Высококачественный предусилитель
Доброго времени суток.Хочу заказать на рег.громкости  ALPS RK27 8 pin,какой номинал лучше взять-на 20к или 50к, посоветуйте пожалуйста?
В ‎20‎.‎09‎.‎2016 в 14:19, sergei825 сказал:
Ставь 20К или 10К с Логарифмической характеристикой.
С обратно логарифмической (показательной) - сначала потихоньку, потом в конце резче. Импорт - А, наши - В.
Добрый день, вопрос таков собрал из комплектов от Gora, 2 канала пу и тб матюшкина, хочу сделать двойное моно... до этого на односторонке собирал на 2132 операх и тб также на односторонке (гдето попадалась на просторах интернета на отечественных релюхах пп переделал под омроны и по компактнее, получилась не на много больше смд варианта, чуток по шире), в общем суть вопроса такова.... тб из кита на смд ,земляной полигон резать верх полностью половинить или можно взять сигнальнй общий непосредственно с пу? Но тогда при подаче сигнала на тб общий все равно в кучу от обоих каналов, как не крути надо брать скальпель, так получается?
Стал замораыиваться с 2-м моно потому как не понравилось разделение по каналам,  убрал сигнал с одного канала и на выходе в колонке довольно таки сильно прослушивался сигнал.
Изменено пользователем Mauzer777
3 часа назад, Mauzer777 сказал:
Это не вина схемы. Виноваты может быть только монтаж и межплатные\межблочные соединения. Сдвоенные ОУ по даташитам обладают разделением каналов в 100..120дБ, что превосходит возможности существующих источников сигнала.
25 минут назад, waso сказал:
Спасибо, я предполагал что скорее вина сдвоенных оперов и плюс к тому ум псевдо двойное...
Но всеже лутше будет 2 тора поставить и 2 бп, или не существенно?
Можно и 2 тора поставить, но это уже "концепции ради".
Со стабилизированным блоком питания почти никакого тех. смысла в этом нет. Кроме развязки земель каналов, но ведь на источнике сигнала они всё равно сходятся..
Щас вот посидел подумал, я ведь торчики заказывал по мощности с запасом, но не на 2 канала)) так что выбора особого нет либо тор на 2 канала заказывать, либо как задумал так и сделать хуже не будет думаю,  к томуже с 1 БП 12 в пойдет на обе релюшки по каналам со второго на ТБ и на драйвер стрелочного индикатора, плюс еще надо делать питание на контроллер управления для ТБ...
Я в складчине заказываю всегда торы для ПУ под 2 раздельных канала .
А землю на ТБ в районе разъёма подключения галетника - резать придётся под двойное моно полюбому - иначе петля через ТБ
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Между предом и оконечником. В идеале - аттенюатор на стороне оконечника, а контроллер ив корпусе преда, чтоб ослабленный сигнал не гнать по межблочникам. Я, например, так и сделал - по одному аттенюатору прямо у входов каналов.
Ребята подскажите, собрал два буфера из этой схемы из китов  ,отстроил все прекрасно работает , буферы установил в заводской пу. С звуком все ок звучит намного лучше чем с родным операционником , но есть проблема с усилением с родным опером  ку 6.6 а в Натали 3 . Как я понял для ку 6.6 нужно заменить R1. R2  по схеме 10 к в обратной связи заменить на 3.6к ? И возможно такой ку в этом буфере без ухудшения характеристик и звучания ?
Изменено пользователем Servicmen
2 часа назад, Servicmen сказал:
Да.
Также настроить R44, R45.
Также заменить R50, R53 по схеме на 3.6к.
В 2 раза подняли КУ - в 2 раза увеличили искажения.:D
Не парьтесь...
Спасибо за оперативный ответ! R44 R45 и R50 R53 у меня нет , у меня всего два буфера работают на переменник 5к. А вот насчет не парится не понял ?
@klaid1971 с тб, с рг дискретным, понимаю что сведется все в кучу из-за тб, но у меня 2 тора лежат.... 2 бп )) просто не учел  что плата тб на 2 канала... как говорится про....л вспышку) по хорошему надо было сделать отдельно. вчера закончил платы пу установил 0 на выходе, через генератор не прогонял пока... посмотреть что творится у него в душе)... сейчас вот сижу выдумываю или управление на микроконтроллере с ду замутить либо так, как говорится ручками) ну тб однозначно на микроконтроллере, тем более он остался от прежнего тут ничего не надо выдумывать.
Да не в этом дело)) яж говорю прошляпил этот момент... можно конечно разрезать верхний полигон.. не хочу портить плату, пусть пока лежит) подарю мож кому , или еще 1 соберу пу кому нить, он жрать не просит)... у меня их уже 2)) один на 1 сторонке с прежним пу работал... хотя не составит труда сделать 2 тб(моно) тем более проще компоновать будет в корпусе, просто уже настохорошело их делать эти платы))... хотя у меняж лайка есть на 1 сторонку тб) во точно надо раскопать ее и раскроить на моно...
Зачем резать? Что, звезду земли уже отменили?
Ведь у источника тоже одна земля - никто не парится.
Так и тут ПУ с одной землёй, а после него - двойное моно усилителя.
Ну все каналы закончил, погонял на генераторе все в норме, на холостую тоже тишина... хотел было взяться за тб, но мой внешний жесткий крякнул(( и весь архив, благо на работе успел скинуть... наверное все таки выпаяю релюхи разрежу полигон (мысли в слух), пока разведу пп под твердотельные релюшки... и потихоньку заниматься корпусом надо.
В 29.09.2016 в 22:51, Buzzzin сказал:
...не только, а верхний полигон? )) Торы я в Ростове заказывал, давно уже..  и смех и грех даже забыл накой я заказал 2х15 )) 2х25 понятно но 2х15 в ступор ввело)) , пообщавшись со Славой выяснилось что скорее всего как сервисную... так как 2 тора близнеца по моим требованиям как раз они и нужны будут, 2 уйдут на релюшки преда, 1 пойдет на тб и 1 на блок управления тб с индикацией, плюс к тому стрелки еще...
