Высококачественный предусилитель
13 минут назад, dyno сказал:
ЦАП справится с нагрузкой 100К без проблем?
Вы школьник? В какой класс ходите?
Аркадий Райкин
Выходное сопротивление ЦАПа, как правило, задаётся резистором после ФНЧ ОУ. И составляет несколько сотен Ом.
Впрочем, "возможны варианты". Но Rвх=100кОм не создаст никаких проблем по нагрузке никакому из возможных источников. Впрочем, есть и пьезоэлектрические звукосниматели, но это в другой палате:D
А вот сопротивление регулятора громкости на выходе выгоднее брать поменьше, поскольку Rout будет составлять 1\4 от его номинала. Как пример - для переменника 10кОм в самом худшем случае получится 2,5кОм ( движок по центру), во всех остальных случаях будет меньше.
Если переменник с отводом посередине, то соответствующим образом нужно пересчитать номиналы R и C обвеса для тонкомпенсации: резисторы - уменьшить, емкости - увеличить.
Как вариант-применить буфер уже после РГ, но это выходит за рамки данной конструкции и обсуждения.
В 15.03.2009 в 17:42, waso сказал:
Сгоряча, пока собирал ПУ, поставил в темброблок - в ВЧ плечо - конденсаторы типа К73-9. Сегодня поменял их на слюдяные К31.
К73-17, или CL21 в НЧ плече, не сильно испортят всю прелесть темброблока ?
Что не делается, то к лучшему !!!
Лучшее решение - полипропилен. Чуть хуже - лавсановые. В любом случае, однозначные рекомендации могут подсказать только уши и личные приоритеты в звуке.
А то мне так долго некоторые товарисЧи доказывали, что все конденсаторы звучат одинаково :D что я почти им поверил))) Но своим ушам верю больше.
13 минут назад, Aknod сказал:
R15 группа А логарифм. (импорт)?
От этого будет зависеть только степень добавления ВЧ от угла поворота. Как удобнее, ну и что есть в наличии из хороших переменников.
Коллеги, искал причину фона в ПУ и отыскал на выходах +-30в вот такое чудо.
на +15 все чисто.
 Это возбуд 317 337 ?
Спойлер
схема
Спойлер
Стабилизатор выходит из режима, слишком мало падение напряжения между входом и выходом микросхем.
Посмотрите разницу между входом и выходом микросхемы цэшкой и осциллом , потом сравните с даташитом. min dropout voltage - что-то такое...
Чтобы повысить напряжение на входных емкостях, можно уменьшить (или исключить вовсе) R2, R10.
Они сглаживают форму зарядного тока конденсаторов и не дают им заряжаться до пикового значения синусоиды.
6 минут назад, Aknod сказал:
с транса идет  25 переменки.
В сети сколько? 230 В?
Если это под нагрузкой, то нормально.) Хотя запас маловат, на девиацию сети.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Все ок, 10 Ом по входу убрал, ушла нестабильность
2 минуты назад, waso сказал:
успел :D
2 минуты назад, -Baton- сказал:
да, в сети 232,1в
4 минуты назад, Aknod сказал:
в сети 232,1в
Ну днём то и у меня так, а в пики нагрузок (утром вечером) и до 205 В падает.))
Аркадий Райкин
Я сейчас замерял :).
 Фон остался, буду кумекать.   Два транса на УМЗЧ, на одном намотана вторичка для ПУ,  прет фон  все равно .Подкидывал отдельно БП для ПУ, фон уходит.
3 минуты назад, Aknod сказал:
Что то явно с землями (скорее всего)
Аркадий Райкин
В 31.12.2023 в 00:49, мЫхалыч сказал:
они наверно между ПУ и УМ соединены
Да.
Не в землях косяк, первая плата ПУ фон давала. Ушла в утиль.
@waso первые проекты ПУ, на выходе ставили 5401 5551 3906 3904. Так они же калятся, ну при токе 20..25мА палец еще держит. Может ТП уменьшить  до 10-15мА  при общем напряжении -+15в.
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
3 часа назад, Aknod сказал:
В финале стоят совсем другие транзисторы. Как-то переделывать то, что не пошло в первый пост темы, смысла не вижу.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
