Высококачественный предусилитель
Да вот проверял монтаж и номиналы, все совпадают, может действительно чуйка дубовая? Попробую в делителе на КУ в ООС поставить 10к и 10К и уберу баланса цепь. По итогам опишусь.
Всё работает отлично, завелось сразу. Просто не хватает громкости немного) Может и чуйка дубовая, либо моё восприятие громкости отличается)
Изменено пользователем silent36
В общем, уменьшив R4, R4" до 10КОм(перемычка заместо одного) получилось в делителе ООС 10К и 10К, то есть половина, мне стало комфортнее по громкости, чем 3,3 с 20К. Да, ошибок нету, все несколько раз перепроверил. Ещё увеличил ток покоя заменой резисторов R9, R10 с 62Ом до 68Ом, так же убрал C10. В общем жду корпус=)
silent36
как то витевато тут всё ты описал, по моему ты тут "бабушку лохматишь" сори за сленг.... колись, где ошибку обнаружил?
Серьёзно, не было ошибок, поймите :unknw: КУ увеличился, вот и стало комфортно теперь слушать. Даже детали по партс-листу покупались, в ровном количестве, ОУ настоящие(opa134).
Объясните пожалуйста. Подходят только ОУ с полевиками на входе, ввиду того, что ОУ работает на низкоомную нагрузку? Пробовал ставить у которых не полевой вход, так вообще не заиграло.
Это я к слову просто, узнать. Сейчас тестирую на Pioneer SE-M521, 97дБ. Основные (HD650) ещё не решаюсь подключать, но они совсем другие:300Ом и 103дБ
Серьёзно, всё что описал, то и сделал.
по моему что-то у вас недоговорено, таких проблем в совокупии по ВСЕМУ форуму небыло, вы у нас УНИКУМ :)
Слава у меня такая же ситуация, я собрал а усиления нет и нет, в итоге пока все так же и лежит. После ОУ если взять сигнал, громкость есть, после первого каскада есть, а после ВК нет, помоему так у меня.
Ослик показывает увеличение амплитуды, а по факту в ушах нет ее :crazy: ни как не соберусь дособрать этот ушник.
Темброблок сьедает всё усиление обоих ступеней. Как поднять Ку - уже обговаривалось. Задача предусилителя - не усиление сигнала, любой сидюшник выдаст вполне достаточно для раскачки любого УМЗЧ со стандартной 0,775В чувствительностью. Задача - тембровая коррекция.
Артем что то вы напутали, работает он отлично, плата как я понял SMD проверь все резисторы, по какой схеме собрал.
Ярослав собирал по схеме и на ПП что и у Вас.
Вы к стате собрали его?
У меня уши Audiotechnika ATH FC707
post-189939-0-20982000-1472135567_thumb.jpgЯ буквально вчера один канал запускал как слава и говорит орет как БЕЩЕННЫЙ на полную хрен добавишь. Выходники поставил 1380\3502. Изменено пользователем permyak.1981
Хорошо, если с выхода СД или ЦАП слушать, тише чем с ушника правильно? Толи у меня наушники такие толи я косячу :vava:
Позже покажу осциллограммы меандра по каскадам.
У меня с цап тоже тихо играют выход не предназначен для такого низкого сопротивления,а через ушник (наушники nd280 pro 64ом) запас по громкости хоть ж...й жри.
А выходники какие стоят?
Правда еще одна хрень около 100мВ на выходе постоянна была но пока не разбирался попробую опу132 на 134 поменять че покажет.
Да никаких чудес нет.
Ушник-то не имеет ослабляющего сигнал темброблока. Он и даёт усиленный в 3 раза по напряжению сигнал. А пред целиком без учёта тембровой коррекции выдаёт то же, что на него и подаётся.
Кажись до меня "как до жирафа на третьи сутки" прям ночью плохо спал но дошло, надеюсь правильно дошло.
Усилитель то для наушников нужен для согласования импедансов источника и наушников.
Нет смысла слушать качественные высокоомные уши напрямую от ЦАП СД или ЗК, эти источники не раскроют и не раскачают весь диапазон частот.
А с применением ушника мы и получаем нашу раскачку и возможность услышать то что не дает источник.
А то что я не слышу усиления при подачи сигнала с ноута когда там звук на 15% а я думал что оно будет орать как при 100% это нормально. Точнее оно есть но не такое как я думал.
Если не прав то повешу паяло на гвоздь и не возьму больше в руки.
Изменено пользователем Artik
Все верно.В первом приближении-это просто эмиттерный повторитель.
С уважением,Сергей.
Ура-а-а, ну теперь можно и детально все смотреть осликом.
Теперь другой вопрос, раз такая петрушка.
Т,к у меня РГ Никитина от antecom's он сделал возможность управлять РТ Матюшкина, я спросил у Лучезара о цене, он мне прислал цены на ТБ и ПУ, я говорю мне ПУ не нужен я буду управлять от РГ.
На что он мне ответил - "эт как же не нужен ПУ для пассивного РТ, а ослабление сигнала кто будет выправлять...?"
Я могу для этих целей использовать только ушник?
Тогда столкнёшься с ослаблением сигнала - куда ТБ не поставишь - на вход или выход - всёравно сигнал будет ослаблен , потому Вадим и сделал предвак состоящий из 2-х по сути ушников , а между ними стоит ТБ .
Первый усилитель усиливает исходный сигнал , потом ТБ на столько-же его сажает , а потом второй усилитель вновь его усиливает до уровня как после первого усилителя.
А зачем тебе ТБ в ушнике? мне лично и так всего хватает и всё на своих местах.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Не это я для УМ спрашиваю.
Надо было делать УМ отдельным блоком, а предварительный с РГ другим.
Эх знал бы где упаду - солому подстелил бы.
Если ТБ + ПУ - места в корпусе не хватит :(
СФ, я сегодня прицеплю фотку внутренностей уже полностью собранного усилителя, осталось только до конца крышку прикрутить, а там посмотрим влезет ли оно мне.
Тут самое то интересное, ну очень я не хочу дно сверлить, были бы варианты крепления ТОРа я бы и то единственное отверстие не сверлил бы.
Да на возбуд надо будет проверить,С3 и С10 от Лучез. ОПА свои давно здесь покупал.Слав а LM ты ставил, а уст.0 че делал?(подключал или нет)
для СФ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501&st=1320#comment-2463968 как тут можно влепить ПУ и ТБ?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
