Стабильный Жук «оса»
Нужно раздельное питание.Модулятор,ЗГ и буферный каскад от одного источника,Ум от другого.
У тебя от Осы останется только унч и задающий генератор. Через катушку связи снимай сигнал на этот усилитель. Настраивать последовательный контур по максимуму и п-контур. Для этого тебе нужна вч-головка для мультиметра с эквивалентом нагрузки.
А почему вместе нельзя?
nikityan, вот. Нагрузка 50 или 75 ом.
Изменено пользователем mihelson
Имел ввиду питание модулятора,зг и буферного каскада через стабилизатор КРЕН,а УМ напрямую.Все это от одного источника.Развязка по питанию устранит возбуд,а стабилизация питания устранит фон и повысит стабильность частоты.
Лучше раздельно,дросселя само собой.
При общем питании как ты предлагаеш будет,пусть и маленькая, но просадка напряжения.Ум то больше потребляет.
Подаеш к примеру 12.5в с БП.Через КРЕН 10В питается возбудитель,12.5в УМ.
А, ну тогда да, на генератор 5В крен поставить. У меня-то модулятор, на нем я 78L05 и так поставил вместо того который был там, греется сильно правда, но ток не выше нормы.
модулятор забыл
А реально с помощью измерительной ВЧ-головки настраивать выходной контур по максимуму излучения?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
антенна настраивается по максимуму излучения, а не выходной контур, а выходной контур стоит настраивать на эквивалент антенны.
Feel the difference! ©
Реально,когда предварительно настроив на эквивалент,затем подключаеш антенну к выходному контуру.Начинаеш строить как по индикатору поля.
А как я тогда буду знать какая частота? Что из себя представляет эквивалент антенны?
Частоту узнаеш при помощи частотомера или волномера.Эквивалент антенны это активное сопротивление.Эммитирует антенну при настройке передатчика.Сопротивление эквивалента выбирается с учетом того с какой антенной(ее волновым сопротивлением) передатчик будет работать после настройки.В основном стандартное 50 или 75ом.
Как то так.
я спаял уже усилитель и даже подключил.
сделал блок питания на 12 вольт, подключил осу заточеную на 9-12вольт и усилитель. дальность чуть возрасла. но как понять что это не жук от повышеного напряжения начал грамсать?
вобшем как теперь грамотно настроить усилитель и подключить?
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Тебе потребуется вч головка с эквивалентои и индикатор поля.
Выставил токи покоя кт368 и кт610?
Вместо антенны подключи эквивалент и вч головку.
Тогда я да, выставил. :) В покое, после прогрева 130 мА все устройство жрет, на холодную 115.
Сегодня экранировку буду делать.
Это я Никитяну :)
Подключаеш эквивалент 75ом и вч головку.Вращая 1 кпе первого каскада добиваешся максимального показания вч вольтметра.
Затем антенный кпе выставляеш на максимальную ёмкость.Вращая контурный кпе добиваешся максимального показания вч вольтметра.Следи чтоб ротор кпе небыл в крайнем положении при максимальном показании.Выставил.
Затем понемногу уменьшаеш ёмкость антенного кпе подстраивая контурный по увеличению показания вч вольтметра.Манипулируя антенным и контурным кпе добиваешся максимального показания вч вольтметра.
