Высококачественный предусилитель
Все не так плохо - красный и желтый тут не по дефолту. Для герберов не годится, а идея понятна.
Изменено пользователем aiblack
То что земли общей нет знаю. Пока это не нужно.
Открываем лойку.
Смотрим слои:
М1- медь верх (синий)
К1- компоненты верх (красный)
М2- медь низ (зелёный)
К2- компоненты низ (оранжевый)
О- контурный слой (белый)
Спойлер
145393399_smd-2.thumb.JPG.6dce7d23ffafd9b7f98d1964f3830a4f.JPG482169641_smd-1.thumb.JPG.2b2f217acbfea9c685cb23dd3019e425.JPG
Помимо того что разводка сделана под двойное моно есть какие-то замечания?
4 часа назад, aiblack сказал:
Спасибо. Учусь. Лойку открыл первый раз в жизни. Скачал. Ничего не настраивал. Подозреваю что в программе настройки изменены.
Чертил до 3 ночи. Устал. Не выспался. Но интересно, просто жуть.
Что значит для герберов?
Изменено пользователем Tomas TAO
Слои из Layout переводятся в файлы специального формата (Gerber импорт - есть такой пункт меню) отдельно по слоям-цветам для отсылки при заказе плат промышленным способом. При этом, за цветами закреплены строго определенные объекты, согласно некоторым договоренностям. Например, как сказал уважаемый @Спиридонов : "красный это шелкография" - пояснительные надписи краской, которые совершенно очевидно не должны перекрывать пятячки меди для пайки. И т.д. Понятно, что в Вашем случае речь не шла о заказе тиража плат промышленным способом. Просто делал под себя, как удобно. А эти платы не такие уж и сложные - не нужно заказывать, можно с более сложной  стороны ЛУТом сделать, а с другой - маркером. Или везде ЛУТом, кто умеет :). В свое время я так и сделал и всё работает. Даже с СМД, но не везде.
15 часов назад, Tomas TAO сказал:
Ужал ещё немного...
Не годится... У вас на линии заряда конденсаторов С4 и С8 подключены входные цепи и резистор задающий Ку схемы.... И входная земля на этой линии... В общем будете слушать 100Гц. Я сам через это прошел, когда резистор R2 у меня на печатке был подключен к линии заряда С4, ну так удобно было...:vava:
Сигнальная земля должна идти отдельным проводником, а цепи заряда "банок" питания своим проводником и пятак, где соединяются детали R1, C2 и R2, должен быть с минимальным разбросом по плате. Лучше верхний слой полностью отвести под землю, про что вам и говорили. Тут в теме полно хороших вариантов, лучше поработать над ними, чем не имея достаточного опыта развести с ноля и получить "непонятно что" с большими уровнями искажения.
21 минуту назад, aleksolejn сказал:
Поиск по теме результатов не дал. Иначе я бы не пошёл сложным путём. У меня ограниченный форм фактор и плату желательно сделать как можно компактнее. Про разводку прочитал. Единственное не ясно соединять землю сигнальную и землю питания или нет. Вообще вы написали что отдельным проводником выполняется. Значит не соединять? Но по схеме как я понял соединение есть... Непонятно...:huh:  Или нужно чтобы от точки соединения земель, до питания конденсаторов цепь была длиннее, чем до сигнального входа... Делитель так сказать... Не?
Вообще со мной уважаемый bigmanlav поделился платой. И там без проблем все земли соединены... О ужас... А на графиках всё чистенько... Шумов нет...
Я понимаю что все тут люди умудрённые десятками лет опытом и т.д. и мои ламерские вопросы кого-то бесят, но для того форумы и существуют.
8 часов назад, Tomas TAO сказал:
Все находили, в том числе и я...:unknw:
Отдельным проводником от точки подключения земли на плате.
В 21.05.2023 в 06:04, aleksolejn сказал:
Поиск по ключевым словам smd и смд результатов не дал.
Понял что отдельным. Спасибо за пояснения.
Там на самом деле ещё косяк был. Нельзя дорожки с двух сторон друг над другом располагать. Они образуют паразитную ёмкость...
26 минут назад, Tomas TAO сказал:
Порядок емкости для дорожек шириной 1мм, при толщине текстолита 1мм, длина дорожки 50мм - не подскажете?
Изменено пользователем Ulis
Пико это минус 12-я степень. А у меня минус 18-я получается.
В миллион раз меньше, если верно посчитал.
А, не, не верно. Надо делить на зазор. Да, 2,5пикофарады.
Полагаю, что при длине дорог до 1см можно забивать на паразиты.
Хотя идеологически мне нравится подход.
Да уж, лет 20 назад также примерно лет 20 занимался радиосвязью, в том числе и УКВ,вот там это было актуально :wall:, а здесь (в аудио) это больше похоже на загоны и самовнушения, имею в виду дорожки ДО 1 см. и "пики".
В современной помеховой обстановке нелишне в общем то соблюдать и в аудио. Но с пониманием
Транзисторы
Тоже пробовал подобрать, дохлый номер, ни с китайскими купленными у разных продавцов, ни с оригинальными. ОООС решает данную проблему.
С уважением
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Думаю крайние варианты откинуть, подобрать все с плюс-минус  приемлемым разбросом и всё.
Ток эмиттера фиксируется ИТ на 20мА пари рабочем напряжении (ток коллектора будет примерно такой же) и измеряется ток базы.
Проще всего лабораторником в режиме ИТ
В 10.06.2023 в 20:28, Ulis сказал:
В режиме ИТ
Видимо имеется ввиду режим источника тока... Чтож так все выражаются витиевато, будто нарочно утаивая какую-то сверх важную тайну?
Ладно. Купим лабораторник... Раз без него никак...
Да, источник тока. Это очевидно, если ток фиксировать.
Покупать ЛБП не обязательно. ИТ на паре транзисторов можно собрать.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
