПС конденсаторов) где-то от 0,5 до 50 Ом.
Если у кого-то есть ещё комментарии к этой схеме, то прошу высказываться - может я чего не так делал.... ? :)
Большое спасибо за проделанную работу.Еще один из выводов на основании прочитанного:Головка в 1 мА оказалась тупа для такого детектора. ведь именно включение последовательно с головкой резистора растягивает шкалу. Поскольку большая точность не нужна можно попробовать головку от магнитофона. (одна беда она изрядно электризуется, чуть рукавом свитера задел и стрелка сама на пол шкалы скачет) а ток полного отклонения около 240 мкА (точное название М68501)
А вообще чтоб конденсатор выбраковать разве недостаточно шкалы ом до 10-12?
С уважением Виктор
В принципе, 10-12 Ом хватает, но у некоторых высоковольтных и "малоёмких" конденсаторов это значение может быть "предельным" по годности, поэтому лучше, чтобы шкала была где-то до 20-25 Ом. Очень не плохо, если будет два диапазона, где можно измерить сопротивления до одного\пяти Ом и до 25\50-ти, но это уже по желанию...! :)
Полностью согласен. Для 10-вольтового конденсатора 10ом -негоден, а для 350-вольтового очень даже ничего. В связи с этим еще один вопросик. Есть ли какая нибудь приближенная эмпирическая формула критерия годности в зависимости от рабочего напряжения и емкости. А то каждый раз в табличку лазить неинтересно.
С уважением Виктор
Недавно собрал свежую из Радио на ЛН2,так как писал автор не получилось,ни частота ни амплитуда,даже близко.Доработал и вполне доволен удобный прибор,кондёры бомбит на ура,было меряешь он дохлый,пока выпаял уже нормальный и главное выпаивать не обязательно!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Кренку поставил 5 вольтовую вместо транзистора со стабилитроном,сначала поставил на 3,3 вольта(как в статье) но при подгонке частоты генерация срывалась и амплитуда не дотягивала.Частоту подогнал кондёром впаралель одной половине катушки.Катушку мотал 50 +75 витков,может я не так понял,может 125+75,но судя по тексту всё правильно а частота даже близко не стояла пришлось кондёром подгонять.Каркас и схемотехника генератора от радиозонда,который у меня валялся давно.Фотку принесу завтра.
Шкалу не градуировал,так как мне не нужно знать конкретно сопротивление,а достаточно плохой-хороший.Но длинна провода до щюпа и толщена его очень критичны.В процессе измерения глаз быстро набивается и цифры только мешают,вспомните измерения на Цешке :)
Ну минимальные измеряемые значения это доли ома,так как сначала проводок до щупа взял тонковатый и 5см. длинной,стрелка при этом падала до половины шкалы,потом взял 0,75 кв.мм сечением и практически до 0 стала падать.Померяю скажу в понедельник.С8 марта Света! :)
post-54570-1236838448_thumb.jpgpost-54570-1236838473_thumb.jpgpost-54570-1236838482_thumb.jpg,Такой тестер у меня получился.
Отредактировал Borodach
Оригинально!
Вы меня немного опередили, я тоже купил корпус от телефона и вживляю туда аналогичный измеритель.
Куда-то ведь надо использовать ненужные уже вещи...! :)
Решил попробовать просимулировать в МС9 схемку ESR на транзисторе. С трудом запустилась,пришлось поиграть с номиналами... Получилась частота 50 кГц, диапазон измерения 0 - 30 ESR, в этом диапазоне ток через индикатор должен быть примерно 0 - 1 мА.... естественно шкала нелинейная, обратная...
Может кто попробует спаять, вдруг получится. Сам возьмусь за паяльник немного попозже, сейчас неимею такой возможности, вот и осваиваю симуляторы....
Проверьте лучше схему без смещения на базе, это будет интереснее... .
При питании 1.5В такой детектор работать не смог, нехватило выпрямленного напряжения на базе транзистора.
На эмиттере VT1 Vmax около 1.2В,на диодах потерялось около 0.5В и до базы VT2 дошло только 0.4 - 0.5 В ... чтобы он заработал, нужно увеличть напряжение на эмиттере VT1,т.е. на контактах щупов, чего делать нехотелось бы ...
На холостом ходу, стрелка прибора находится в начале шкалы (как на фото). При замыкании щупов отклоняется вправо и выставляется на "ноль" резистором R2 ("ноль" справа). При сопротивлении 2 Ом стрелка примерно по середине, 5 Ом слегка отклоняется от начала шкалы (в районе 20). Индикатор ни куда не зашкаливает. При замере резистора больше 10 Ом стрелка даже не дёргается. Здесь параметры индикатора.
Мне кажется в этой схеме завышены номиналы емкостей С1 и С2.Если их уменьшить, то влияние ESR на амплитуду сигнала генератора оказывается большим, подбирая их можно сделать шкалу и на 10, и на 50 ESR... С номиналами емкостей как на схеме максимальное значение ESR получается равным 10, если их уменьшить до 20n то можно получить и 50...
С детектором получается намного лучше. Я раньше уже выкладывал информацию на эту тему, осталось проверить с усилителем и германиевыми диодами, можно даже без моста, а на обычном удвоителе проверить... .
Мне в этой схеме понравилась как она проверяет малые ёмкости. Практически так же как и большие - нет зависимости сопротивления от частоты, а это очень ценно... . :)
Самая крупногабаритная деталь прибора - измерительная головка. А если еще учесть, что точное значение сопротивления абсолютно не нужно, то возникла мысль как то приспособить в схему звуковую индикацию. Наушник можно в ухо вставить и не придется на прибор смотреть. А сопротивление примерно по высоте или уровню сигнала определять. Где то в журналах видел такие приборы на транзисторах. Правда это были вольтметры. И прозвонка тоже когда-то публиковалась, но к сожалению измеряла малые сопротивления на постоянном токе.Вот бы какой нибудь гибрид сообразить. Есть какие соображения по этому поводу???
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Проверил работоспособность микросхемы 7555 от низкого напряжения. Действительно работает от 0,6-0,7 и выше! Так что можно использовать для построения низковольтных esr-измерителей на её базе... .
Можно попробовать вот эту. Если не будет хватать чувствительности, то можно установить дополнительный усилитель на транзисторе, либо использовать трансформатор... .
Добрый день. Обнаружил на этом форуме несколько схем разработанных мной ESR-метров. Один пропущен, а он самый точный.
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/91/measure/1855
Если есть вопросы, задавайте.
Добрался до паяльника :rolleyes: , хотел собрать схемку на транзисторе, но передумал и собрал из журнала "Схемотехника №3"....
Взял сгоревший китайский цифровой мультиметр M830B (их у меня много), убрал с платы лишние детали,из переключателя лишние контакты, вместо "сопли" на плате впаял нашу ПВ5 - вот и готовый АЦП. Собрал плату измерителя (правда схемку немного переделал), вставил её внутрь . Получился хорошиий цифровой измеритель ESR с линейной шкалой до 20 Ом .
Я тоже на эту схему давно смотрел, но не хотелось заморачиваться с платой.
У меня пара вопросов - как сделали плату и есть ли её рисунок?
И второй - как эта схема измеряет ЕПС малых конденсаторов, особенно до десяти микрофарад - влияет ли реактивное сопротивление на показания и как сильно...?
Большое спасибо, что отозвались, надеюсь Ваши советы буду очень нам полезны! :)
У меня к Вам тоже вопрос: Как повлияют на точность показаний использование отечественных микросхем типа 157уд2 или что-то подобное и каким образом можно уменьшить ток потребления всей схемы?
Заранее благодарю. :)
Собирать лучше по второй схеме. Я не знаю, какие параметры у 157уд2. ОР282 не являются редкостью. А ток потребления от 9-и вольт - 6-7ма, а не 30, как указано в статье.
Самая первая схема здесь.
А это, с добавлением.
http://library.espec.ws/section6/article65.html
А это печатка и фото собранного измерителя-приставки к цифровому мультиметру.
Сегодня цифровым ЕSR-ом перемерил кучу емкостей..... от 1 до 1000 мкф. В результате выбрал таблицу по которой можно оценивать исправность емкостей.
ESR_Ohms.rar
Изменено пользователем Borodach
Ну, в зависимости от конкретного применения. Например. Если используем LOW ESR Panasonic 1000uF/6.3V. То у них ESR = 0.03 Ома. Если заметно больше, то это - брак. Если вспомнить блок питания телевизора RECOR, то там конденсатор 47(100)мкФ на 50 вольт должен иметь ESR не более 3-х ом. А хороший такой конденсатор имеет, обычно, ESR = 0.5 ома.
Спорить не буду, но скажу, что в моей практике большой разницы между сопротивлением в 0,1 Ом и 0,01 я не видел, да и задачи такой не ставилось.
Если конденсатор в телике или каком другом устройстве показывает значение значительно выше этого(см. табличку), то он однозначно неисправен и его надо менять... .
Приведённый график очень хорошо характеризует ЕПС конденсаторов большинства фирм и ориентируясь по нему можно быстро оценить их состояние, к тому же конденсаторы разных фирм имеют зачастую разные значения внутреннего сопротивления, но это совершенно не значит, что они плохие и это тоже надо учитывать... .
Так, что всё очень и очень относительно... .
Безусловно я буду ставить в особо ответственные узлы конденсаторы с минимальным ЕПС, но ведь и с ними нет гарантии, что устройство потом не выйдет из строя именно из-за них... .
И конечно я заменю конденсатор с сопротивлением в 3 Ома на конденсатор с мЕньшим сопротивлением - для спокойствия. Ведь именно для этого мы эти приборчики и собираем - по крайней мере, у меня не было случаев повторного выхода из строя конденсаторов после их замены, независимо от того, телевизор это, БП от ПК, усилитель или какое другое устройство. Главное точно определиться где и в чём был дефект схемы ... ! :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
