Высококачественный предусилитель
34 минуты назад, waso сказал:
Это можно пересчитать, вооружившись симулятором. Матюшкину ТАК понравилось, мне - на тот момент времени - тоже, Вадиму Shurika - тоже.
А вы можете помочь пересчитат? Я не владею симулятором
Готов оплатить услугу. Просто два ваших преда собирал своим друзьям миломанам и оба сейчас стали высказывать недовольства
13 минут назад, vyachislav сказал:
Опять-таки, частота начала регулирования штука очень субъективная, зависит от конкретного вкуса, но в первом приближении - уменьшение номиналов С9, С10 на схеме ТБ раза в полтора-два. А там как понравится больше. Я не могу ткнуть пальцем и сказать " Вот ТАК должно звучать! ", равно как и свой суп вы всегда солите именно по своему вкусу.
Ведь если дать нескольким разным людям один и тот же аппарат, с эквалайзером, то каждый настроит его под себя по-разному.
13 минут назад, waso сказал:
Спасибо,хотелось бы по точнее приблизиться вот к этому варианту
Посмотрите на симуляторе пожалуйста номиналы с9,с10
Изменено пользователем vyachislav
В 12.02.2024 в 17:18, waso сказал:
Это обычный мостовой РТ. Его легко "имплантировать" вместо РТ Матюшкина
Думаю что будет проще изменить  с9,10 если это возможно и не испортит общую кривую
Мостовой вариант,это он?
Да, это обычный регулятор тембра. Он же Баксандалл, он же мостовой. Номиналы зависят от желаемой формы формируемых АЧХ.
Добрый вечер коллеги. Есть Регулятор громкости на 50ком с отводом под ТК. Подскажите номиналы С и R цепочки тк или алгоритм пересчета с 33 на 50. Заранее спасибо.
33\50=С
емкости уменьшить в С раз, резисторы - увеличить в С раз.
либо поискать схему усилителя Морион 200У-103С
https://dzen.ru/a/X_qDgtGpBkHKMaj4
Если постоянки на выходе преда менее 3..5мВ во всех режимах ТБ, лучше вообще эти конденсаторы закоротить.
На выходе один канал 3мв другой 1.5мв,а крайних положениях регулятора громкости вот такая гребенка 60мгц амплитуда 10мв. Что это, петелька землянная?
Наводка. Источник - импульсный блок питания\энергосберегающие лампы и любая другая техника.
Скорее, 60кГц, осциллограф С1-65А, как и мой рабочий С1-64, 60МГц не пропустят - https://www.astena.ru/c1-65a.html
55 минут назад, vyachislav сказал:
Что это
Попробуйте освещение в комнате выключить, после этого обычно все наводки пропадают.)) У меня так.)
Аркадий Райкин
У меня при отладке такая гадость тоже пролезала, но только на работе, дома такого усмотреть не смог. Амплитуда копеечная (милливольты), но пролезала четко с периодичностью 40 кГц. Лезла только при задействованном ТБ, в режиме обхода - благодать благодатная, тишина и спокойствие...
Правда на работе в сети 7 компов, 3 моника, 4 кассы, куча светодиодных ламп и ИБП как вишенка на торте) Так и не понял, откуда эти взбрыки лезли...
На первой картинке - вход закорочен, на второй (с курсорами) - открыт.
Немного волосатого синуса))
Изменено пользователем Hamburger
Спасибо всем. Действительно помеха 60кгц была от настольных лам светодиодных. А как правильно посадить на землю корпус устройства? Щас через сопоотивление 10 Ом. Где то читал что конденсатор еще надо? Какой емкости,в паралель или последовательно? Заранее спасибо!
 Точка соединения с корпусом,может быть местом соединения всех земляных проводов?
19 минут назад, vyachislav сказал:
Входные гнёзда обычно на землю сажают.)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, vyachislav сказал:
петля землянная
Откуда? Масса корпуса  заземлена в одной точке на входных разъёмах.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
