Относительно мощный преобразователь 6 В в 12 В
а к шайбе еще нужна клюшка...
У нас на базаре волом такого металолома который вот вот сдадут на переплавку.
Сам делал лет 25 назад когда такое было типа эксклюзив. 100% это лучше
чем 2 года делать из 6 12.
Тему пора в "Юмор" переносить- давно так не смеялся!biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Резюмирую: Во времена 6-ти вольтового электрооборудования на авто-мото-технике применялись абсолютно устаревшие (сейчас) модели генераторов. Да что там... селеновые выпрямители использовались на "Вятке ВП-150! Тогда о полупроводниковом диоде ещё легенды складывали!
Посему, использовать столь старинные генераторы в наше время- маразм!
Много лучше, и проще поставить генератор современного типа!
Эт я говорю, как байкер со стажем! Ни один мот не выезжал из моего гаража с 6-ти вольтовым оборудованием, и контактным зажиганием!.. А заезжало много!biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Описаний полно на профилированных сайтах.
  • 9 лет спустя...
Всех приветствую. Собрал, вот, давеча, схемку оную, совсем немножечко модернизированную (добавил датчик тока и транзюк биполяр поставил германиевый ГТ311Ж). Ключ использовал 20N03, D-PAK (с какой-то матери), диод шоттки - в таком же корпусе, PBYR1025D.
Дросселёк на 40мкГн из БП. Рассчитывал на питание от -аккума (MastAK MT660), на выходе надо было получить 12В.
Результат весьма впечатлил. Судите сами:  в диапазоне питания 5 ... 6.5В КПД составил 0.86 ... 0.90 соответственно.
Токи... при на входе ток потреблял в районе 3.55А (4.9В), на выходе при этом кушало 1.3А (11.7В). При 6.3В на входе ток составил ~2.66А, на выходе - всё те же 1.3А (11.9В). Замеры делал китайской приблудиной. Частота преобразователя составила около 130кГц.
Короче, для себя я понял, что придется, наверное, таки покупать литий-ионные аккумы, 4шт. (16,8В), т.к. 3.6А, да еще и "на последнем выдохе" - это уж слишком.
Всем удачи.
Изменено пользователем RRoman
Надеюсь автор не обидится- думаю он уже порешал свои вопросы))У меня вопрос почти в тему:Стал счастливым владельцем сборки акумов НК-125(5шт.1982года выпуска).Немного пошаманив имею на выходе 6,5в и много Ампер(больше 50 померять нечем).Хочу сделать аварийное питание для аквариумного хозяйства.Для этого нужно преобразовать 6в в 12в и,хотя бы,20А(чем больше,тем лучше)))В электронике - чайник))
10 часов назад, RRoman сказал:
Короче, для себя я понял.. это уж слишком.
Неужели, чтобы понять, что энергия не берётся из воздуха, нужно собирать схему?
7 часов назад, Алексей Кузьменко сказал:
Переберитеиеще раз и сделайте 12 аольт и половину ампер, мощность останется каа и прежде P=IxU, преобразователь или купить(изза знаний на собственную сборку)
  Вот от этих данных и будет самое простое изготовление автомобильного преобразователя
Если иип не делал, и в дальнейшем не собираешься этим дальше заниматься, подумай о вложениях в приборы и ,,чечки,, для пайки, это в несколько раз больше ,чем просто купить готоаое изделие
27.11.2020 в 07:11, Dr. West сказал:
Да нет, не нужно, конечно. Но мне удалось выжать из нее (схемы) то, что мне надо - поиграв со скважностью у меня получилось вогнать его (преобразователь) в пределы потребления 2,6..2,1(А) при напряжении на входе 5,0..6,5(В). То, что надо! Выходное напряжение от 11,8(В) (от Uin=6,5V) до 10.8(В) (от Uin=5.0V). Для питания велофары меня вполне устраивает.
Всем удачи.
дополнения
27.11.2020 в 07:20, Серж Вамп сказал:
Как-то я не очень себе это представляю.Из пяти банок по 1,2в методом перебора сделать 12в. Если бы банок было десять(12в),так и вопроса бы не было - сделал бы инвертор 12в - 220в. Таких схем полно. А насчёт закупки "Чечек"(не знаю что это))),так кое-что у меня есть + мне просто интересно,а за это можно и заплатить)))
Есть если всё по 1.2 как получились 6.5?
27.11.2020 в 02:38, Алексей Кузьменко сказал:
Будет 5х1.2=6
Чечки это - транзисторы ,микросхемы, резисторы ,емкости, осциллографы, мультиметры- без всего этого смысла начинать нет
Поэтому-если это единственная хотелка,купите,если есть желание, тогда занимайтесь серьезнее, но ,,радиолюбительство,, не дешовое занятие и требует вложения. Сопоставьте
Готовы вкладывать и первые несколько лет нечего не получая в ответ.?...
Изменено пользователем Серж Вамп
Какое забавное словесное побоище получилось здесь от гигантов мысли!
Давайте начнем с того, что максимальный теоретический КПД преобразователя - 92%.
Фактически у нас на производстве ("Трансмаш", г.Луганск) не удавалось получить более 86%.
Причем применялись самые современные схемотехнические решения и детали. Далее.
Лет 10 назад хотелось мне перевести свою ЯВУ-634 с 6 на 12В. Сделал я 2-х тактный преобразователь с задающим генератором на м/сх 155 серии чтобы получался четкий меандр, выходной каскад на мощных кремниевых транзисторах, нагрузкой была лампа на 60Вт 220В поскольку трансформатор у меня попался в запасе такой - под мощную систему зажигания.
Запустилось, работало, отдавало под 60Вт. Но когда на мото стоит генератор на 90Вт, то 60Вт как-то "маловато будет, маловато!". Опять же - 2-х тактный преобразователь не имеет защиты от перегрузок и при К.З. на выходе сгорит. Ну защиту быстродействующую можно сделать на той же 155 серии (максимальная частота 10мГЦ), что я и делал в БП для автомобильной радиостанции кстати.
Но! Дело не в том. Дело в том, что генератор ЯВы не обеспечивает потребностей мото при полностью включенных ВСЕХ нагрузках (как положено по русским правилам). Еще одна и ГЛАВНАЯ его беда - до 2000об/мин генератор не выдает напряжения нужного для зарядки АКБ (снимал его характеристики и даже выкладывал на ЯВАОЛД, где потом мой аккаунт успешно снесли "хозявки" сайта. Там же выкладывал отработанную схему реле регулятора для 6В мото, которую опять же там "убили" и предложили схему с механическим реле (при старте) и электронным довеском (при наборе средних оборотов).
:D Типа как к Мерседесу на выхлопную ведро прицепить чтобы ехал быстрее - РАШЕ КОЛОССАЛЬ! как сказал немец увидев наш паровоз производства луганского з-да ОР
Поэтому ВЫВОД ОДИН: - необходимо менять генератор на более мощный. Все эти "примочки" - это не наш путь.
Что говорит нам марксистско-ленинская теория? - "Ежели чего в одном месте убавится, того же в другом месте присовокупится с учетом издержек на  маскировку, взятки и доставку". По сему господа изобретатели вечных двигателей не тратьте время (и деньги) попусту, покупайте все для перехода на 12В систему электропитания.
А кто считает, что "макарошки" всегда по одной цене" пусть только ими и питается... Я же люблю мясное.
Всем удачи!
Изменено пользователем Иванович Иванович
Разве тут побоище? Для побоищ у нас есть специальная комфортабельная палата с ватной обивкой и ещё корзина. Да и то, в последнее время все альтернативно одарённые поутихли что-то.
10.02.2021 в 10:58, Dr. West сказал:
Если кого интересуют мои схемные решения такого плана я поделюсь, однако на других форумах постоянно набегали местные гуру начиная заплевывать то, что им "не по вкусу" было. Если бы просто спросить... - тогда да, отвечу и "разжую" зачем и почему делалось, но читать измышления самоучек не до конца понимающих  и даже не изучавших основы схемного проектирования тяжело. Задавайте вопросы если они есть.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
