Высококачественный предусилитель
В 28.11.2017 в 06:10, Fantom_AS сказал:
Если в схеме из первого поста резисторы R23, R24, R28, R35, R74, R75, R88, R89 уменьшить до 470...510 Ом, то в результате получим следующее:
Улучшение линейности за счет увеличения внутрипетлевого усиления и расширения полосы частот (речь о транзисторной части ПУ). При номинале выше указанных резисторов в 470 Ом, симулятор (для транзисторной части) показал увеличение внутрипетлевого примерно на 3 дБ и расширение полосы примерно в 2 раза ( с 3,3 МГц до 6 МГц).
Улучшение переходной характеристики на прямоугольнике. Пропадают выбросы (при симулировании с отключенными входными фильтрами).
Схема становится более повторяемой и менее чувствительной к смене ОУ. При неизменной авторской коррекции в 10 пФ, схема симулировалась (с примерно одинаковыми результатами) с ОУ LM318, OPA132, OPA134, AD825. Выбросов на прямоугольнике, с частотой следования 25 кГц, не наблюдалось.
А что скажет автор?Стоит уменьшать данные резисторы?
По виду переходной характеристики становится лучше, но не настолько, чтобы бросать всё и с криками "ура!!!" хвататься за паяльник. Если всё уже работает и так.
Если вдруг кому еще интересно. А то Вадим вроде как уже по иному на этот пред смотрит.
У схемы есть потенциал для дальнейшего роста. Например, еще поигравшись с номиналами резисторов в транзисторной части, удалось уменьшить корректирующую емкость входного ОУ до 5.1пФ без потери устойчивости и выбросов на меандре. И выиграть еще порядка 3дБ по глубине ОС на частоте 20кГц. Но это уже больше для любителей нулей и единиц.
Смена ОУ при этом сильного влияния не оказывает. Сирки (для желающих дальше поистязать ПУ) приложил. Модели транзисторов от Корделла. ОУ - из библиотеки Капа_11.
Может из собравших кто проверит в железе?
Preamp_Nataly_AD825.CIR
Preamp_Nataly_LM318.CIR
Preamp_Nataly_OPA134.CIR
У меня в микрокапе с моделями 21194/93 от Корделла гармоники ниже в 5 раз, чем с теми же моделями от ONsemi. :rolleyes: / Кому верить??... Это так, мысли вслух.
Наверное, в подобных случаях стоит выключить компутер и браться за паяло)))
В симуляторе смена ОУ зачастую никакой разницы не показывает, или почти никакой, но на слух бывают существенные (для кого как ещё конечно) различия
9 часов назад, Fantom_AS сказал:
Можно схему в обычном формате,у меня нет симулятора
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Имелось ввиду влияние на переходную характеристику. Смена ОУ не приводит к появлению выбросов на прямоугольнике. И к появлению возбуда.
Пожалуйста. Жалко нету:D
Изменено пользователем Fantom_AS
7 часов назад, Old man сказал:
Что будет при питании от +/- 30В?
У меня также нет симулятора, поэтому и спрашиваю.
В симуляторе ничего не будет, будет работать как и работало. А в реале сразу сгорит ;)
Кстати, а на кой ляд там R13R14 ?
Изменено пользователем Юрий_Uri
Да да, мы все помним, что "при наличии отсутствия резиновых уплотнителей, хрен они когда этот трамвай запустят".
Если речь идет об авторском раздельном питании (для ОУ +-15В, для транзисторной части +-30В), то в выше приведенной схеме нужно R8, R9 увеличить до 18к.
На тот же самый, что и в авторской схеме R26, R30, например.
В 06.12.2017 в 01:10, Fantom_AS сказал:
Любопытства ради и набора опыта для:
Есть "железные" промеры изменений. Желтым - R23 R28 по 1кОм, Скорр 10пф - всплеск 5-10% (я бы поставил Скорр 15пф и всплеск 0,5-1,5%), голубым - R23 - 405 Ом, R28 - 320 Ом. Получились такие, т.к. "на ножках" в параллель допаивал. 1000||680  и 1000||470. Остальные резисторы не трогал.
Скорр потребовался порядка 5-6пф, чтобы убрать всплеск. Триггер и на подъем и на спуск.
IMG_2353.JPG.81066629ee7a1050845ebf99513cc12f.JPGIMG_2354.JPG.e757b043ecb8bbacf52d5be2ebfaabb8.JPG
Видно, что "по новому" подъем и спуск начинается раньше на 10-15нс. Что предположительно и ориентировочно (очень ориентировочно) дает еще 20-30 градусов запаса по фазе.
НО! Очень усложняется подбор Скорр. Слишком "острая" реакция - 1пф в сторону - и сильные искажения углов. Прямо кракозябристые становятся. Либо сильный всплеск, либо сильный завал и все очень неровное. Да и при отсутствии всплеска не совсем гладко.
Заметного ускорения фронта, как в симуляторе, не произошло. Вероятно из-за того, что в "железе" совсем другие транзисторы выходного каскада, 2SA1538/2SC3953, причем фронт "в железе" даже немного быстрее симуляторного, хотя генератор и не  "идеальный симуляторный с бесконечной скоростью нарастания". Порядка 25-30 нс фронт был при тестах.
Вернул сопротивления обратно, т.к. на мой взгляд настройка становится чрезмерно "острой" и не все гладко. Скорр подобрал под всплеск 0,5-1,5% ===> запас устойчивости приличный, снижение скорости нарастания мизерное.
Изменено пользователем artem612
измение формулировки, выделил курсивом.
В 15.03.2009 в 19:42, waso сказал:
Сгоряча, пока собирал ПУ, поставил в темброблок - в ВЧ плечо - конденсаторы типа К73-9. Сегодня поменял их на слюдяные К31. Первое ощущение - что до этого стояло 3300пФ вместо 1000 :lol: Разница просто потрясающа, только абсолютно глухой не услышит. Все остальные конденсаторы на сотни пФ стояли слюдяные и до этого. Отсюда вывод - плёнке на сотни пикофарад в высококачественном тракте не место. Со слюдой всё стало искриться, верха-утончённые, звонкие, яркие. Ребята, примите это к сведению, кто не сильно опытен в этих делах. Вся беда в том, что я и так это знал, просто в городе реальная засада с элементной базой, а ради двух кондёров заказ делать как-то не очень... В общем - ставьте слюду-не разочаруетесь. То же самое и в УМ - в коррекцию я ставил слюду, всё звонко, ярко.
не понятно, а где в темброблоке конденсаторы 1000пф?  просто есть возможность найти на работе К31. а что ими заменить не понял?
За пытал с самыми обычными  кр140уд8в  и искажения заметны становятся на частотах 50кгц а на 150 кгц период в синус превращается.  На проверить годится и на время пока едут получше.
Во какие прикупил. Должны быть точно самыми настоящими!  Не пойдут, в коллекцию подарю кому-нибудь.
Изменено пользователем caleb
Нет, оригинальная, один из первых выпусков 75 год, вроде даже милитари ну может космическая какая, у нее по ногам как у дип8, только с одной стороны 4 ноги пустые и с другой 2 ноги .
Конечно звиняюсь за оффтоп, тупо хвастался :blush:.
У меня есть предвкушение их хорошего звучания в усилителе или предваре, вот как увидел, сразу и выкупил, тем более обошлись они в 600р за пару.
Сейчас пытаю собранную плату преда, ту, на которой бп и тб наличиствуют, получилось что у одного из 4х усилителей ток покоя 18ма а у остальных трех по 12 ма. Очень ли желательно его настроить одинаково по 20ма ?  почему так получилось не понятно..., разброс транзисторов похоже
Детали одинаковые, а токи разные, точнее 3 как под копирку а один фактически самый правильный. Получается что детали надо точнее отбирать.
По пробовал в качестве эксперименту ad844,  уд8в и типа 49710 хз что внутри. При установке 844 прямоугольник ровный без всяких выбросов и неровностей почти до 200 кгц без конденсатора коррекции 10пф., а выше начинается завал ,  уд8в ведет себя похоже, только завал начинается от 100 кгц  а с типа 49710 непонятно что внутри, без коррекции никак, период с выбросами и как змея гнутый, а с коррекцией примерно как уд8в себя ведет
13 часа назад, datchanin80 сказал:
что может быть? может непропай?
поскольку из всех приборов в твоем посте я вижу только клавиатуру ПК - предлагаю тебе весьма достоверный инструмент для таких как ты - МОНЕТКА - и с вероятностью 50% - получаешь правильный ответ!
Ну а те, кто знакомы с азами ремонта и настройки РЭА - не брезгуют осциллографом, генератором, ну или совсем просто - греть - охлаждать - гнуть локально не стесняются ... а не "клаву топтать" как ты, генерируя откровенно тупенькие вопросы :)
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
