Высококачественный предусилитель
Охрененное объяснение работы РГ Никитина от Антектома связанное с именем автора:).  Кто Вам мешает заказать не 7 реле а 6 и использовать меньший диапазон от 0 и в низ?
Вот моноплата ПУ появилась, два блока питания, земля раздельная как у ПУ, так и ТБ.
Как быть с землёй Атт7, если его ставить после ПУ? (в Атт7 есть резисторы 10 Ом объединяющие земли сигналов и землю микроконтроллера).
Питание на реле обходов ТБ на моноплате ПУ откуда подаётся?
С уважением, Евгений.
20 часов назад, Rea_ сказал:
Я отпаял эти резики по 10Ом и о счастье - петля разорвалась ! этот РГ стоял у меня в другой конструкции - которая мною была безжалостно разбомблена по причине - не смог побороть петлю. питание релюх РТ и байпаса - осуществляется от сервисного стаба - который находится между двумя стабами питания самих каналов преда.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Теперь осцылки
1---гена
2----гена
3---гена
4 --- ОРА827+ОРА827
5----ОРА827+ОРА827
6----ОРА134+ОРА134
7----LME49710+LME49710
8----AD825+AD825
9----AD825+AD825
10---OPA827+AD825
11---- OPA827+LME49710
12---LME49710+OPA827
13----Синус с максимальной амплитудой LME49710+OPA827
Коррекция для всех оперов одинаковая - 10Пф - надо уменьшать - многие оперы перекорректированы
По звуку пока не знаю - ещё не слушал
Buzzzin, Антон, Атт7 от чего питается, батарейка или стаб 12 В? Просто если убрать эти резисторы 10 Ом, то получается земля микроконтроллера не связана с аналоговой...помехи от реле...
Ну и тоже самое реле обхода касается, земля питания реле обхода должна быть соединена с землёй своего ПУ. Получается, нужно ещё два БП 12В для двух реле обхода и два Атт7, чтобы вот прям вот двойное моно :) . А ещё реле у ТБ, их землю тоже надо куда-то вешать...Может я совсем куку?:o
Нет там есть как я посмотрел по схеме и монтажке ещё соединение земли контроллера с общей землёй тоже через резики 10Ом , земля-же сигнальная больше не соединяется по каналам между собой.
От этого соединения земель меж канальных я словил петлю - от которой не смог в своё время избавиться - от того разбомбил Лайкова6 в щепки - не дал ему даже шанса- рапаял на Запчасти:crazy:
АТТ7 питается сейчас от стаба на 7805 от сервисных 12-ти вольт которые на плате БП преда - в Лайкове был вообще отдельный стаб от отдельной обмотки на трансе.
В этом преде (новом ) Атт7 будет питаться от батареек.
Непонятные осцилки для OPA827, они должны  иметь бОльший запас по фазе чем 134 и 49710 поэтому у них выброса тем более не должно быть такого по сравнению с ними.
Мои не левак - я у Лучезара брал
Фотки перепутались все - сайт глючит - позже выложу с коррекцией 8.2ПФ
Изменено пользователем Buzzzin
Коррекция немного экстремальна , но я оставлю так , хотя может и нет - позже попробую с LT318
AD825+AD825
LME49710+LME49710
OPA134+OPA134
OPA827+OPA827
OPA827+AD825
OPA827+LME49710
AD825+LME49710
LME49710+AD825
LME49710+OPA827
AD825+OPA827
Сергей - так-что запас устойчивости у ОРА827 достаточно большой , вон у 134-ой вообще выброса не было и фронт слизан при 10ПФ , а при 8.2 уже на грани устойчивости , а 827 это схавала - хотя тоже уже на грани.
Кстати может мне кто обьяснит - если взглянуть на 3 последних снимка и на то , какие оперы используются - назревает вопрос , каким образом первый операционник может влиять на общую осцилку всего преда ? ну ладно там второй опер может повлиять , а как первый ?
Послушал Ушник с LM318n - отличный звук - особенно низы и середина , верха немного размазаны , но мневсёравно понравился LM318n Именно в преде так сказать , чуть позже отслушаю влияние различных оперов на звук полноценного преда , именно когда в первой и второй ступени стоят разные оперы. и влияет-ли их порядковое расположение.
Антоха ,а что сильно большая разница в звуке от разных оперов ,да?
Просто опера то все ,перечисленные тобой ,далеко не "ширпотребные"
Изменено пользователем sashka
У каждого звук свой - причём отличается сильно - если ставить 2 одинаковых опера подряд - может получиться масло - масляное , потому хочу поиграться .
В 04.11.2016 в 13:51, Gora сказал:
А, что написано в КИТ-е "LR12  восстановить контакт между чипами"  - сделано?
Gora, ты был прав! забыл контакт спаять. сейчас все собрал, проверил осцилом. Все хорошо,играет отличо! не хватает мелочей а так все готово,в корпусе.
Gora, ты был прав! забыл пропаять контакты
вобщем вот почти конечный результат. пока нет только переключателя на селектор и кнопки включения тембра.
Вопрос знатокам! Подаю на вход меандр амплитудой 0,5вт, а на выходе тоже 0,5вт! Так и должно быть?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
