Высококачественный предусилитель
@Игорь756 Стало любопытно, попробовал. 814г 815г
По КНИ и ИМД отличий от 3502 1380 нет, уровень генератора. ОУ 1642. Меандр на 100 кГц нормальный. С3 15 пФ. (с 3502 1380 достаточно 5,6 пФ) С10 разумеется нет.
С уважением
2 минуты назад, Игорь756 сказал:
можно заменить
Если нужен ушник, то не годится, для преда ток большой не нужен.
У меня 3502 1380 лежали с очень короткими выводами, воткнул в ПУ.
Также пробовал 139 140, 649 669, теперь кт 814 815, в другой плате вообще 5551 5401 с уменьшением тока ВК.
С уважением
Под ушник все-таки лучше сразу моноплатный вариант от Сергея (Сержанта), там все более-менее продумано и самодостаточно, но без ТБ,разумеется.
Изменено пользователем IDIOT
28 минут назад, IDIOT сказал:
Это почему?))
Аркадий Райкин
  • 4 недели спустя...
@Tomas TAO доброго, чем закончилась попытка перейти на SMD?
Хочу попробовать на сдвоенных сделать ОРА2132/2134, платы ещё можно отыскать, или уже вряд ли? Может у кого валяются. Можно с темброблоком. Трухольные или SMD.
Изменено пользователем dyno
Завтра вечером посмотрю. У меня по-моему должны были оставаться
Вот такие
В 15.05.2019 в 11:01, vimay сказал:
Всем привет. Решил похвастаться. Пришли платы из Китая, которые я выкладывал некоторое время назад
А вот так они монтируются (в моем случае), хотя можно и отдельно:
Изменено пользователем vimay
@vimay это для сдвоенных ОУ (увидел, так и есть)? Завтра рассмотрю внимательно, спасибо.
@dyno В данный момент как раз провожу эксперименты с моноплатой смд и платами стабов, промежуточный результат на фото. Плату разводил с нуля, получилась похожей на плату Михаила @Signus (тут сложно придумать что-то кардинально новое), но принцип управления ТБ немного другой, под свой контроллер (1 из 4 ступеней НЧ и 8 ступеней на ВЧ (лестница)). Все детальки (кроме конденсаторов ТБ) пересадил со старых плат (кит от Лучезара).
В виду регулировки баланса через Атт7 от Antecom`a пришлось пересчитать делитель ОС второго звена (получилось 36к и 9к1)
Спойлер
Сори, не пойму как картинки под спойлер убрать
Если схема такая, как сюда правильно добавить регулировку громкости?
Наверное ALPS 10К.
Можно ли оставить одну ступень +8дб а остальные не распаивать? Или будет недостаточно?
13 минут назад, dyno сказал:
Чем вас не устраивает РГ от автора в первом посте?
Тонкомпенсацию ставить не обязательно (пожеланию).))
Аркадий Райкин
Как минимум номиналом. Есть 10К
Тонкомпенсация это обведенное синим на моей схеме? Хочу попробовать, вдруг понравится.
А если про то, что у вас после красной линии, то и выход на наушники тож не нужен.
11 часов назад, datchanin80 сказал:
синим это темброблок!
Так он вроде и выполняет функцию тонкомпенсации, не?
Если не менее 20К, то как на счет 100К?
@datchanin80 это я понял, достаточно было
18 часов назад, datchanin80 сказал:
просто  переменник ставишь на выходе и все, но не меньше 20кОм
Но что про 100К скажете?
8 минут назад, Ras40 сказал:
ТК нужно будет пересчитать.
Я так понял она ему не нужна, он даже не знает что это.:yes:
Аркадий Райкин
45 минут назад, dyno сказал:
в Параллаксе пробовать
Придется буфер ставить после РГ. У Параллакса входное - 10кОм. Или РГ ставить на вход преда, а не на выход.
Буфер не вариант. Перед предом можно, но какой тогда, 10К или 100К?
Так понимаю, 100К не подойдет.
Тонкомпенсация будет работать, если поставить перед предом?
8 часов назад, dyno сказал:
В смысле - не пойдет???:blink:
У преда, как раз таки, входное сопротивление - 100кОм.
Это 10кОм на вход не пойдет. Его  на выход преда и можно поставить. Но элементы ТК все равно придется пересчитывать.
ТК вообще фиолетово, с какой стороны ее приткнут.
Изменено пользователем Ras40
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
