Высококачественный предусилитель
Ага. Сделаем девайс.
С BD139 проблем теперь нет. Купил 50шт. На отбор) А вот с BD140 проблема, стоят дорого. BD139/BD140/2SB649/2SD669 между собой заменимы ведь? Их можно как угодно в пары подбирать?
Операционники взял 574уд1а. Также взял opa2134, но думаю подделка. Стоили не дорого. На опыты так сказать. Также достались 4580D. Оригиналы, выпаянные из почившей техники, для обкатки платы так сказать, снятия замеров и прочего.
Также нарыл несколько звуковых плат от ПК, креативы, м-аудио. Как доноры ОУ на худой конец. И нужен был хороший чип ЦАП...
@Tomas TAO ТБ сделайте по схеме. А Буферные каскады можно и другие, если есть хорошие 139, транзисторы можно только на них, еще пару ВС, в источники тока. Схем множество.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Можно и так, когда то собирал ПУ взяв часть схемы из радио 1989 09, позже он стал называться ПУ Васильева
Но у него характеристики на порядок хуже, чем ПУ Натали, который даже без подбора более чем хорош.
С уважением
Добрый день. Подскажите пожалуйста,у кого можно купить Киты на ПУ+ТБ Матюшкина желательно на моноплате, а также Б.Питания и регулятор Никитина? Раньше покупал у Лучезара,сейчас не знаю у кого можно купить . Давно сюда не заходил. Спасибо.
16 минут назад, bigmanlav сказал:
BD140 совсем плохи ?
Сильно гуляет Ку. И он сильно ниже чем у 139-х. Скажем 130 против 200 в среднем. Забить? Или взять ещё десяток...
5551 и 5401 тоже хлам. Ку кто в лес кто по дрова. А вот 3904 и 3906 ничего так. Ку плюс минус 10 у всех, но ниже чем у другого типа. Я так понял у pnp в целом ниже Ку чем у npn,  ввиду особенности структуры?
Короче подобрать комплиментарные пары тот ещё геморрой...
Изменено пользователем Tomas TAO
15 минут назад, Tomas TAO сказал:
130 против 200
Поставить, работать будет нормально.
21 минуту назад, Tomas TAO сказал:
Есть такое.
Если все подбирать, можно с ума сойти.
С уважением
7 часов назад, Tomas TAO сказал:
Не китайским ли тестером измерялось? Там есть версия прошивки, которая сильно привирает, завышая Ку. Лечится сменой прошивки.
6 часов назад, aleksolejn сказал:
Тестер fish8840.
Пробовал померять также мультиметрами. Картина +- такая же.
Пожалуйста помогите с советом. Нужна плата (как у Waso) но с возможностью коррекции ОУ. Планирую устанавливать LM318. С программой Sprint никогда не работал. Немного попытался подкорректировать плату разработанную Waso. Проверьте заливку контактов у реле которые ближе к ОУ 2. Установил переменные резисторы и корректирующий конденсатор у ОУ2. Корректирующий конденсатор у ОУ 1 установить не получается.
pred с коррекцией.lay6
pred с коррекцией.lay6Поставил конденсатор 10 PF  у ОУ1. При проверке DRE есть 3 ошибки пишет отверстия близко.
Рисует с10 pf ОУ1 и ОУ2. Все что пытался сделать результата нет. Если кто знает подскажите. Заранее благодарен.
Можно еще вопрос от дилетанта.  В контактах обмотки  реле кружки отмеченные стрелкой - это медь? А как это убирается.
В подстроенном резисторе (между контактами) треугольнички это тоже медь. Но когда его ставишь оно так отображается.
У вас в файле верхний слой прорисован полигонами и включена заливка. Надо или убрать все  полигоны на верхней стороне платы и оставить автомаску (заливку), или отключить автомаску (заливку). Но в любом случае надо избегать участков не подключенной меди на плате и навести красоту, чтоб было все красиво и ровно.
Например:
Спойлер
  • 4 недели спустя...
Можно ли в каскадах предварительного усилителя применить советские транзисторы КТ 816 и КТ817 (В и Г) 1988-1993 года.
Из двадцати шт. каждой серии подобрал 4 пары почти с одинаковым коэффициентом усиления. Правда в перемешку с буквами Ги В например. Или надо покупать BD139 и BD140. Но последний раз покупал у них разброс усиления между собой  почти 100 единиц.
Не самый лучший вариант, а вернее, нехороший совсем - частотные свойства 816\817 далеко не 30МГц, а всего лишь 3.
1 час назад, Игорь756 сказал:
Также попался КТ 817 с коэффициентом усиления 570.
Лучше сразу в ведро, не тратьте на такой экземпляр время.
