Опознание динамиков, АС
Огромное спасибо за ответы.
Ещё один динамик неизвестного происхождения. Корзина похожа на Electro Voice а вот магнит....
Они 18-ти дюймовые.
Кто что знает о них?
В 16.05.2017 в 10:27, MFiKuS сказал:
Они 18-ти дюймовые.
Не знаю в каком месте корзина похожа на Электро войс?
Скорее похожа на Cetec Gauss (USA).
А динамик это вроде как производства Луганского кооператива.
Катушка там по памяти 76мм, мощность порядка 200Вт.
Намотка шинка плашмя.
Корзина литье в "земляных формах"
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Подскажите,что за акустика\что внутри?(в смысле-модель или марку динамика)
.Что-то сценическое или кинотеатральное,но что именно....(гугл прошерстил - похожего не нашёл)?2017-06-27_002104.png.50cbb2591cac7ed6b2ded8286e050a6a.png
Фото лучше нет(представлено продавцом\есть ещё вид сзади,но ещё хуже).
Изменено пользователем TLY
Обратитесь в битву экстрасенсов, может там отгадают?...
@СЕРСАР
Понятно.Сказать по существу не чего,а в подобном совете -извините, не нуждаюсь.
Интерес не праздный.
И подобное я видел- давно уже(годах в 80х\может 90х) по моему на сцене клуба,потому и обратился.
Возможно кто-то: из музыкантов или людей близких к кинотеатрам помнит такое(и знает что внутри).
В 27.06.2017 в 11:27, TLY сказал:
 подскажите пожалуйста характеристики этих 18шек, катушка 100 мм  ширина 15 мм намотаны шиной на ребро , 4 ом, какая мощность? не нашел в поиске, подойдут ли в рупор?
На вскидку мощность в районе 500вт а вот пойдут ли они в рупор надо измерить его параметры Т&S и если Qts 0.2-0.3 то пойдут.
Судя по надписям дин отечественной фирмы Саунд Мастер Интерпрайс в кооператорстве с британской Курт Мюллер, которая делает диффузоры. Наши покупают диффы и вставляют их в нашу корзину с МС= вот и всё.
И как на слух узнаете что подходят? Не проще измерить и тогда точно знать для чего они подходят? Типа  "есть белый порошок, щас попробую и узнаю что это - мука, кокс, крахмал или яд?"
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
ни разу не мерял динамики, у нас в рупорах стоят маг 1860  думаю разницу почувствую.
Не фантазируйте, златоухих (которые на слух определяют частоту и уровень в дб) на планете земля официально три человека и вы не один из них. Ну уловите тембральный окрас, не более того, и что? Сможете на слух определить Qtc и нарисовать АЧХ? Поэтому в прошлом веке Тиль и Смолл изобрели свою методу, которой пользуется весь мир.
7 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
опыта нет в измерениях буду сейчас тупить что как подключать,поищу видео...
Есть такое видео. Для минимума достаточно иметь программный генератор, усилитель 15-25вт, резистор 1ком 5вт и стрелочный вольтметр и омметр/мультиметр. Достаточно измерить сопротивление катушки Re дина, резонанку Fs и импеданс Zmax на резонанке. Чем больше разница между Re и Zmax тем меньше добротность Qts.
  • 3 месяца спустя...
2017_11_29_(19-31-32-49).jpg.86a1a6830f40c365fae2731b5909d363.jpg2017_11_29_(19-32-33-80).jpg.5d8e9674f750c2f02be7e6bf90e087bf.jpg
Диаметр фланца 85 мм. Диаметр экрана 60 мм. (зазор между экраном и магнитом около 2 мм.)
Предполагаю мощность около 10 вт., но не уверен, если кто знает, поделитесь подробной информацией. Спасибо!
@KIIO ,привет,где то так по максимуму самому жесткому наверно. На эти вещи ничего не найдешь путем. Если тебе знакома марка китайчонка,где они стояли,можно скачать схему и посмотреть какой выходной унчик. Так что ли :umnik2:
Майкролабовский мидбасёнок, судя по лицевому блестящему фланцу стоял (без гриля) в бюджетной акустике дом.театра/мультимедиа. Склоняюсь к узким столбам, полочники на втором месте. Если сопротивление 8-16ом значит стоял в паре = центр/фронт системы 5.1, если 4-6ом значит в боксе был без пары= тыл 5.1/мультимедия для компа= полочник. Экран говорит о том, что дин не должен магнитным полем влиять на ЭЛТ телика/монитора. Для домашки экраны не нужны т.к акустика стоит далеко от телика. Максимальная мощность подобных динов 15-20Вт. Правда на максимуме искажают жутко. Резонанка 100-120Гц, добротность чаще всего выше 0.5, Vas пару дитров, поэтому чтоб бумкали от 100гц пихают в малый объём и настраивают фазик ниже резонанки. Майкролаб всё шлёпает по одной схеме- мелкий высокодобротный дин в малом объёме с низкой настройкой резонанса. Этот дин не следует гонять как мидбас, лучше как мид типа вместо 20гдс...
Да... под колпаком второй магнит но меньшего диаметра. Если оторвать колпак и заменить магнит на бОльшего диаметра то Qts чутка упадёт ~0.1 и чуйка повысится на 1-2дб а это уже кое что. А если ниодим поставить, то ещё лучше. Любят китайцы на магнитах экономить...
Приветствую!
Есть НЧ динамик, фото прилагаю. Необходимо узнать производителя и подробные ТТХ для расчета корпуса.  Сам гуглил, но ничего толком не нашел. Может кто знает. Заранее спасибо.
  • 5 недель спустя...
Скорее всего копия или самделал( варианты:- от деда Хо до дон Педра)  Много надписей и красок.   Приблизительно объем ЗЯ  :- Сумма 2 диаметров умнож. на 0,125.
всем привет. ребят подскажите пожалуйста имел ли кто дело с динамиками RFT L34-02 ? а то представилась возможность их приобрести. вот встал выбор между 4а32 и RFT L34-02
добрый день , кому нибудь известно что нибудь о таком динамике .он 18 дюймов(44см ) , колец на диффузоре нет , подвес тряпочный 1 волна , и большой пыльник image.png.38f3785d7a3abdd5fec0f82b8a9e5c72.png
Пришёл,увидел,разобрал!
